> Кто нибудь компилировал IAR ом процессоры Milandr ?
inventor
сообщение Jul 24 2017, 07:37
Пользователь №: 42 748
Привезли отладочную плату 1986ВЕ3Т - посморел на прилагаемом
диске есь примеры программм
какой то их ний компилятор
есть примеры программ для контроллера
но не нашел никаких addon для IAR
слышал, что есть именно для этого процессора
кто нибудь поелится?
scifi
сообщение Jul 24 2017, 08:36
Пользователь №: 25 136
Из любопытства погуглил, что такое 1986ВЕ3Т. Так и не понял, какой процессор туда вставили. Пишут RISC, понимай как хочешь laughing.gif
Obam
сообщение Jul 24 2017, 08:44
Пользователь №: 83 663
CM0+ ?
"Описание процессора и периферии ядра:
- Процессорное ядро, с минимизированным количеством вентилей, обладающее следующими характеристиками:
- Содержит в своём составе 3-х уровневый конвейер.
- Набор инструкций архитектуры ARM v6-M, включающий 32 битные Thumb-2 инструкции, такие как BL, MRS, MSR, ISB, DSB и DMB." ну и т.д.
из http://forum.milandr.ru/download/file.php?...c09c47a838ac74c
Сообщение отредактировал Obam - Jul 24 2017, 08:44
Пролетарий умственного труда.
inventor
сообщение Jul 24 2017, 09:16
1)сделал проект для этого проца 1986ВЕ3Т
2) чтобы все нормально компилировалось поставил NOROOT в ассемблерном файле
3) раскидал по билиотекам и папкам, чтобы было ясно и понятно где все находится
скомпилилось с парой варнунгов
но теперь надо курить JLINK чтобы прошить
не понравилось:
в папке cmsis для ВЕ4 находится в папке С0
а для контролера ВЕ3Т в папке С1 - хотя это один и тот же контролер
библиотека periphDiriver в примере вообще от проца 1986F9Q
но в этих же библиотеках дефиниции от ВЕ3
вобщем нуждо с ними разбираться - это не примеры для разработки
разработчик должен потратит день, чтобы все это вкурить!
если я беру STM - то чтобы скомпилить пример мне требуется несколько минут
Прикрепленный файл  mdr1986ve3_test.tar ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
LightElf
сообщение Jul 24 2017, 09:32
Пользователь №: 47 205
QUOTE (Obam @ Jul 24 2017, 11:44) *
CM0+ ?
Нет, там Cortex-M1
QUOTE (inventor @ Jul 24 2017, 12:16) *
Нет, это разные процессоры на разных ядрах.
Сообщение отредактировал LightElf - Jul 24 2017, 09:33
Obam
сообщение Jul 24 2017, 09:46
Цитата(LightElf @ Jul 24 2017, 13:32) *
Нет, там Cortex-M1
Гениально!!! Ядро для FPGA (;
novikovfb
сообщение Jul 24 2017, 09:49
Пользователь №: 67 450
Что мешает его запихать в "железный" процессор?
LightElf
сообщение Jul 24 2017, 09:55
QUOTE (Obam @ Jul 24 2017, 12:46) *
Где-то на миландровском форуме объясняли, почему так сделали. Если не склероз: CM0 недостаточно производительный на такт, а CM3 при имеющейся технологии получался слишком низкочастотным (что для мк с Ethernet не гуд).
Kabdim
сообщение Jul 24 2017, 09:56
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Ничего не мешает, только зачем?
УПД: Пока писал коллега выше объяснил.
Obam
сообщение Jul 24 2017, 10:41
Ничего, просто не ожидал такого варианта. Навскидку не припоминаю у кого в кремнии контроллеры на M1.
inventor
сообщение Jul 24 2017, 11:36
для военки пойдет
проект я скомпилировал, теперь проблема с JLink
вылетает, хотя сделал все по инструкции
AVR
сообщение Jul 24 2017, 11:52
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(inventor @ Jul 24 2017, 14:36) *
для военки пойдет
А насколько старый JLink? Чисто предположение, может требуется апдейт проши?
И кстати, "вылетает" не говорит ровным счетом ничего, подробности нужны и даже скриншоты.
inventor
сообщение Jul 24 2017, 13:37
В САМОМ НАЧАЛЕ ПЕРВЫЙ МЕСАДЖ БОКС
а если начинаешь дебажиь - время от времени появляется второй
да JLINK не настоящий . эт понятно
Obam
сообщение Jul 24 2017, 13:56
Второй транспарант у меня выскакивал при работе со спящим режимом, пока в подкаталоге settings файл .jlink не подкорректировал. (; SAM-ICE за jlink считаем?
"Firmware: J-Link ARM V8 compiled Aug 26 2015 15:08:21" - у мну посвежее (: а драйвера свежее у вас, так что напрашивается обновление прошивки в jlink-е.
Сообщение отредактировал Obam - Jul 24 2017, 14:01
inventor
сообщение Jul 24 2017, 16:25
это не настоящий JLINK - дешевая копия
его можно обновить. эту копию то есть?
Obam
сообщение Jul 24 2017, 18:11
Сообщение #16
Ну как-то сообщество решает этот вопрос: внизу начальной страницы про МК - активен тред про клоны. STlink-v2mini (китайчатина) перешилась в jlink-OB - SWD получился; для себя лично (не для работы) присматриваюсь к EDU-варианту jlink-а.
Integro
сообщение Jul 25 2017, 10:11
Сообщение #17
Пользователь №: 54 460
Это в новых версия софта началось, на старых версиях такого сообщения нет, я использую 6.12 https://www.segger.com/downloads/jlink/JLin...ndows_V612i.exe
inventor
сообщение Jul 25 2017, 12:04
Сообщение #18
мне так и не ответили насчет IAR
задолбалдся переставлять IAR: 7.5 -> 7.8 -> 6.5
в последнем вообще не цепляется к плате, хотя прошивает ее
Obam
сообщение Jul 25 2017, 12:20
Сообщение #19
Всё что могли рассказали, ничего не утаили.
В опциях Debugger>Download птичка "Verify Download". Жмакаем <Cntrl-D> - прошивает, но не коннектится? Эт как так?
Вот лог загрузки: без коннекта не бывает прошивки
CODE
Tue Jul 25, 2017 15:24:03: JLINK command: ProjectFile = D:\ARM\__Tests\LCM12832_SIM33ELA_SAM3S1\settings\LCM12832_SIM33ELA_SAM3S1_Debug.jlink, return = 0
Tue Jul 25, 2017 15:24:03: Device "ATSAM3S1A" selected.
Tue Jul 25, 2017 15:24:03: JLINK command: device = SAM3S1A, return = 0
Tue Jul 25, 2017 15:24:03: DLL version: V6.12d, compiled Dec 21 2016 16:56:08
Tue Jul 25, 2017 15:24:03: Firmware: J-Link ARM V8 compiled Aug 26 2015 15:08:21
Tue Jul 25, 2017 15:24:03: JTAG speed is fixed to: 4000 kHz
Tue Jul 25, 2017 15:24:03: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
Tue Jul 25, 2017 15:24:03: AP-IDR: 0x24770011, Type: AHB-AP
Tue Jul 25, 2017 15:24:03: AHB-AP ROM: 0xE00FF000 (Base addr. of first ROM table)
Tue Jul 25, 2017 15:24:03: Found Cortex-M3 r2p0, Little endian.
Tue Jul 25, 2017 15:24:03: FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots
Tue Jul 25, 2017 15:24:03: CoreSight components:
Tue Jul 25, 2017 15:24:03: ROMTbl 0 @ E00FF000
Tue Jul 25, 2017 15:24:03: ROMTbl 0 [0]: FFF0F000, CID: B105E00D, PID: 002BB000 SCS
Tue Jul 25, 2017 15:24:03: ROMTbl 0 [1]: FFF02000, CID: B105E00D, PID: 002BB002 DWT
Tue Jul 25, 2017 15:24:03: ROMTbl 0 [2]: FFF03000, CID: B105E00D, PID: 002BB003 FPB
Tue Jul 25, 2017 15:24:03: ROMTbl 0 [3]: FFF01000, CID: B105E00D, PID: 002BB001 ITM
Tue Jul 25, 2017 15:24:03: ROMTbl 0 [4]: FFF41000, CID: B105900D, PID: 002BB923 TPIU-Lite
Tue Jul 25, 2017 15:24:03: Hardware reset with strategy 0 was performed
Tue Jul 25, 2017 15:24:03: Initial reset was performed
Tue Jul 25, 2017 15:24:03: Found 1 JTAG device, Total IRLen = 4:
Tue Jul 25, 2017 15:24:03: #0 Id: 0x4BA00477, IRLen: 4, IRPrint: 0x1 CoreSight JTAG-DP
Tue Jul 25, 2017 15:24:04: J-Link: Flash download: Flash download skipped. Flash contents already match
Tue Jul 25, 2017 15:24:04: 9484 bytes downloaded and verified (32.96 Kbytes/sec)
Tue Jul 25, 2017 15:24:04: Loaded debugee: D:\ARM\__Tests\LCM12832_SIM33ELA_SAM3S1\Debug\Exe\lcm12832_sim33ela_sam3s1.out
Tue Jul 25, 2017 15:24:04: Hardware reset with strategy 0 was performed
Tue Jul 25, 2017 15:24:04: Target reset
Сообщение отредактировал Obam - Jul 25 2017, 12:31
inventor
сообщение Jul 25 2017, 12:43
Сообщение #20
CODE
моя ошибка - забыл поставить verify download и указать flash loader
версия IAR 6.50 - вроде работает
Obam
сообщение Jul 25 2017, 13:00
Сообщение #21
И более свежие должны работать.
Забавно, что птичка "Use flash loader(s)" у меня сброшена (;
В меню Project>Download не доступен, а "Download and Debug" работает.
Сообщение отредактировал Obam - Jul 25 2017, 13:01
VladislavS
сообщение Jul 26 2017, 07:32
Сообщение #22
Пользователь №: 4 140
Прошейте в него через SAM-BA приложенную прошивку. С последним iar будет работать. Серийный номер руками установите любой командой "exec SetSN=XXXXXXXX"
inventor
сообщение Jul 26 2017, 15:17
Сообщение #23
спасиб, попробую
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.0241 секунд с 7
