> Самописец на базе RTL2832U
Retter
сообщение Aug 4 2017, 17:38
Пользователь №: 70 112
Всем доброго времени суток. Существует необходимость записывать сигнал в полосе от 300 герц до мегагерца. Дома имеется китайский sdr приемник на базе RTL2832U и тюнера rtl820. На нем есть вход Direct Sampling mode типа от 0 до 30 мегагерц. Я новичок в этой теме но покурив другие форумы выяснил, что частота дискретизации этого чипа 28,8 МГц а далее следует децимация до 3-х с чем то МГц или до 2-х с чем то МГц. Не могу никак понять как он может оцифровывать сигнал с частотой более 14,4 МГц. Насколько я понимаю для моей задачи необходим фильтр с частотой среза 1МГц с чем то и частотой подавления 14,4 МГц или менее и согласующий трансформатор. Если с фильтром более менее понятно то с расчетом согласующих трансформаторов не разу не сталкивался. В общем прошу квалифицированной помощи уважаемых форумчан.
aaarrr
сообщение Aug 4 2017, 18:54
Пользователь №: 1 448
Для вашей задачи логичнее взять какой-нибудь простейший осциллограф-приставку.
ViKo
сообщение Aug 5 2017, 06:13
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Подайте через конденсатор.
Он и не оцифровывает сигнал с большей частотой. Ему сигнал на ПЧ выдает предыдущая микросхема - приемник. С небольшой полосой (для которой частоты дискретизации достаточно). А можно и на НЧ входы (direct).
Retter
сообщение Aug 13 2017, 12:17
Спасибо за советы. Но мне надо согласовать 600 ом линии и высокоомный вход АЦП. Планирую использовать для создания ADSL модемов. А по поводу осцилографа не подскажете такой с возможностью дампа хотябы пару минут?
Сообщение отредактировал Retter - Aug 13 2017, 12:22
Retter
сообщение Aug 14 2017, 07:19
Может есть какието готовые устройства с заданными параметрами?
Сообщение отредактировал Retter - Aug 14 2017, 08:17
_pv
сообщение Aug 14 2017, 08:33
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
какой-нибудь hantek вроде DSO-6022, надо только посмотреть точно ли он умеет непрерывно в ПК данные гнать.
либо любую готовую отладочную плату, если так хочется самому
stm32discovery
launchpad msp432, 1МГц 14бит АЦП,
lpclink2 - 80МГц 12 бит.
Retter
сообщение Aug 14 2017, 22:37
Да вот не нахожу возможности гнать данные. Понятно что у предложенных отладочных плат возможность есть но нет софта способного писать поток данных около 32 мегабит в секунду 16бит*2мегагерца дискретизации плюс антиэлазинговый фильтр плюс согласовагие на 600 ом.
_pv
сообщение Aug 15 2017, 05:57
Из: Nsk
эти усб приставки вроде бы вообще безмозглые, АЦП + CY7C68013 и тупо гонят данные в ПК, там даже триггера нет аппаратного, всё в ПК.
https://www.aliexpress.com/item/ISDS205A-PC...2352310198.html
https://sigrok.org/wiki/Instrustar_ISDS205A
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2...f4bd67#p2540750
но вот с китайским софтом/SDK могут быть грабли.
Retter
сообщение Aug 15 2017, 07:11
Как на это форуме сказать спасибо😀?Интересные приставочки... Но основная проблема с согласованием. У осцилографа наверно мегом сопротивление а надо 600 ом и это критично так как это модем...
Тоесть планируется использовать для разработки модемов.
_pv
сообщение Aug 15 2017, 07:31
Из: Nsk
а в чём сложность добавить 600 Ом на вход?
Retter
сообщение Aug 16 2017, 07:56
Можно конечно и резистором. Но все же чтобы на такой широкой полосе правильно согласовать резистором не получится.
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t26423.html
_pv
сообщение Aug 16 2017, 08:59
Из: Nsk
широкая полоса в 1 МГц?
Retter
сообщение Aug 16 2017, 09:19
Я новичок в этих вопросах, возможно и не прав, надо экспериментировать. От 300 герц до мегагерца достаточно широкая на мой взгляд...
Вот и обратился на форум чтобы знающие люди подсказали куда копнуть. Ну и трансформатор - гальваническая развязка.
Так же в модеме он нужен будет. Плюс возможность передавать данные по цепям питания.
Сообщение отредактировал Retter - Aug 16 2017, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
