> Сигнал FPGA INIT_B (Spartan 3)
Serge1991
сообщение Jun 20 2017, 07:52
Пользователь №: 97 748
Здравствуйте! В работе с ПЛИС новичок, и у меня есть такая проблема. На плате FPGA типа XC3S50-4TQ144C (Spartan 3) соединена с памятью-flash XCF01SVO20C (Serial). Как я понял, при включении питании сигнал INIT_B, который подтянут к "1" (3,3 В) через резистор 4,7 кОм, должен быть активный высокий, чтобы работала память и конфигурировала ПЛИС (используется режим Master Serial Mode). Но FPGA не конфигурирется, на линии DIN я не вижу данных, а на осциллографе показывается уровень INIT_B 1,92 В. Есть предположение что такой уровень держит память в постоянном сбросе. Как мне добиться высокого уровня INIT_B? Cхема представлена ниже.
Maksim
сообщение Jun 20 2017, 08:40
Пользователь №: 194
В каком состоянии prog_b ? Через jtag программируется?
qwerty
Serge1991
сообщение Jun 20 2017, 08:50
PROG_B в высоком уровне через 4,7 кОм, через JTAG програмируется (в XILINX ISE)
Maksim
сообщение Jun 20 2017, 11:03
Пользователь №: 194
Попробуйте убрать загрузочную ПЗУ, без неё после строба prog (1-> 0) init будет менять своё состояние?
Состояние hswap_en тоже можно посмотреть
qwerty
Serge1991
сообщение Jun 20 2017, 11:13
С загрузочной ПЗУ при изменении PROG_B 1->0 INIT_B также меняет свое состояние 1->0
Maksim
сообщение Jun 20 2017, 11:22
Пользователь №: 194
Светодиод убрать с init
qwerty
Serge1991
сообщение Jun 20 2017, 11:24
HSWAP_EN подтянут к "0"
И напрямую завести на 3,3 В?
Maksim
сообщение Jun 20 2017, 11:27
Пользователь №: 194
Просто убрать
qwerty
Serge1991
сообщение Jun 20 2017, 11:29
Цитата(Maksim @ Jun 20 2017, 14:27) *
Просто убрать
Спасибо, попробую, потом отпишусь, помогло или нет))) Вопрос: светодиод может так нагружать этот сигнал?
Сообщение отредактировал Serge1991 - Jun 20 2017, 11:30
Serge1991
сообщение Jun 21 2017, 11:23
Просто убрать
Действительно, после удаления светодиода, уровень на INIT_B поднялся до 3,3В, но память все равно не выдает данные и не конфигурирует ПЛИС
Спустя какое-то время после выключения и включения, на INIT_B появился 0, так и держится. Печально(((
При изменении PROG_B 1->0->1 в редких случаях INIT_B выставляется в 1
Сообщение отредактировал Serge1991 - Jun 21 2017, 14:03
Maksim
сообщение Jun 21 2017, 18:51
Пользователь №: 194
Меняйте плисину.
qwerty
DS
сообщение Jun 21 2017, 19:11
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
На M0-2 что ? CCLK есть ?
ПЛИСИНу вроде рано отдирать, если JTAG работает.
Не забываем, что INIT еще валится в 0 при ошибке конфигурации.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Maksim
сообщение Jun 21 2017, 20:33
Пользователь №: 194
Вроде не проходит этап очистки конфигурационного ОЗУ внутри ПЛИС?! Если после prog'а нет перехода init 0 ->1
qwerty
DS
сообщение Jun 21 2017, 22:25
Нет перехода или его не видели - две разные вещи.
Serge1991
сообщение Jun 22 2017, 05:15
Цитата(Maksim @ Jun 21 2017, 21:51) *
Меняйте плисину.
Через JTAG ПЛИС конфигурируется нормально. Также INIT_B в 1, если подключен JTAG кабель
На M0-2 комбинация 000, но CCLK практически не появляется.
Может необходимо через резисторы подтянуть М0-2 к нулю?
Сообщение отредактировал Serge1991 - Jun 22 2017, 05:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.03448 секунд с 7
