Разместить веб-ресурс в "железе" |
May 3 2017, 12:03
Из: Беларусь, г. Гомель
Пользователь №: 2 239
Друзья! Есть задумка разработать отдельное устройство для этого htt_p://map.letapis.by/ в виде книги. 7" тачскрин, что-то на подобии видео-отрыток вот таких https://www.alibaba.com/product-detail/7-in...0408486098.htmlт.е. нужен полноценный браузер. Возможно есть что-то готовое? Главный критерий - цена. Сильно не пинайте, всем мир!
Mar 10 2018, 15:00
Пользователь №: 1 640
Цитата(aaarrr @ Mar 10 2018, 01:39)  Готовое - китайский планшет. Если разрабатывать свое, то все равно получится китайский планшет, только во много раз дороже. а добудете ли SDK для китайского планшета, то есть софт к нему как писать? в этой теме андроида, наверно, должно хватить. но видел китайские планшеты (не с алиэкспреса, а непосредственно от фабрик), в которых и андроид не работал... то есть у меня вопрос (скорее из любопытства, но вдруг понадобится), а какие планшеты порекомендуете? особенно интересно, если свое железо к блютусу или еще каким-то образом подключать. ну и главное, чтобы свой софт можно было писать достаточно просто
Mar 13 2018, 00:35
Пользователь №: 1 448
Цитата(yes @ Mar 10 2018, 18:00)  а добудете ли SDK для китайского планшета, то есть софт к нему как писать? в этой теме андроида, наверно, должно хватить. но видел китайские планшеты (не с алиэкспреса, а непосредственно от фабрик), в которых и андроид не работал... Для данной темы достаточно просто взять планшет с работающим андроидом. Цитата(yes @ Mar 10 2018, 18:00)  то есть у меня вопрос (скорее из любопытства, но вдруг понадобится), а какие планшеты порекомендуете? особенно интересно, если свое железо к блютусу или еще каким-то образом подключать. ну и главное, чтобы свой софт можно было писать достаточно просто Если писать под андроид, то они все практически одинаковые. А если нужно копнуть глубже, то придется ограничить свой выбор теми моделями, для которых доступен SDK (Allwinner, Rockchip). Правда, это будут не топового уровня планшеты.
Mar 13 2018, 13:21
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(aaarrr @ Mar 10 2018, 00:39)  Готовое - китайский планшет. Если разрабатывать свое, то все равно получится китайский планшет, только во много раз дороже. Ну зачем же так категорично? Если у меня в устройстве на том же STM32 есть TCP-стек и HTTP-сервер и есть драйвер LCD-экрана с граф. библиотекой, то оно автоматически становится "китайским планшетом"? К автору вопрос: а содержимое сервера - статично (линкуется с прошивкой на этапе компиляции) или им нужно как-то управлять в готовом устройстве не меняя прошивку? Если "готовое", то наверное можно взять готовый TCP-стек (lwip или ...?) + готовый HTTP-сервер (можно найти в инете примеры "лёгких" HTTP) + драйвер WiFi-канала (тут готовое не знаю - видимо нужно свой писать на ESP8266 например). К этому всему добавить драйвер LCD и граф. библиотеку (можно найти готовые в примерах от производителей МК, EmWin тот же) + драйвер тачскрина (возможно можно также найти в примерах от производителей МК). Содержимое (статичное) сервера закинуть во флешь МК (прилинковать к прошивке). Далее - это всё вместе как-то сколхозить. И будет "некитайский" планшет. Но лучше "готовое" использовать из своих прошлых наработок. Дописав недостающее. Так как любой готовый код, без мозгов его написавших (или мозгов, потративших достаточно большое время чтобы вникнуть в "готовое") - это просто куча строк текста, имеющая мало ценности для практических применений.
Mar 13 2018, 13:54
Из: Омск
Цитата(aaarrr @ Mar 13 2018, 15:46)  ТС не сервер нужен, а совсем даже наоборот. В смысле - ему надо не "показывать", а "смотреть" это содержимое? Ну если перетащить весь этот ресурс внутрь девайса нельзя, то HTTP-браузер сделать будет во много раз сложнее чем сервер. PS: Просмотрел мельком содержимое "ресурса"  Интересно стало - на чьи деньги планируется разработка? Явно что коммерческого успеха тут ожидать не следует. А значит заказчик - явно преследует другие цели нежели извлечение прибыли от продаж изделия. Но тогда не понятно: почему главный критерий "цена"? Может просто у заказчика попросить больше средств на "святое дело"?
