> Не могу разобраться с линкером Keil и размещением векторов, bootloader и вектора прервыаний
fmdost
сообщение Jun 20 2017, 22:37
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
никак не могу передать управление из бутлоадера на основную программу начинающуюся с адреса 0x08002000. Тоесть, переходит из бутлоадера на адрес 0x08002000 исправно, а там в дизасемблере.
0x08002000 0EE0 DCW 0x0EE0
0x08002002 2000 DCW 0x2000
0x08002004 2101 DCW 0x2101
0x08002006 0800 DCW 0x0800
0x08002008 3A89 DCW 0x3A89
0x0800200A 0800 DCW 0x0800
0x0800200C 38B1 DCW 0x38B1
В стартупе есть такие строчки
0x8002100 LDR R0, =SystemInit
0x8002102 BLX R0
0x8002104 LDR R0, =__main
0x8002106 BX R0
ИЧСХ, в __main заходит, а SystemInit нет!
Если руками переставить "стрелочку" на 0x8002100 программа начинает работать корректно.
ЧЗНХ?
x893
сообщение Jun 20 2017, 23:45
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Цитата(fmdost @ Jun 21 2017, 01:37) *
никак не могу передать управление из бутлоадера на основную программу. Тоесть, переходит из бутлоадера на адрес 0x8002000 исправно, а там в дизасемблере
ЧЗНХ?
ЧЗНХ
почему переходит на 8002000 ?
8002000 = загрузить в указатель стэка
8002004 = адрес куда переходить, то есть на 8002101
fmdost
сообщение Jun 21 2017, 01:12
Цитата(x893 @ Jun 21 2017, 02:45) *
ЧЗНХ
Уже понял что сам дурак. Чуть позже напишу тут как он грузится, себе на память.
esaulenka
сообщение Jun 22 2017, 11:21
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Вот так оно работает:
static void StartMain (const void * aAddr)
    void (*code_entry)(void);
    struct StartVector {
        uint32_t stack_ptr;        // stack pointer
        uint32_t entry_ptr;        // code entry pointer
    StartVector *start = (StartVector*) aAddr;
    // set interrupt vectors
    SCB->VTOR = (uint32_t)aAddr;
    // get code entry
    code_entry = (void (*)(void)) start->entry_ptr;
    // set stack pointer
    __set_PSP (start->stack_ptr);
    // start application
    code_entry ();
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
