> Синтезатор ADF4169 + ГУН HMC586, помогите разобраться с синтезатором
DenisB
сообщение May 15 2017, 09:03
Из: Спб
Пользователь №: 84 859
Добрый день, уважаемые форумчане!
Был ли у кого опыт использования широкополосного синтезатора ADF4169? В нашем проекте ФАПЧ работает совместно с ГУНами HMC586 и HMC732 + активный фильтр на AD8065 с полосой около 150 кГц, посчитанный в ADISimPLL. Опорная частота 25 МГц, частота сравнения 12,5 МГц, работаем в целочисленном режиме, сигма-дельта модулятор принудительно выключен. В обоих случаях получили огромное количество spur`ов на отстройках от сотен МГц и далее насколько хватает полосы спектроанализатора, spur`ы подавлены относительно несущей примерно на 90 дБ и отстоят между собой на частоту сравнения. Изменение полосы фильтра ОС, тока CP и других настроек не оказывает никакого заметного влияния на подавление spur`ов, изменение частоты сравнения меняет их шаг. Сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой, какова природа подобных вещей и как с этим бороться? Помимо этого есть непонятные spur`ы на отстройках 1,35 МГц и 2,7 МГц от несущей.
microwave_spb
сообщение May 15 2017, 09:25
Пользователь №: 68 470
От чего питается ГУН и вся схема?
Сообщение отредактировал microwave_spb - May 15 2017, 09:26
DenisB
сообщение May 15 2017, 09:31
Из: Спб
Первичное питание модуля +12 В, понижается импульсными преобразователями LTC3633, далее LDO стабилизаторы LT3029IDE - питание ГУН, ОГ, ФАПЧ и микроконтроллера берется от разных LDO.
microwave_spb
сообщение May 15 2017, 09:40
А частота преобразования импульсника не 1.35МГц?
DenisB
сообщение May 15 2017, 10:09
Из: Спб
Сейчас проверил - частоты преобразования импульсников 1 МГц, но у одного из них есть выбросы на 1,35 МГц, похоже действительно наводится на управление ГУНа. Будем разбираться, спасибо.
Есть предположения относительно большого количества спуров в широкой полосе с шагом частоты сравнения?
VCO
сообщение May 15 2017, 10:18
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Где-то рассогласование. У меня такое было на этапе освоения синтеза, были не согласованы радиовход микросхемы ФАПЧ и выход ГУНа.
Тупо поставил аттенюатор PAT-8 прямо у входа и всё исчезло. Но у вас там может быть и что-то иное. Пальцевать печатную плату надо...
AFK
сообщение May 15 2017, 11:11
Пользователь №: 42 200
... Есть предположения относительно большого количества спуров в широкой полосе с шагом частоты сравнения?
Даташит ADF4169:
Reference Spurs
... However, any reference feedthrough mechanism
that bypasses the loop can cause a problem. One such mechanism
is the feedthrough of low levels of on-chip reference switching
noise out through the RFINx pins back to the VCO, resulting in
reference spur levels as high as −90 dBc. Take care in the printed
circuit board (PCB) layout to ensure that the VCO is well separated
from the input reference to avoid a possible feedthrough path
on the board.
Как у Вас построена цепь с выхода гуна до входа RFIN м/сх? Если развязка отсутствует, то может ФВЧ удастся воткнуть.
А скорей всего ток утечки так влияет - чип-феррит можно попробовать в петлевой фильтр добавить.
Сообщение отредактировал AFK - May 15 2017, 11:31
DenisB
сообщение May 17 2017, 13:29
Из: Спб
У нас разветвитель резистивный после ГУНа - 3 резистора по 18 Ом, итого -6дБ потерь с выхода ГУН до RF входа ФАПЧ. Было подозрение, что слишком большой уровень сигнала на RF входе ADF4169, пробовали запаять ответвитель на резисторах (-10 дБ), но пока безрезультатно - пропадает захват частоты.
AFK
сообщение May 17 2017, 22:38
6 дБ мало - втыкайте фвч. Раз уж имеется модель в ADIsimPLL, то полезно будет оценить влияние тока утечки (параметр Leakage во вкладке Chip/Phase Detector), взяв из ДШ на гун значение 10 мкА.
Сообщение отредактировал AFK - May 17 2017, 22:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:24
