> полосовой фильтр
dimka333
сообщение Jul 31 2017, 14:02
Пользователь №: 61 056
На вход ацп надо найти готовый либо изготовить (может на ОУ?)
полоса пропускания 200-400 МГц , в идеале SAW, но с такой полосой нету
или два нч+фч , с крутизной близкой к SAW
Спасибо
Sokrat
сообщение Jul 31 2017, 14:22
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Спасибо
Ой сейчас Вас закидают, за такое ТЗ... cranky.gif А если серьёзно, то действительно ничего не понятно каким должен быть фильтр.
VCO
сообщение Aug 1 2017, 07:37
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А 2-3 SAW - не вариант?
Можно ещё ФВЧ+ФНЧ, а затем фронт и спад режекторами обрубить.
dimka333
сообщение Aug 1 2017, 23:35
Да можно 2-3 , а есть подходящие?
VCO
сообщение Aug 2 2017, 06:59
Из: Kursk
Пардон, то не ПАВ-фильтры были, а полосовые фильтры сосредоточенной селекции ООО "БУТИС"
Пока самое широкополосное среди ПАВ-фильтров, что нашёл - SF2087C и SF2089C Murata
Хотя нет, у БУТИСа есть и поширше:
ФП3П7-542-1
FP-279B55
FP-307B62
FP-340B55
FP-350B71
Т.е. теоретически задача решается 2-3 SAW. Просто нужно делать более глубокий поиск.
dimka333
сообщение Aug 2 2017, 13:47
нашел такой 498-615 пропускает
как в первом фильтре круто завернуть вниз после 600М?
то есть еще надо найти 400-500, обыскал все
VCO
сообщение Aug 2 2017, 13:52
Из: Kursk
Ничего не понял. Что нужно пропускать: 200-400 или 400-600?
dimka333
сообщение Aug 2 2017, 13:59
надо пропускать 200-400, одним фильтром не нашел, ищу два
как крайний вариант, подниму ПЧ в полосу 400-600
Сообщение отредактировал dimka333 - Aug 2 2017, 14:02
VCO
сообщение Aug 3 2017, 05:29
Из: Kursk
Почти справляются
TB0649A
TB0648A
Полосу бы чуток пошире.
Можно третий в центр добавить.
Для 400-500 подойдёт
TB0650A
Но тоже немного бы пошире.
Пока для 2 SAW не хватает каких-то крох.
Corner
сообщение Aug 7 2017, 12:23
Пользователь №: 74 815
Спасибо
А требования по ГВЗ какие? Два фильтра могут так все изгадить по ГВЗ, что не разгрести.
АЦП прямо к фильтру? Ничоси. ПАВ так подключать не рекомендую. Будут проблемы от ключей на входе АЦП. ПАВ надо чистое сопротивление. Особенно, если АЦП не в первой зоне Найквиста работает.
Полоса 200-400 это октавный фильтр. Можно сварганить на LC, если требования по ГВЗ не космические.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
