> Управление платой без компа по RS-232, необходимо реализовать управление платой
Tuman59
сообщение Jul 17 2017, 12:14
Пользователь №: 79 386
Добрый день,
возникла потребность управлять платой без компа, ранее она просто подключалась через COM-порт и управлялась нехитрыми командами с использованием гипертерминала.
теперь возникло желание запилить что то вроде модуля который можно было бы подключить к плате (тем же контактам что и COM-порт) и управлять платой.
поиск в инете особых результатов не дал, скорее не знаю как правильно сформулировать то что хочется. так как выдается наоборот как управлять с использованием компа.
надеюсь на вашу помощь по данной задачке, если такое конечно возможно))
Эдди
сообщение Jul 17 2017, 12:26
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Простой микроконтроллер + преобразователь уровней == "ком порт".
Дисплей на SPI + матричная клавиатура == простейший терминал. Как вариант — взять экранчик с тачскрином и сделать пальцетыкательное меню.
x893
сообщение Jul 17 2017, 12:33
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Как управлять то ?
Телепатически ? Голосом ? Жестами ? Кнопками ? С планшета/телефона пальцами ?
zsm991
сообщение Jul 18 2017, 01:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 782
Кодовое слово RS232. Если есть желание сваять модуль и нет желание паять то arduino + преобразователь уровней (например такой: алиэкспресс).
Tuman59
сообщение Jul 18 2017, 03:51
желания паять не много, но если потребуется то значит спаяю
по управлению: кнопки, с планшета/телефона, со встроенного тачскрина все варианты подойдут, ну кроме голоса и жестов))))
на первом этапе попробую сделать на ардуино+преобразователь уровней, может даже примеры в инете получится найти
на втором этапе можно будет уже более человечески все реализовать когда будет представление что, куда, зачем и как
Driver_GV
сообщение Jul 18 2017, 05:43
Из: Lugansk
Пользователь №: 17 011
Можно применить готовый контроллер, например http://moycontroller.ru/products/usb-picub...ogic-controller
Кнопки, порт, дисплей есть, за 5 минут пишется простая программа на BASIC, будет предавать что надо и принимать ответы.
picping.lg.ua
Tuman59
сообщение Jul 18 2017, 10:20
вот этот вариант мне очень нравится!!
посмотрю его и возможные аналоги
Driver_GV
сообщение Jul 18 2017, 11:17
Из: Lugansk
Тут если захочется сделать самому - http://picping.lg.ua/pic_basic/index.htm
picping.lg.ua
syoma
сообщение Jul 18 2017, 11:27
Пользователь №: 25 368
Видел, что продаются такие Bluetooth свистки - втыкаешь в RS232(и питание) и оно организовывает канал связи RS232-Bluetooth. На Андроиде есть бесплатные программулины, которые делают возможность из телефона сделать тач пад с кнопками, при нажатии на которые он шлет по BT определенную команду. Я сам проверял - работает прикольно - практически за час можно сбацать дистанционное управление любой последовательной игрушкой.
Ну или просто можно пользоваться любой андроидной терминалкой.
PS - посмотрел, что Гугл на RS232 Bluetooth выдает дофигища предложений.
Эдди
сообщение Jul 18 2017, 11:48
Я бы на STM32 делал, да и экранчик бы сенсорный воткнул для удобства.
Хотя, конечно, если пытаться полноценный терминал сварганить, то придется еще и нормальную клавиатуру к нему. Или экран с тачскрином дюймов на 10.
P.S. А bluetooth — как-то некошерно. Тогда уж на esp запилить веб-морду и по wifi коннектиться. На жабоскрипте вполне пристойный терминал можно слепить.
Сообщение отредактировал Эдди - Jul 18 2017, 11:50
Tuman59
сообщение Jul 18 2017, 12:05
Народ, спасибо за кучу идей одна круче другой, уже понял как правильно и гуглу вопросы задавать и пришло понимание что необходимо что бы это реализовать
но как будут более конкретные вопросы сразу напишу
syoma
сообщение Jul 18 2017, 13:56
Не все так просто с Wi-Fi. ESP надо будет делать как Access Point, при коннекте у Смартфона пропадет интернет. Web-морда не очень любит сама по себе обновляться. В общем - из двух зол я выбрал BT. Кошерно или нет - проверю временем. Индустрия не спешит с Bluetooth слазить.
vovanse
сообщение Jul 18 2017, 14:17
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Если с телефона/планшета - проще некуда. Купить на известном китайском сайте готовый модуль "DB9 Interface RS232 Bluetooth" (500 руб) - дальше только написание программы для устройства.
syoma
сообщение Jul 18 2017, 14:43
У ТС уже есть программа для устройства, которая работает через терминалку. То есть ему надо всего лишь втыкнуть BT свисток и установить такую же терминалку на Андроид(их там сотни в Google Play беcплатных), чтобы получить тот же функционал, только без компьютера.
smart_pic
сообщение Jul 18 2017, 18:17
Из: Ставрополь
Пользователь №: 61 708
Подобная задача последнее время встречается достаточно часто. Я для себя нашел приемлемое решение - это PIC1867J60 со встроенным изернет. Если задача простая то поднимается только ВЕБ интерфейс настроек и ТСР соединение для управления девайсом . На РС ставится эмулятор СОМ порта и все работает по ЛАН без проблем (за исключением некоторых хитрых устройств, которые напрямую работают с портом). Получается этакий удлинитель СОМ порта по ЛАН. Управление возможно и с ВЕБ интерфейса. Если нужен красивый , супер наглядный , автоматически обновляемый интерфейс - то используется HTML5 + AJAX . Работает быстро, отличная графика , не требуется перегрузка страницы, обновление инфы на странице два раза в секунду. Немного посложнее ВЕБ получается и требуется внешняя память для хранения страниц. Но в целом очень неплохое решение. Получается не привязанное к платформе решение. А беспроводной сейчас не проблема.
Сообщение отредактировал smart_pic - Jul 18 2017, 18:20
x893
сообщение Jul 18 2017, 19:11
Сообщение #16
Из: Планета Земля
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.02152 секунд с 7
