> Parameter компонента через Blanket, Возможно?
semen_992
сообщение Jul 26 2017, 10:04
Пользователь №: 39 783
Доброго времени,
Подскажите, возможно ли в схеме компонентам назначать параметры исходя из его положения на схеме?
Т.е. начертить, например, Blanket, привязать к нему Parameter Set (параметр такой-то равный тому-то)...
Вышесказанное пробовал, не работает...
Владимир
сообщение Jul 26 2017, 10:28
Пользователь №: 3 671
что это за параметры? кОТОРЫЕ ЗАВИСЯТ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ?
и что будет, ели при редакции вы перенесет компонент на другое место, или даже лист?
Координаты -- так они и так есть.
Положения компонента в зоне? Так оно высчитывается отдельно?
Что-то вы скрываете.
semen_992
сообщение Jul 26 2017, 11:13
Хочу чтобы у резистора добавился параметр val123 равный 123 только тогда, когда он находится в красном прямоугольнике. sm.gif
Владимир
сообщение Jul 26 2017, 11:41
не путаете.
Директивы вводят параметры и классы для цепей, а не компонентов
peshkoff
сообщение Jul 26 2017, 12:02
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
может скажете, что в итоге хотите, может есть более логичный путь
semen_992
сообщение Jul 26 2017, 13:15
У меня схема бьется на куски и у каждого куска своё значение некоторого параметра.
Сейчас я каждый раз выделяю все компоненты куска, редактирую параметр, выделяю следующий, редактирую, ....
Владимир
сообщение Jul 26 2017, 14:33
Изврат какой то.
Добавить параметр к выделенным компонентам легко через инспектор.
Но, проблемы, озвученные мною выше (при редакции , перемещении УГО) остаются
semen_992
сообщение Jul 26 2017, 15:06
Цитата(Владимир @ Jul 26 2017, 17:33) *
Изврат какой то.
biggrin.gif так я сейчас в инспекторе этим часами и занимаюсь!
Если я перенес в этот блок компонент (или вынес его от туда), то и параметр тоже должен поменяться соответствующим образом. И не надо потом перед релизом бегать по всей схеме и менять параметры.
Графически выделил блоки, присвоил им параметры и все...
semen_992
сообщение Jul 26 2017, 16:36
Т.е. сейчас это невозможно?
Владимир
сообщение Jul 26 2017, 17:12
Это всегда было невозможно, да и не нужно.
Вы первый, кому это надо
peshkoff
сообщение Jul 27 2017, 11:50
а для чего нужен в итоге параметр этот?
Может проще компонент классы создать и работать с ними на плате?
Владимир
сообщение Jul 27 2017, 12:00
Так тут придумываем себе проблемы и героически хотим их решить.
Разбитие схемы на листы меньшего формата, но содержащие функционально законченную части схемы решает часто это проблему полностью.
Для оставшихся не разрешенных проблем -- классы компонентов
Но у вопрошающего свои тараканы в голове. Для чего это ему нужно только он один знает.
semen_992
сообщение Jul 27 2017, 13:14
Все пляски не для платы, а для BOM листа... Мне его нужно разбирать по частям.
Разбиение на листы не решает проблему, у параметра определенная структура.
Классы компонентов вводятся в рамках файла печатной платы, я правильно понимаю?
Я работаю исключительно со схемой...
peshkoff
сообщение Jul 27 2017, 13:16
Опции чтоли? Так попробуйте Variants
Владимир
сообщение Jul 27 2017, 13:56
Разъясните
Нет, можно и на схеме задавать
а для BOM листа
Так работайте с параметрами Tools/Parameter Manager
там легко работать.
Или C PCBLIST
Или Active BOM осваивайте
Механизмов до чертиков существует
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
