> STM32 Cube Bulk + Interrupt transfer
Atlantis-
сообщение Jun 28 2017, 14:52
Пользователь №: 65 102
Добрый день!
Кто нибудь реализовывал одновременно Bulk In + Interrupt In transfer в Cube? Я сгенерировал проект для CDC Virtual com port, добавил Interrupt In endpoint. Собрался передавать данные и не пойму как это сделать.
Есть стандартная функция
uint8_t CDC_Transmit_HS(uint8_t* Buf, uint16_t Len)
  uint8_t result = USBD_OK;
  USBD_CDC_SetTxBuffer(hUsbDevice_1, Buf, Len);
  result = USBD_CDC_TransmitPacket(hUsbDevice_1);
  return result;
Добавить в нее номер эндпойнта некуда. Но это не главная беда. Внутренние функции устанавливают некий буфер
uint8_t  USBD_CDC_SetTxBuffer  (USBD_HandleTypeDef   *pdev,
                                uint8_t  *pbuff,
                                uint16_t length)
  USBD_CDC_HandleTypeDef   *hcdc = (USBD_CDC_HandleTypeDef*) pdev->pClassData;
  hcdc->TxBuffer = pbuff;
  hcdc->TxLength = length;
  return USBD_OK;
и данные
uint8_t  USBD_CDC_TransmitPacket(USBD_HandleTypeDef *pdev)
  if(pdev->pClassData != NULL)
    if(hcdc->TxState == 0)
      /* Tx Transfer in progress */
      hcdc->TxState = 1;
      /* Transmit next packet */
      USBD_LL_Transmit(pdev,
                       CDC_IN_EP,
                       hcdc->TxBuffer,
                       hcdc->TxLength);
      return USBD_OK;
    else
      return USBD_BUSY;
  else
    return USBD_FAIL;
Как я понял, пока не завершится одна передача, совать другую нельзя. То есть если я начал Interrupt In transfer, то придется ждать минимум 1 мс пока он завершится и все это время я не смогу ничего отправить по Bulk In? Можно это как то обойти?
Atlantis-
сообщение Jun 29 2017, 11:09
Немного дополню. Наверно неправильно в концепции Cube слать данные в разные эндпойнты из одной функции. Но я не понимаю как правильно это делать. В генерируемом примере CDC VCP создается два Bulk эндпойнта и один Interrupt. В описании USB библиотеки UM1734 вот что написано
CDC control requests should be handled by
the function Controllab
ility(). This function
is called each time a request is received from Host and all its relative data are available
if any. This function should parse the request and perform the needed actions.
Но в сгенерированном проекте нет функции Controllability() и я тогда не понимаю как передавать данные по Interrupt
http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....DM00108129.pdf
Сообщение отредактировал Atlantis- - Jun 29 2017, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
