> IPcore NCO Altera
_Anatoliy
сообщение Jun 4 2017, 17:47
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги, в корке есть выбор одного из четырёх алгоритмов:
Small ROM
Large ROM
CORDIC and
Multiplier-Based
Есть интерес к последнему варианту - Multiplier-Based. Подскажите какую нибудь литературу по реализации этого алгоритма, поиски в сети ничего не дали.
warrior-2001
сообщение Jun 5 2017, 07:11
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
И врядли дадут.
Это ж типа ноухау разработчиков.
Кое что можно понять, если использовать матлаб. Я в симулинке выбираю именно синтезируемое альтеровское ядро - тогда и можно примерно понять, что получается в итоге.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
_Anatoliy
сообщение Jun 5 2017, 08:10
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(warrior-2001 @ Jun 5 2017, 10:11) *
И врядли дадут.
Спасибо! Нашёл я здесь один интересный документ, но хозяин хочет за него денег. Ну на нет и суда нет...
dm.pogrebnoy
сообщение Jun 5 2017, 09:12
Пользователь №: 26 933
Multiplier-Based это случайно не Тейлоровская коррекция?
alex_os
сообщение Jun 5 2017, 11:38
Пользователь №: 17 030
Multiplier-Based это скорее всего что-нибудь вроде
   Инициализация:
   X = 1;
   R = exp(j*2*pi/Fs*Fc)
    Рекурсия:
   X = X * R
ну не художники мы...
_Anatoliy
сообщение Jun 5 2017, 12:13
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(alex_os @ Jun 5 2017, 14:38) *
По смыслу очень похоже на то. А как у него с устойчивостью?
alex_os
сообщение Jun 5 2017, 12:39
Устойчивость так себе. В 16ти битной арифметике более-менее можно пользоваться. В float расходится. В double - не расходится ( ну или расходится ну очень медленно sm.gif ).
В древней интеловской либе NSP такой генератор косинуса был:
Application Notes: The contents of the structures NSP?ToneState
and the particular equations used to calculate the tone are
implementation-dependent. The tone is calculated using a structure that
implements the following second-order transfer function:
X(z)  = z^–1/ (1 - az^–1 + z^–2),  a = 2cos(2pi × rfreq)
This system has two complex conjugate poles on the unit circle. The angle
of the poles is determined by rfreq. There are several possible equations
to implement this system. The particular equation used is
implementation-dependent because the relative speed and harmonic
distortion depends on the particular processor.
_Anatoliy
сообщение Jun 5 2017, 14:10
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ясно,спасибо! Но на мой взгляд этот алгоритм можно применять если просто нужен синус. А реализовать ЧМ или ФМ очень уж некрасиво получается...
warrior-2001
сообщение Jun 6 2017, 07:54
_Anatoliy
сообщение Jun 6 2017, 09:20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(warrior-2001 @ Jun 6 2017, 10:54) *
Я к тому что алгоритм приведенный alex_os для генерации синуса требует всего одну константу R, а для модуляции уже потребуется массив R(i).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
