Надо в ПЛИС сжать поток сырых данных с АЦП, зипом и раром отлично жмется |
Apr 18 2017, 13:46
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте, уважаемые граждане.
Когда-нибудь будет плата с АЦП и Kintex-7.
В одном из вариантов реализации будет очень желательно прокидывать сырые данные из АЦП в ПК через гигабит езернет. Файл принимаемых сырых данных с аналогичного изделия отлично жмется зипом и раром.
Хотелось бы попробовать поставить какой-нибудь готовый блок в Кинтекс, чтобы жал данные БЕЗ ПОТЕРЬ. В связи с этим не будут ли любезны уважаемые гуру посоветовать какие-нибудь доступные готовые блоки архиваторов, которые можно было бы поставить в проект и посмотреть, что из этого получится.
Тему про радиоастрономов читал, но решил ее не поднимать, т.к. там размышления Великих о Великом. А мне бы просто готовый(е) блок(и) в проект поставить, покидать туда данных и посмотреть, что из этого получится.
Соответственно, чтобы не распалять опять споры Великих о Великом, исходных данных не дам. Да и нет их у меня - плата в процессе производства.
Всем заранее спасибо за любые содержательные советы.
Apr 19 2017, 06:43
Пользователь №: 14 454
Цитата А что архиваторы имеют гарантированный процент сжатия для любых данных? для сильно коррелированных коими будут последовательные отчеты АЦП процент будет весьма хорошим. Только любая задача сжатия, это поиск корреляции и ее устранение, то есть для нормального сжатия алгоритму нужен весь массив данных и тут без большой памяти и несколько проходной обработки не обойтись. Что, естественно, удобнее делать на процессоре, потому без него это лучше и не затевать. Другое дело если вы знаете распределение своих данных, тогда можно закодировать наиболее часто появляющиеся значение наименее коротким кодом, в таком случае по готовой таблице данные можно будет обрабатывать на лету. Это алгоритм Хаффмана, посмотрите. В вашем случае это просто таблица замены. Где входному числу ставиться в соответствие код, тем короче чем чаще появляется число. В оригинале таблица частоты появления строится по полному массиву данных, в вашем случае можно попробовать ее спрогнозировать заранее. Вероятность успеха я думаю процентов 40.
Apr 19 2017, 09:12
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(Golikov A. @ Apr 19 2017, 10:23)  Можно расширить Н бит АЦП до Н+1. первый бит взять маркером, если он 0, то дальше Н бит с АЦП, если он 1, то дальше разность текущего и предыдущего, допустим размерности Н/2. Накладных расходов 1/Н, а в случае успеха почти в 2 раза зажатый поток. Сначала показалось очень красивым, однако далеко не все сигналы имеют относительно низкую полосу, чтобы хорошо жаться таким способом.
Apr 19 2017, 09:32
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(Koluchiy @ Apr 18 2017, 21:12)  Ах да, забыл. 200МГц АЦП  . Процессор бы не хотелось... Прямо точно нужно все 100МГц спектра после АЦП иметь внизу? Обычный даунсемплинг хотя бы раза в 4 помог бы решить проблему. Ну понятно что это не бесплатно - полоса тоже в 4 раза Уже будет.
Apr 19 2017, 10:07
Пользователь №: 14 942
Цитата(Golikov A. @ Apr 19 2017, 10:23)  Можно расширить Н бит АЦП до Н+1. первый бит взять маркером, если он 0, то дальше Н бит с АЦП, если он 1, то дальше разность текущего и предыдущего, допустим размерности Н/2. Накладных расходов 1/Н, а в случае успеха почти в 2 раза зажатый поток. Изобретение велосипеда. Перед Хаффманом можно использовать 1D DCT. Трудно представить что-то более эффективное. Но, возможно, ТС хватит и дифференциальной ИКМ.
Apr 19 2017, 10:19
отэц
Пользователь №: 8 684
Цитата(litv @ Apr 19 2017, 09:05)  Что только не придумают люди чтобы не делать 10G или PCI express  ..а 10g реально поднять новичку? (Если новичёк аврору xilinx-ксовую к примеру поднимал.) Или там нужен особый опыт?
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0 SHA-256
May 3 2017, 17:37
Пользователь №: 1 643
Приветствую Цитата(bugdesigner @ May 3 2017, 19:47)  10G хлопотное дело - его ведь еще чем-то принять нужно. Может PCI express будет более уместен в данном приложении? По сравнению с PCIe 10G Ethernet это просто халява. Тем более если "железо уже есть" Да и принимать 10G не проблема - сетевая карта + стандартный UDP soket. Удачи! Rob.
