7 страниц V   1 2 3 > »
> Контролер для 3-х двигателей.
Jenya7
сообщение Jul 2 2017, 08:31
Пользователь №: 71 075
Мне нужно сделать драйвер для 3-х двигателей. Двигатели обычные DC Motors 24V. Двигатели имеют энкодеры для отслеживания позиции.
Хотелось чтоб энкодеры были апаратные. Обычно это делается на таймерах.
Вот задумался какой контроллер выбрать. PWM+Encoders требуют таймера. К тому же на мои нужды нужно еще 3 таймера.
У ST вроде нет контролеров заточенных под motion. У TI есть но что то не хочется связываться с TI. К тому же 3 двигателя. Есть контроллеры под такую задачу?
Основная проблема - аппаратно обработать 3 энкодера. На атмеловских AVRках я пользовался внешними интераптами но это, как мне кажется, не очень хороший способ.
sigmaN
сообщение Jul 2 2017, 15:19
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
У ST есть всё для моторов и даже библиотека имеется(правда я не уверен что она бесплатна)
http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....CD00298474.pdf
The truth is out there...
AlexandrY
сообщение Jul 2 2017, 15:54
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(sigmaN @ Jul 2 2017, 18:19) *
У ST есть всё для моторов...
Я б так уверенно не отвечал.
Чтобы сделать одновременно 3-и даже простейших аппаратных 2-х входовых квадратурных декодера и 3-и трехканальных PWM (по 6 выходов каждый)
не подойдет ни один STM включая STM32H7 и даже Kinetis.
oleg_d
сообщение Jul 2 2017, 15:55
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
У семейства XMC4000 есть все что надо но только для двух моторчиков одновременно.
sigmaN
сообщение Jul 2 2017, 15:56
I WANT TO BELIEVE
Кстати по ходу у ТСа коллекторные движки и там всё куда проще получится
AlexandrY
сообщение Jul 2 2017, 16:01
Ally
sigmaN
сообщение Jul 2 2017, 16:02
I WANT TO BELIEVE
Я щас тоже только что так подумал )
Jenya7
сообщение Jul 2 2017, 16:33
мда. с FOC SDK как то все мутно. а камень мне посоветовали STM32F303 - там куча таймеров и все с функциями PWM + encoder.
Advanced-control timers (TIM1/TIM8/TIM20)
General-purpose timers (TIM2/TIM3/TIM4)
Basic timers (TIM6/TIM7)
General-purpose timers (TIM15/TIM16/TIM17)
насколько я понял только TIM2/TIM3/TIM4 support quadrature encoders или я ошибаюсь?
На PWM мне нужно 4 вывода. Можно обойтись и двумя. У меня внешний Full Bridge Driver принимает два сигнала - PWM FORWARD, PWM REVERSE. Четыре на всякий случай, если буду использовать другой драйвер.
Двигатели диси - подключены по мостовой схеме.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 2 2017, 17:06
EmbedElektrik
сообщение Jul 2 2017, 20:47
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
параметры энкодера и частота вращения какие? при 10.000 имп\оборот и 1000 об\мин даже с одним движком будет та еще забава
Jenya7
сообщение Jul 3 2017, 05:46
я не помню точно, но не думаю что больше 1000 об/мин. На внешних прерываниях считывалось на ура, не думаю что на таймере будет хуже.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 3 2017, 06:19
sigmaN
сообщение Jul 3 2017, 09:04
I WANT TO BELIEVE
Ну так надо сначала ж выбрать энкодеры исходя из требуемой точности позициирования.
Вам же подказали, что если вы выберете энкодеры, выдающие 10000 импульсов на один оборот и ваш двигатель разгонится до 1000об/мин то не сложно посчитать сколько импульсов вам будет прилетать в секунду. А ведь по ним придется принемать решения(т.е. обрабатывать их) вне зависимости от того будет ли там у вас таймер или не таймер....
Поэтому начать следует с постановки тех.задания и определения требуемых характеристик системы, а потом и процессор можно подобрать.
А то как-то всё как обычно получается ))))
Jenya7
сообщение Jul 3 2017, 09:43
А проблема в чем? В том что 16-битный таймер вылетит в оверфлоу не закончив хода двигателя? Так там прескейлер можно задать.
sigmaN
сообщение Jul 3 2017, 10:24
I WANT TO BELIEVE
Проблема в том, что ваша система не должна допустить срыва регулирования во всем диапазоне скоростей и ускорений привода, которые могут случиться во время его работы.
Вам просто подсказывают на что обратить внимание. А что там куда заоверфловится или кол-во прерываний не успеет обработаться - это вы уже просчитывайте, я не знаю.
Эдди
сообщение Jul 3 2017, 11:12
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Это получается всего-то 167кГц. При системной частоте в 72МГц таймер запросто справится. При помощи DMA данные можно сбрасывать в отдельную переменную, и вопрос "определить текущую скорость вращения вала" вообще будет решаться элементарно!
Это ж не авр какой-нибудь допотопный, где ни таймеров нормальных не было, ни DMA!
sigmaN
сообщение Jul 3 2017, 13:14
I WANT TO BELIEVE
Что может оказаться несколько сложнее отслеживания скорости вращения вала. Хотя это всё телепатия ибо задача полностью не озвучена
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
