> нужно защитить драйвер светодиодный, варистором
super_puper
сообщение Apr 13 2017, 17:21
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845
в светодиодных светильниках стоят драйвера импульсные российские, рассчитанные на входное напряжение до 280в АС, бывает что дохнут, такое чувство что внутри стоит варистор и пережигает предохранитель, случайно заметил совпадение сгорел когда пылесос включали, видимо выброс напряжения был с двигателя, это предположение, потому что б.п не разбирался, залит компаундом. я вот хочу на входе светильников поставить варисторы или TVR20391KSY или V250LA40CP Littelfuse Littelfuse Варистор - UVAR: 390 В; UAC: 250 В; ITM: 10 кА; WTM: 300 Дж; Корпус: VAR-20, чтобы убить 2х зайцев, и часть энергии всплесков возьмут на себя, и будет что то типа пломбы что если взорвался значит гарантии лишается светильник. сеть обычная 230В.
вопросы
1) правильно ли я выбрал для этих целей номинал
2) какой лучше из этих варисторов ? что за фирма такая литлфуз что у них при тех же рамерах и ценах что у обычного твр, джоулей якобы в 2 раза больше?
alexvu
сообщение Apr 18 2017, 16:23
Пользователь №: 68 299
А разберите БП, окажется, что на входе все нормально, а сгорел преобразователь.
И вряд ли предохранитель стали бы заливать компаундом.
Но варистор свой не помешает.
Ставьте и предохранитель свой, а то пожар устроите и зайцев убьете гораздо больше.
csapkod
сообщение Aug 10 2017, 07:56
Пользователь №: 80 503
вопросы
Штатный варистор может быть на 275В и будет срабатывать раньше. littelfuse выпускает качественные варисторы и предохранители.
Oxygen Power
сообщение Aug 10 2017, 08:17
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
От превышения напряжения лучше поставить автомат защиты, например такой:
https://ru.aliexpress.com/item/Digital-disp...2599130370.html?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.02722 секунд с 7
