> RFID до 2 метров, Поиск компонентной базы для увеличения дальности RFID
Oleg_86
сообщение Apr 21 2017, 15:38
Пользователь №: 94 891
Приветствую, друзья!
Подскажите на каких элементах можно изготовить RFID с дальностью определения пассивных меток порядка 1,5-2 м (микросхемы, производители)?
Сами метки пассивные без какой-либо дополнительной памяти.
Сам склоняюсь к UHF RFID на 900 МГц.
Сейчас нахожусь в поиске метода реализации (в частности выбор частотного диапазона) и буду рад любой информации, в т.ч. покупки отладочных плат
Предпочтение буду отдавать более менее крупным производителям данной продукции.
Заранее спасибо.
V_G
сообщение Apr 22 2017, 10:19
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Был у Атмела какой-то ATA5... на 860 МГц, но сейчас с сайта ссылку удалили. Остался активный RFID ATA6286C. Погуглите "iso 18000-6 tag chip"
vitus_strom
сообщение Apr 22 2017, 10:24
Пользователь №: 877
Правильно склоняетесь, UHF RFID 868 MHz, EM microelectronic, правда для пассива антенка нужна на передатчике побольше (да и на метке тоже не помешает) и мощность передатчика тоже играет роль не последнюю
сообщение Apr 22 2017, 11:43
Пользователь №: 11 287
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...l=RFID&st=0
RFTech
сообщение Apr 22 2017, 13:52
Пользователь №: 73 974
Заранее спасибо.
Есть готовый с рабочими образцами ридеров проект на 868 (Россия)- 920МГц с интерфейсами USB и RS232. Ридер обнаруживает до 170 тегов в сек. А также антенны под разные применения. Дальность до 6м, типовая для таких устройств. Есть видеопризентация.
Kabdim
сообщение Apr 24 2017, 07:20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
А вам нужно производить и антенны и считыватель или нужно это подключить к своей системе? Так-то и UHF антенны и считыватели можно купить. Оно конечно не дешево, но вполне подъемно (и уж точно дешевле разовой разработки).
Oleg_86
сообщение Apr 24 2017, 08:51
Нам надо разработать свою систему для отслеживания приближения объекта к цели. Точность не особо важна, важен порог 1,5-2 метра, преодолев который, что-то запустится...
Baser
сообщение Apr 24 2017, 09:05
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
А скорости какие? Может быть быстродействия технологии RFID не хватит. Это просчитывали? rolleyes.gif
Oleg_86
сообщение Apr 24 2017, 09:34
Скорости 1 (максимум 2) метки в секунду
fokin
сообщение May 2 2017, 13:33
Из: Москва, Жулебино
Пользователь №: 39 411
Есть готовая разработка радио-частотной части считывателя на 900 Мгц. Антенна, передатчик и демодулятор на одной плате примерно 100х100 мм
Михаил
uve
сообщение May 2 2017, 14:26
Пользователь №: 60 253
Прошлым летом разрабатывал антенны для чипов меток RFID и считывателя. Для чипов миниатюрная антенна под импеданс чипа с комплементарной реактивностью. Частота была около 865 МГц. Дальность работы получили больше чем Вам нужно, применив на считыватели панельную антенну с усилением. Могу и Вам что то подобное разработать.
Сообщение отредактировал uve - May 2 2017, 14:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
