> Ремонт провода наушников
jstq
сообщение Jul 10 2017, 07:47
Пользователь №: 98 050
На проводе имеется регулятор громкости, из-за которого (по моему мнению полного 0 в электронике) и все проблемы: постоянно пропадает звук то в одном то в другом то в обоих ухах, наблюдается при ходьбе и при изменении положения регулятора громкости.
Вид изнутри
Сзади 1
Сзади 2
Оригинальные провода снизу
Провода припаяны в таком порядке
К обратной стороне слева сверху вниз оригинальный кабель
Зеленый
Красный
Синий + Желтый в одну
К лицевой стороне справа не оригинальный кабель
Зеленый
Красный
Черный+оголенный
И белый просто так торчит
Неизвестный мастер проводил замену кабеля вместе со разъемом 3.5, так выполнен сам разъем
Вопросы
1) стоит ли пробовать выломать этот регулятор, может проблема исчезнет?
2) стоит ли самому пробовать оторвать все эти провода и скрутить их (паять не умею, аппарата нету)? Я так понял оригинальные провода какие то не простые и с ними могут быть проблемы
Сообщение отредактировал Herz - Jul 18 2017, 19:23
Причина редактирования: Неприемлемый формат изображения
Сергей Борщ
сообщение Jul 10 2017, 08:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Скрутка не поможет - провода покрыты лаком и без предварительной очистки от лака контакта не будет. Этот лак разлагается при нагреве паяльником, поэтому, если у вас нет паяльника или вы не умеете им пользоваться - лучше отнесите мастеру. Или купите новые. Чаще всего эти провода (у меня, во всяком случае) ломаются около входа в наушник или внутри наушника.
jstq
сообщение Jul 10 2017, 09:08
Спасибо
В гугле пишут что можно ножом или на огне убрать, стоит ли так делать или только испорчу? Оторвать провода, и на спичке их опалить rolleyes.gif
Сергей Борщ
сообщение Jul 10 2017, 09:41
Из: Рига, Латвия
В интернете пишут много разного, в том числе и глупости. Сначала обнаружите, что вместе с лаком сгорают и сами провода - они состоят из очень тонких проволочек, которые сгорают быстрее чем лак. Потом выясните, что голая медь со временем окисляется и контакт в месте скрутки снова начнет пропадать.
Попробуйте. Сломаете окончательно - не беда, все равно надо было выбрасывать.
Abell
сообщение Jul 10 2017, 11:00
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(jstq @ Jul 10 2017, 10:47) *
200-400р. Правда, после неквалифицированного вмешательства дядя наверняка захочет немного больше laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
сообщение Jul 18 2017, 19:25
Пользователь №: 11 287
Автор! Картинки из Вашего первого поста удалил. Предупреждал уже: либо они соответствуют разрешению стандартного монитора, либо следует прикреплять иллюстрации функцией "вставить изображение" (панель вверху).
Mikhail B.
сообщение Nov 18 2017, 16:17
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 100 129
Цитата(jstq @ Jul 10 2017, 12:08) *
Спасибо
Не палите! Медные проводки там сверхтонкие. Они и сами гореть могут, да ещё и могут потерять свои св-ва.
Второе - провода в наушниках (под резиновой внешней изоляцией) - это сплетённые медные проводки с полиэтиленовой нервущейся нитью - будете её жечь, только "зальёте" расплавом провод - контакт будет очень плохой. Я расплетал их (нить легко отплетается), нить отрезал, проводки зачищал лезвием, потом скручивал, запаивал и всё это защищал термоусадочными кембриками.
Рекомендую всё запаять, иначе оторвётся всё сразу же, замкнётся чего доброго!
Там всё просто и наглядно, не надо обладать сверх знаниями электроники чтоб одолеть это дело. Просто надо немного попариться и быть готовым к тонкой работе, поэтому подумайте стоят ли того те наушники wink.gif
P.S. Модератор удалил картинки, сделайте их как надо. А то как-то необъективно выглядит ваш рассказ
Сообщение отредактировал Mikhail B. - Nov 18 2017, 16:18
DASM
сообщение Nov 19 2017, 07:45
Пользователь №: 5 493
Не надо их лезвием. Уже сказали - нагрев
k155la3
сообщение Nov 19 2017, 09:14
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(jstq @ Jul 10 2017, 11:47) *
. . . Вопросы
Если в регуляторе протерлась резистивная дорожка - то это только замена. И провода нипричем.
Если нужна надежность (постоянное использование, как у военных) то естественно, "какойнить" провод не пойдет.
Он должен быть армированный (те. в проводе/кабеле д.б. "несущая" очень прочная веревочка),
в тканевой оболочеке (также прочной). Качество самих проводников (сечение и изоляция).
Естественно, такой "девайс" будет выглядеть не так изящно-гламурно, как ширпотреб sm.gif
Очень часто гарнитурные провода рвутся (внутри) около разъема или на вводе в наушник.
Неловко "дернутый-потянутый" провод растягивается и неконтакт образуется в произвольном его месте.
Ремонтировать такое бессмысленно.
Или лучше купите надежный девайс, или хотябы провод.
DASM
сообщение Nov 19 2017, 11:49
Давно не видел ушей с резистивным регулятором. То, что называют регулятором это обычно просто пульт
vvvv
сообщение Nov 19 2017, 12:00
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
Тоже столкнулся с проблемой но это были микронаушники Сенхайзер.
Долго выбирал, денег потратил, нежно обращался, три года, вышли из строя. Сами.
Ни провод, ни регулятор. Оказывается у наушников есть засада, называется магнит.
С течением времени магнит теряет свою силу, и наушники перестают воспроизводить качественно басы.
Поэтому нет смысла ремонтировать наушники которым более года, лучше купить новые.
Полагаю если сенхайзеры с такой подставой, остальные и подавно.
Из чего вывод, не ремонтировать, выкинуть, купить новые.
DASM
сообщение Nov 19 2017, 12:05
Накладно то каждый год выкидывать
https://m.market.yandex.ru/product/10792006
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
