> Altium Designer 17 не выравнивает провода внутри дифференциальных пар.
lemon_bear
сообщение Apr 19 2017, 13:00
Пользователь №: 84 651
Добрый день
Столкнулся с проблемой в Altium Designer 17 Trial, что Length Mathching tool на некоторых парах не работает. В основном это касается пар слое Top. Для пущей наглядности, прикрепил GIF с объяснением проблемы.
Скорее всего дело в шаблоне, который выбирается для выравнивания. Например, если инструменту удается выровнять цепь, то он будет делать при помощи полусфер с одной стороны относительно цепи. Если нет, то скорее всего он пытался делать в виде змеевика: по обе стороны от цепи; и в таком случае добавленный змеевидный сегмент пытается пройти близко от второго проводника в дифф паре и установленные правила не дают этого сделать. В случае полусфер такого нет и все выравнивается.
В чем может быть дело?Как можно решить проблему?
Спасибо
Не пугайтесь, GIF находятся на другом сайте (obrazki.elektroda.pl)
peshkoff
сообщение Apr 19 2017, 14:10
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
проводники в паре не параллельны, которую вы пытаетесь ровнять.
один конец видать бодается с правилом
EvilWrecker
сообщение Apr 19 2017, 15:41
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Учитываю то какие меандры приведены на гифе, корнем проблемы может быть факт того что система не может положить витки так чтобы оно сходилось с правилами- проверить правильность этого предположения можно если убрать галку с Clip to target length.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:06
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
