> Эмуляция энкодера.
Jenya7
сообщение Jul 24 2017, 05:45
Пользователь №: 71 075
Что бы проверить работу таймера в режиме энкодера я решил эмулировать на двух ножках AB сигналы.
void TIM7_IRQHandler(void)
   switch (enc_state)
       case 0:
           GPIOF->BSRR = GPIO_Pin_9;   //1
           GPIOF->BRR = GPIO_Pin_10;   //0
       break;
       case 1:
           GPIOF->BSRR = GPIO_Pin_10;  //1
       break;
       case 2:
           GPIOF->BRR = GPIO_Pin_9;   //0
       break;
       case 3:
       break;
   if(enc_state == 3)
     enc_state = 0;
   else
     enc_state++;
   TIM7->SR = 0;
По идее должно работать как на картинке, сигналы сдвинуты на 90 градусов, но на скопе я вижу сигналы в одной фазе. Это скоп так показывает или у меня ошибка?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 24 2017, 05:46
k155la3
сообщение Jul 24 2017, 06:03
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Задайте состояния выходов для энкодера таблицей.
И прокручивайте ее по кругу - наиболее приближенная к реальному энкодеру эмуляция.
(закрашенные сектора на диске - таже таблица)
Jenya7
сообщение Jul 24 2017, 06:10
это то что я делаю в коде - прокручиваю состояния каждый тайм слот (1-2-3-4).
снизил частоту и подключил светодиоды на выходы. мигают одновременно. значит скоп тут не виноват.
пробовал выставлять выход через ODR
   switch (enc_state)
       case 0:
           //ENC_PORT->BSRR |= ENC_PIN_A;  //1
           //ENC_PORT->BRR |= ENC_PIN_B;   //0
           ENC_PORT->ODR = 0x200;
       break;
       case 1:
           //ENC_PORT->BSRR |= ENC_PIN_B;  //1
             ENC_PORT->ODR = 0x600;
       break;
       case 2:
           //ENC_PORT->BRR |= ENC_PIN_A;   //0
           ENC_PORT->ODR = 0x400;
       break;
       case 3:
         ENC_PORT->ODR = 0x000;
       break;
   if(enc_state == 3)
     enc_state = 0;
   else
     enc_state++;
   TIM7->SR = 0;
тот же результат
если я ставлю 4 брекпойнта - в каждом кейсе - то я вижу что состояния выходов меняются по таблице (10 11 01 00). но когда код бежит они мигают одновременно.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 24 2017, 07:06
k155la3
сообщение Jul 24 2017, 07:13
Из: Днепр
скорее всего глючек не в приведенном коде, а "наружи",
в виде "накладки" нескольких выдач в порт.
Попробуйте максимально "растянуть" осцилграфом импульсы, и ВОЗМОЖНО найдутся утерянные
фазы выдачи.
Jenya7
сообщение Jul 24 2017, 07:21
фазы выдачи.
я вывел ножки на светодиоды. частота мигания раз в 4 секунды. тут невооруженным глазом все видно. что интересно что по брейкпоинтам отрабатывается правильно - первый зажигается потом второй первый гаснет потом второй. а без остановок зажигаются и гаснут одновременно.
Эдди
сообщение Jul 24 2017, 07:38
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
А таймер случайно в ту же ногу не выдает импульсы?
Jenya7
сообщение Jul 24 2017, 07:43
нет. я вижу два светодиода мигают.
esaulenka
сообщение Jul 24 2017, 07:57
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Тут прерывание срабатывает два раза.
После команды сброса флажка прерывания надо что-то типа __DSB(); или просто несколько nop'ов.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Jenya7
сообщение Jul 24 2017, 08:23
О! __DSB(); помогло, спасибо. а что эта инструкция делает?
описание такое
The Data Synchronization Barrier (DSB) acts as a special kind of memory barrier. The DSB operation will complete when all explicit memory accesses before this instruction have completed. No instructions after the DSB will be executed until the DSB instruction has completed, that is, when all of the pending accesses have completed.
но как это влияет на обработку прерывания?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 24 2017, 08:37
esaulenka
сообщение Jul 24 2017, 08:47
Из: Маськва
Никогда _достаточно_ глубоко не разбирался, но суть в том, что флажок прерывания где-то застревает на несколько тактов. Если он сбрасывается последней инструкцией в обработчике, есть высокая вероятность, что контроллер прерываний решит, что он всё ещё установлен, и вызовет обработчик ещё раз.
Jenya7
сообщение Jul 24 2017, 09:17
понял. спасибо.
если сбрасывать флаг TIM7->SR = 0; вначале прерывания а не в конце тоже помогает. чудеса.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 24 2017, 09:22
Эдди
сообщение Jul 24 2017, 10:25
А частота какая? Странно, что такой небольшой кусок кода не успевает выполниться между переполнениями таймера.
Jenya7
сообщение Jul 24 2017, 10:53
до 4kHz выставлял
я тут подумал. есть моторы с высокими RPM. у меня может произойти переполнение счетчика на полном прогоне. я что то не нашел опции прескейлера входной частоты.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 24 2017, 10:56
k155la3
сообщение Jul 24 2017, 11:46
Из: Днепр
ps - А что за чип ?
Jenya7
сообщение Jul 24 2017, 12:17
Цитата(k155la3 @ Jul 24 2017, 16:46) *
ps - А что за чип ?
а при чем тут прерывания.
чип STM32F303VCT6. при частоте энкодера 400 герц счетчик переполняется за минуту. у меня может возникнуть система с большим прогоном , больше минуты. логически было предположить что входные сигналы A/B можно поделить чтоб увеличить дальность. но я такой опции не нашел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.19583 секунд с 7
