> gain усилителя больше gain отдельных компонентов
megajohn
сообщение May 17 2017, 14:25
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Листаю такую книжку Op Amp Applications Handbook
на странице 581 схема усилителя на 290МГц
вот не понимаю, как так обьявляют про 290, если в ДШ на используемые мс все графики до 10/100МГц и есть пару до 200МГц ?
AD828
AD830
ADD: хотя в табличке к рисунку указывают BW по уровню 3dB в разы скромнее.
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
magnum16
сообщение May 17 2017, 15:59
Пользователь №: 20 283
50 * 5.8 MHz = 290 MHz GBP
Trump
сообщение May 17 2017, 19:22
Пользователь №: 97 032
+1
Обычный прием, когда используют несколько каскадов усиления для расширения полосы пропускания.
Предположим, имеется ОУ с GBP = 100 MHz.
Требуется усиление Ku = 10.
В этом случае, полоса составит 100/10 = 10 MHz.
Теперь используем два каскада усиления на том же ОУ.
Усиление на каскад составит Kuc = sqrt(Ku) = 3.33.
Полоса пропускания каждого каскада составит 100 / 3.33 = 30 MHz.
Суммарная полоса пропускания, при n одинаковых каскадах с усилением Kuc составляет:
Ku = Kuc * (2^(1/n) - 1)^0.5
Для двух каскадов суммарная полоса пропускания составит 30 * 0.644 = 19.3 MHz.
Т.е., в итоге, мы получили расширение полосы в 2 раза.
P.S.
Прямо написано, что оптимизировано усиление по каждому каскаду для получения наибольшей полосы пропускания.
Сообщение отредактировал Trump - May 17 2017, 19:25
Proffessor
сообщение May 19 2017, 12:57
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
290MHz в данном случае есть полоса пропускания единичного усиления, т.е. частота, при которой G=1, а BW3dB - это частота, на которой коэффициент усиления уменьшается на 3dB от номинального, заданного резисторами ООС
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
