> паралельная работа LM2596
messenger
сообщение Jul 14 2017, 07:18
Пользователь №: 26 457
Решил сделать многоканальный блок питания для гальваники, со стабилизацией по току до 5 В.
Б5-хх много кушают...
Понравились стать на недорогих модулях с али экспресс на микросхеме LM2596 типа
https://ru.aliexpress.com/item/5A-Adjustabl...sOrigTitle=true
При проверке каждого модуля по отдельности все режимы работают.
Когда я подключил два модуля вместе и объединил их земли (общий анод в гальванической ванне)
показания стали меняться, многократно выросли.
Подскажите что это может быть.
MegaVolt
сообщение Jul 14 2017, 09:09
Пользователь №: 1 783
Рискну предположить что источники соединены в более чем одной точке. Но так как схемы соединений нет. Угадать где и как не вижу возможности.
messenger
сообщение Jul 15 2017, 04:10
to MegaVolt, вы правы.
Земли соединены через анод а "+" через электролит.
Это получается их нужно гальванически развязать?
ARN10
сообщение Jul 15 2017, 12:10
Пользователь №: 54 829
бредовая идея-параллелить импульсные источники.
MegaVolt
сообщение Jul 17 2017, 07:31
Скажем так для объединения источников нужно принимать меры для того чтобы нагрузка делилась поровну. В идеале для этого вводят дополнительные цепи.
Если нагрузка на источники допускается сильно неравномерная то можно и так объединять но будут ли они работать или нет это большой вопрос. Как повезёт.
Т.е. если обратная связь не возбудиться то будут. Если же возбудиться то будут сюрпризы как вы и наблюдаете.
Если есть доступ к внутренностям то на ютубе есть идеи про то как объединять управление у импульсников с Китая.
А можно списочек возможных глюков? Ведь чисто в теории если не трогать стабильность ОС они должны работать. Тот у кого на выходе чуть больше напряжение будет работать на 101% до тех пор пока напряжение на выходе не просядет до уровня второго. И тогда подключиться второй.
сообщение Jul 17 2017, 08:59
Пользователь №: 45 710
Здесь просто ошибка в решении — надо было гуглить на ali что-то типа "cc cv dc-dc" и "led driver", их там вагон и тележка.
Vovk_Z
сообщение Jul 27 2017, 08:22
Пользователь №: 68 019
- да, но тупо параллелить их, запитьівая от одного и того же источника - все равно нельзя. "СС" перестанет работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
