> Высокоточное измерение изменения емкости
Konrad
сообщение Jul 5 2017, 09:48
Пользователь №: 36 555
Здравствуйте, коллеги.
Жизнь заставляет заняться новой для меня темой - электроникой для твердотельного волнового гироскопа (ТВГ). Опыта в этой сфере нет, а задачи ставятся очень непростые...
Необходимо измерять изменение емкости емкостного датчика +-1пФ с точностью 0.01фФ... Ну, точность, ясно, запредельная. но нужно получить максимум возможного. Емкость меняется по синусоидальному закону с частотой ~3кГц (частота резонанса ТВГ).
Коллеги, есть у кого опыт работы с ТВГ в целом, и прецизионного измерения изменения емкости в частности?
novikovfb
сообщение Jul 5 2017, 09:59
Пользователь №: 67 450
Посмотрите 1310НМ01
PS Вы не из Фиолента?
Konrad
сообщение Jul 5 2017, 12:57
Цитата(novikovfb @ Jul 5 2017, 12:59) *
Посмотрите 1310НМ01
я из НИИ командных приборов
Посмотрите 1310НМ01
не нашел нигде описания, но подозреваю, что это что-то типа AD7745/AD7746.
Мне имхо нужно что-то более быстрое. Мне известны моменты времени, когда емкость достигает своего максимума и минимума. Я бы хотел производить в эти моменты измерения и брать их разность, получая таким образом амплитуду и исключая ошибки связанные со всяческими смещениями и погрешностями по постоянному току.
Tanya
сообщение Jul 5 2017, 13:05
Пользователь №: 12 883
А какова величина емкости? Какое можно подать напряжение на этот конденсатор?
novikovfb
сообщение Jul 5 2017, 13:40
Невнимательно прочитал Ваши требования. Миландровская микросхема побыстрее (2000 выборок в секунду), но хуже точность (12 разрядов), не подходит под эти требования. Почему они убрали описание - не знаю.
Konrad
сообщение Jul 5 2017, 13:55
Выясню на днях. Пока только такие вводные.
rudy_b
сообщение Jul 5 2017, 16:15
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
А какова базовая емкость? Та, которая меняется на +-1пФ?
Т.е. можно измерять по мостовой (компенсационной) схеме, что повысит точность, но нужно знать величину самой емкости, чтобы оценить достижимую точность.
И на какой частоте можно работать? Если, допустим, 100 МГц допустимо, то задача упрощается - модуль сопротивления 1 пФ - порядка 1.6 кОм.
Konrad
сообщение Jul 6 2017, 11:03
номинал - 20пФ, макс. напряжение - 100В.
не совсем понимаю, чем она (частота) определяется?
novikovfb
сообщение Jul 6 2017, 11:21
Насколько понимаю устройство ТВГ, там в одном объеме собраны 4 или более конденсатора, емкость которых надо измерять. Т.е. будет еще и взаимовлияние этих конденсаторов. Чем выше частота, на которой измеряется реактивное сопротивление конденсатора - тем тщательнее надо учитывать переизлучения и прочие побочные эффекты.
Как еще один способ - подать на конденсаторы постоянное напряжение 100 В и следить за током зарядки/разрядки при изменении емкости конденсаторов. Амплитуда тока порядка 0,1 мкА, на резисторе в 1 МОм будет весьма ощутимое падение напряжения. Т.к. надо мерить не абсолютное значение, а размах (точнее - соотношение размахов между конденсаторами) - может что-то хорошее и получится.
Сообщение отредактировал novikovfb - Jul 6 2017, 11:36
rudy_b
сообщение Jul 6 2017, 13:09
Из: Питер
Ага, потихоньку просачивается важная инфа - оказавается емкость еще и к чему-то подключена - на ней есть напряжение 100 В.
И как отличить изменение параметров емкости от изменения параметров этого "чего-то"?
Konrad
сообщение Jul 6 2017, 14:36
Да. Именно к этому варианту я и склоняюсь. Так снимается сигнал с конденсаторных микрофонов. И номинал резистора и напряжение мне пришли в голову примерно такие же. Но разработчики железки сказали, что подав постоянное высокое напряжение, я создам электростатическую демпфирующую силу, которая может глушить колебания. При этом в одной книжке по ТВГ я видел как раз именно такой способ измерения.
Но в нашей конторе еще давным давно заказали у другой конторы что-то вроде эскизного проекта. В нем рекомендовали модулировать изменением емкости ВЧ-несущую и потом детектировать огибающую. В итоге все мои предшественники городили какие-то модуляторы-демодуляторы на 10 МГц...
А как правильно, ХЗ
нет, я имел ввиду максимально-допустимое напряжение
blackfin
сообщение Jul 6 2017, 15:23
Пользователь №: 4 261
Видимо, пытались изобразить что-то похожее на: Figure 3.
Метод измерения, НЯМС, подробно рассмотрен в: IEEE.
novikovfb
сообщение Jul 6 2017, 17:02
Насколько помню физику, демпфировать может только резистор, включенный последовательно с этим конденсатором, т.к. механическая энергия колебаний будет расходоваться на протекание тока через резистор. Отбираемую мощность легко посчитать. Просто приложенное напряжение будет создавать статическое усилие без какого-либо демпфирования, т.е. может только изменить резонансную частоту (и то на очень малую величину, учитывая размеры обкладок). Изменение температуры даст гораздо большее изменение резонанса.
Можно вместо простого резистора подключить трансимпедансный усилитель, демпфирование уменьшится на 4-6 порядков.
А вот высокочастотный сигнал на конденсаторах может дать паразитные колебания и как они повлияют на механику - одному Богу известно.
Konrad
сообщение Jul 7 2017, 09:39
Сегодня поставил эксперимент с ТВГ. Подключил к емкостному датчику резистор 1М, подал через него на емкость 40В, подал на электроды возбуждения импульсы ~3кГц и стал смотреть осциллографом сигнал на емкости. На частоте 3кГц, в моменты фронтов импульсов возбуждения я увидел иголки вроде таких:
http://www.electronicsblog.ru/wp-content/u...D0%BF%D0%B8.png
короче, возбуждение лезет в емкостной датчик и теперь ясно, почему предшественники модулировали ВЧ-несущую (10 МГц)... Чтобы отсечь помеху на частоте резонанса (3 кГц). Видимо мне тоже придется городить модулятор-демодулятор.
сообщение Jul 7 2017, 17:44
Пользователь №: 45 710
Обычно достаточно осциллятора и фазового детектора на 1G86.
=L.A.=
сообщение Jul 8 2017, 11:55
Сообщение #16
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Выше вы писали про точность измерения в 0,01 пФ. Вы посмотрели по докам: какова собственная ёмкость резистора?
И особенно собственная ёмкость щупа осциллографа.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Jul 8 2017, 11:56
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Konrad
сообщение Jul 8 2017, 15:21
Сообщение #17
1) Я писал про точность 0.01 фФ
2) На данном этапе я просто хотел удостовериться в принципиальной возможности/невозможности снимать сигнал с емкостного датчика данным способом. Стало ясно, что способ не катит.
А что это за элемент - 1G86 ? Я не смог по этому названию ничего нагуглить.
сообщение Jul 8 2017, 17:18
Сообщение #18
Странно, у меня ответ в первой же строчке:
https://www.google.com/search?&q=1G86
https://www.digikey.com/products/en/integra...mp;pageSize=100
=L.A.=
сообщение Jul 10 2017, 19:12
Сообщение #19
Что такое "фФ"? фемтофарады?
Сообщение отредактировал =L.A.= - Jul 10 2017, 19:22
Konrad
сообщение Jul 11 2017, 04:26
Сообщение #20
да
novikovfb
сообщение Jul 11 2017, 05:27
Сообщение #21
Надо бы еще уточнить, сколько там в одном корпусе таких изменяющихся конденсаторов. Насчет взаимной экранировки - не очень, потому как
Соответственно, эти осцилляторы дружно синхронизируются и вместо показаний емкости каждого конденсатора будет что-то среднее, да еще синхронизированное с импульсами возбуждения.
сообщение Jul 11 2017, 09:41
Сообщение #22
На каждый датчик по детектору, а генератор один.
Konrad
сообщение Jul 11 2017, 15:42
Сообщение #23
А кто-нибудь знает как в Мультисиме смоделировать емкостной датчик? Чтобы емкость менялась относительно среднего значения по синусоидальному закону?
Степ_дубль
сообщение Oct 25 2017, 07:56
Сообщение #24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 31 023
SPICE модель емкости, управляемой напряжением.
CODE
* Example uses:
* - voltage-controlled capacitor ... use "variable admittance"
* - voltage-controlled inductor ... use "variable impedance"
* Variable admittance: Yout = Yref * V
* control input: voltage
* | reference capacitor/conductance (connect other lead to ground)
* / \ | output: floating admittance
.subckt YX-X 1 2 3 4 5
ecopy 3 6 poly(2) (1,2) (4,5) 0 0 0 0 1
fout 4 5 vsense 1
rin 1 2 1G
vsense 0 6 0
.ends
По теме - можно попробовать БМК 5503ХМ1У-499.
Есть у них - www.tcen.ru
фФ конечно не получится. Но хоть что-то.
Как вариант: да мостовая схема с модуляцией повышенной частотой (на практике МГц не особо нужны - до сотен кГц - 1МГц нормально) и последующим детектированием. "ВЧ" модуляцию можно делать не обязательно синусоидальную (меандра хватит) - а значит, синхронный детектор (не фазовый) простым будет (ОУ + ключ).
Если не секрет - чей ТВГ? Именно "рюмка"?
У нас просто задачи схожие)
Konrad
сообщение Dec 6 2017, 12:23
Сообщение #25
сами делаем (НИИ Командных приборов)
Konrad
сообщение Dec 6 2017, 13:31
Сообщение #26
[/quote]
а зачем там синхронный детектор? мы реализуем компенсационный режим (компенсируем сдвиг стоячей волны) и колебания в узлах минимальны. Так что у меня обычный диодный детектор
bravissimo
сообщение Jan 17 2018, 10:00
Сообщение #27
Пользователь №: 94 957
Т.е. вы желаете иметь разрешение по емкости -5, и при этом возбуждаете свой стакан электростатически прямоугольными импульсами 3 кгц, так?
Имхо Вам от синхронного детектирования увернутья не удастся.
мерять такое отклонение измерением колебаний заряда имхо дохлый номер, по крайней мере столь простыми мерами.
Насчет возбуждения паразитных колебаний зондирующим сигналом, если не ошибаюсь Вам придется поднятт частоту измерения на 10^5 относительно резонанса дабы вылезти за гранцы желаемой погрешности.:-) и не валить уровень зондирующего сигнала до неприличия.
До 3*10^8гц?
Или М.б. узкий фап пристроить частоту мерять?:-):-):-)
Сообщение отредактировал bravissimo - Jan 17 2018, 10:04
Степ_дубль
сообщение Feb 1 2018, 10:02
Сообщение #28
Из: Зеленоград
О том и речь.
to Konrad
компенсационный режим - раз качаете прямоугольником, значит для компенсации как-то меняете амплитуду? Или там простая компенсация - сняли-перевернули-отправили обратно?
В любом случае - для озвученных точностей рекомендуется синхронный детектор. Иначе с точностью проблемы будут. Плюс - любая нестабильность за пределами самой механики будет лезть на выход (и ВЧ иголки тоже). Синхронный детектор гарантирует, что погрешности будут преимущественно от датчика, а не проводов, схемы предусилителя (особенно 1/f шум гадит картину) и т.п. Вам же точность нужна?
Совет - поищите описание схемы ДУС SIRRS (как-то так) от Silicon Sensing. У них достаточно красиво схема разрисована.
to bravissimo
Для вторичной накачки там много, наверное, не надо - у них сам датчик высокодобротный должен быть - он сам как фильтр отрежет все "высокие" частоты.
smk
сообщение Feb 2 2018, 19:23
Сообщение #29
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Есть две идеи. 1. Если общая емкость большая. Измерять точно временной интервал между 0,5 от напряжения начала заряда до этого уровня при достижении заряда. 2) Если общая емкость малая. Использовать емкость как запоминающую в УВХ и сравнивать при некотором маленьком интервале времени когда она не успевает до конца зарядиться.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Konrad
сообщение Feb 16 2018, 15:40
Сообщение #30
to bravissimo, Степ_дубль
Возбуждаю и компенсирую я синусоидальным напряжением (амплитуда возбуждения - 100В, амп. компенсации может регулироваться от 0 до 100В)
Снимаю сигнал с емкостного диф. датчика вот так:
Слева заходит 250 кГц, к ХТ2, ХТ8 цепляются емкостные датчики, чья емкость изменяется в противофазе. На выходе ИУ получаю переменный сигнал, соответствующий изменению емкости.
Как сделать прецизионный синхронный детектор на сотни килогерц, я не знаю... Вернее, я почти уверен, что мне не удастся сделать его на спецстойкой отечественной ЭКБ
Сообщение отредактировал Konrad - Feb 16 2018, 16:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01669 секунд с 7
