> Не пашет USB CDC на stm32f429-discovery
inventor
сообщение Jul 8 2017, 15:31
Пользователь №: 42 748
Бьюсь второй день, пытаясь запустить VCP на этой отладочной плате
За образец взял пример с ST.com stm32_f105-07_f2_f4_usb-host-device_lib.zip
переделав его на USB HS в режиме FS - так как это разведено на плате
после запуска устройство находится в диспетчере устройств Windows,
но "запуск этого устройства невозможен. код 10"
Этот же код на проце 407 с USB FS пашет без проблем
частоту поставил 168, чтобы поделилось до 48
настройки ног посмотрел, в чем может быть проблема?
С USB начал совсем недавно разбираться
Прикрепленный файл  stm32f429_vcp.rar ( 8.68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 8 2017, 18:23
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
С чем-то похожим я сталкивался, когда пытался скомпилировать под IAR проект-пустышку сгенерированный кубом с USB CDC.
Причем, тот же код абсолютно нормально работал после компиляции под GCC. Возможно, чтио0то отличается в интерпретации weak.
x893
сообщение Jul 8 2017, 21:33
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Всё разжевано и код на github
https://stm32f4-discovery.net/2014/08/libra...-vcp-stm32f4xx/
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 8 2017, 22:27
Разжевано - объяснено, почему в IAR не работает а в GCC работает?
x893
сообщение Jul 9 2017, 09:27
Из: Планета Земля
Потому что названия разные - IAR и GCC. Ни одной одинаковой буквы.
А например в CC_ARM и GCC - две буквы одинаковые.
Rash
сообщение Jul 9 2017, 11:07
Пользователь №: 8 231
Из под IAR работает без проблем.
Проблема в коcячности драйверов ST. Удалите из диспетчера устройств, то что поставилось автоматом и установите драйвера в ручную. См. принскины. Это нужно сделать в двух разделах: Порты (СОМ и LPT) и Контроллеры универсальной последовательной шины USB (тут оно буден как состоавное устройство)
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 9 2017, 14:13
Я вообще-то тестировал на W10, где не требуются .INF файлы для работы USB CDC устройств.
Rash
сообщение Jul 9 2017, 18:47
Автор версию винды не указывал, предполагаю, что ХP. На W10 проблем не было, на W8 не пробовал, на 7-ке тоже было нормально, а на ХР как повезёт, часть машин ставятся с пол оборота, а часть нет. Нашёл решение принудительной установкой нужных дров в ручном режиме. Проверено на 407 и 401 серии, думаю на других 4-х тоже самое, на 10x серии не пробовал.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 9 2017, 22:34
Скомпилированное IAR, оно не работает потому, что некоторые функции устройства, вызываемые при инициализации, не возвращают правильного ответа. При чем тут драйверы...
Rash
сообщение Jul 10 2017, 05:48
Да причём тут IAR, всё работает, имею виду VCP, даже на полной оптимизации.
Lem
сообщение Jul 10 2017, 20:09
Пользователь №: 3 533
У меня тоже сначала не работало.
Нужно изменить размер буфера в хедере usbd_cdc.h
#define CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE 64
inventor
сообщение Jul 11 2017, 07:40
может быть CDC_DATA_HS_MAX_PACKET_SIZE ?
на 429 плате USB HS
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
