> Зачем емкостная нагрузка для генераторов, емкость на выходе генераторов (oscillators)
Дварфик
сообщение Apr 14 2017, 07:26
Пользователь №: 50 327
Зачем емкостная нагрузка для генераторов (они же oscillators по-английски). Почти на каждом генераторе добавляют 10-15пФ в качестве емкостной нагрузки. Даже если тип выхода не синус, а КМОП. И иногда в даташитах пишут что в идеале вход например контроллера должен у себя внутри иметь эти 15пФ.
Мои идеи, что наличие емкостной связи по линии каким-то образом уменьшает наводимые шумы. Но моделирование это не подтверждает.
Остаётся, что это делается для входов OSC-IN которые по умолчанию работают с кварцевыми резонаторами (crystalls). Но вот правда ли это и как это работает? А может это технологическая особенность производства самих генераторов?
И дополнительный вопрос чтобы не менять темы: нужно ли специальное волновое сопротивление для линий CLK от генератора?
И ещё один вопрос: какая земля опоры должна быть, если CLK идёт на несколько микросхем с разной землёй. Земли, например, соединены звездой. То есть чип1 с землёй GND1 и чип2 с землёй GND2. Вопрос на какой земле желательно иметь сам генератор и как водится сам CLK и его опорные земли?
ViKo
сообщение Apr 14 2017, 10:20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Покажите документ на генератор.
HardEgor
сообщение Apr 14 2017, 11:23
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Это емкость нагрузки при которой измеряются параметры генератора. И схемы, которые часто приводятся в даташитах с подключенной емкостью, предназначены именно для тестирования параметров.
В общем случае, чем меньше емкость нагрузки, тем лучше - круче фронты. Для вашего спокойствия, можно поставить на выход дополнительную емкость, чтобы в сумме с емкостью остальных подключенных цепей, получилась указанная в даташите.
На работоспособность самого генератора нагрузка обычно не влияет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
