> Проблема с СОМ-портом, Сом-порт
Ekka
сообщение Jun 19 2017, 07:53
Из: Белгород
Пользователь №: 91 250
Здравствуйте, возникла такая проблема, есть ком-порт (usb) связывает программу ПК и МК.
Передаем число до 65535. Оно кодируется двумя байтами и отсылается через ком-порт в ПК, или от ПК к МК.
Но вот в чем засада, при передаче числа больше 127, число приходит кривое, т.е. посылаем 1500, приходит 1363,
посылаем 150, приходит 63... до 127 все нормально доходит.
Может ли быть проблема с кодировками???
Причем, если передавать чистые байты, например 01 5Е,
то все нормально доходит, если же передать как символы, то число большее 127 плывет
Сообщение отредактировал Ekka - Jun 19 2017, 07:57
Эдди
сообщение Jun 19 2017, 08:11
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Проблема в вашем коде. Где явно попутаны uint и int (когда заполняется буфер для передачи, либо на принимающей стороне - когда из буфера восстанавливаются числа).
Удобней всего сериализовать данные перед передачей, тогда такой проблемы не будет. А в том виде, что у вас, еще и будет проблема "конечности" — на big-endian машинах код тоже не будет работать.
Сообщение отредактировал Эдди - Jun 19 2017, 08:14
Forger
сообщение Jun 19 2017, 08:16
Пользователь №: 2 831
Вы ошиблись темой, вам сюда лучше написать.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
AlexandrY
сообщение Jun 19 2017, 10:22
Ally
Пользователь №: 2 050
Строки в Delphi нынче по умолчанию хранятся в unicode.
Поэтому надо передавать посимвольно и каждый символ конвертировать в байт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:41
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
