> Почему не работает чтение из буфера 2?, Из буфера 1 работает...
Димон Безпарольн...
сообщение Aug 7 2017, 08:03
Пользователь №: 61 247
Написал код подстановки в функцию чтения из последовательного порта:
int spwf_socket_read (unsigned char* i, int ch, int timeout)
    unsigned char *PacketPntr = NULL;            //
    static int PacketIDX = 0;                    //
    int dataLen = 0;                            //
    //printf("\nPacketType = %d:", PacketSwitch);//
    printf("\nAsking NByte = %d:", ch);            //
    if(PacketSwitch == 2)                        //
            PacketPntr = CONNACK_P;                //
            printf("IDX = %d:", PacketPntr);    //
    if(PacketSwitch == 9)                        //
            PacketPntr = SUBACK_P;                //
    while(1)                                    //
            i[dataLen] = PacketPntr[PacketIDX++];//Кладем в буфер
            printf("%02x ", i[dataLen]);        //
            dataLen++;                            //
            if(dataLen >= ch) {break;}            //Если принято сколько сказано (int ch) - выход
    return dataLen;                                //
В первом случае (PacketSwitch == 2), код работает исправно. Во втором случае читаются нули:
Connect to MQTT Brocker
Asking NByte = 1:IDX = 4235388:20
Asking NByte = 1:IDX = 4235388:02
Asking NByte = 2:IDX = 4235388:00 00
Connected with IBM MQTT broker
Subscribing topic: iot-2/cmd/rele/fmt/json
Asking NByte = 1:IDX = 4235392:00
MQTTSubscribe. Timeout expired for suback reception
Массивы объявлены глобально. Можно и локально, будет то же самое.
unsigned char CONNACK_P[4] = {0x20,0x02,0,0}; //
unsigned char SUBACK_P [4] = {0x90,0x03,0,0}; //
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Aug 7 2017, 08:05
SSerge
сообщение Aug 7 2017, 13:08
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Зачем там static?
Russia est omnis divisa in partes octo.
Димон Безпарольн...
сообщение Aug 7 2017, 14:17
Цитата(SSerge @ Aug 7 2017, 17:08) *
Зачем там static?
Согласен не нужен. Но без него еще хуже:
Asking NByte = 32:IDX = 4235388:20 02 00 00 90 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Client connection with IBM MQTT broker failed with Error Code 2
Connection Refused, identifier rejected
MQTT Error.. Try again... 0
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Глупость, понимаю. Но не могу понять где накосячил.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Aug 7 2017, 14:17
adnega
сообщение Aug 7 2017, 14:35
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А кто и когда обнуляет PacketIDX ?
SSerge
сообщение Aug 7 2017, 14:48
Из: Novosibirsk
Что эта функция вообще должна делать?
x893
сообщение Aug 7 2017, 16:01
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
static не нужен конечно
Второй случай смотрите отладчиком.
Кто то у вас затирает SUBACK_P нулями.
Димон Безпарольн...
сообщение Aug 7 2017, 16:47
Так его вроде и обнулять не надо. При старте static int PacketIDX = 0; а дальше присвоение PacketPntr = CONNACK_P.
x893
сообщение Aug 7 2017, 17:35
Из: Планета Земля
Если static добавить, то работать будет неправильно и будет выход за границу.
Возьмите карандаш с бумажкой и промоделируйте работу программы.
Можно книжками заменить про язык С.
dm37
сообщение Aug 7 2017, 17:39
Пользователь №: 92 949
У вас всё работает так как вы и написали. Т.е. если не сбрасывать PacketIDX, то при выборке из второго массива будет считываться не элемент 0, а элемент 4
можно, как вариант сделать так:
       static int packet_switch = 0;
    int dataLen = 0;                            //
    if(packet_switch != PacketSwitch)
        PacketIDX = 0;
        packet_switch = PacketSwitch;
Сообщение отредактировал dm37 - Aug 7 2017, 17:40
x893
сообщение Aug 7 2017, 17:46
Из: Планета Земля
Сделать можно как угодно, но телепатия пока не доступна простым начинающим типа меня.
Как сейчас нарисовано, то конечно могут быть ошибки при выходе за границы.
Димон Безпарольн...
сообщение Aug 7 2017, 19:27
Именно так. Первый пакет читался правильно, поскольку PacketIDX = 0. Второй - уже не правильно. Но сложность в том, что текущий принятый пакет внешние функции должны читать по частям. Т.е. первое обращение - 1 байт, второе обращение - 2 байта. Вышел из положения добавив:
    if(PacketIDX >=3) {PacketIDX = 0;}
Учитывая что пакет в данном случае пока трехбайтовый. И заработало. Извиняюсь что заморочил людям голову. Об этом мог знать только я. Проблемы с памятью все же есть, но они в других местах. А я подумал что и в этом...
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Aug 7 2017, 19:27
x893
сообщение Aug 8 2017, 01:29
Из: Планета Земля
Тогда логику надо изменить.
Kibi
сообщение Aug 8 2017, 13:32
Пользователь №: 35 811
Эм, а не проще ли switch(PacketIDX), просто как то странно из кучи последовательных ифоф, особенно когда байт много и при каждом проходе нужно обращаться к определенному по номеру байту, хотя может неправильно понял задачу.
Димон Безпарольн...
сообщение Aug 8 2017, 14:19
Можно. switch(PacketIDX) или ИФ переключает тип протокола. По нему выбирается строка. И так и так можно. Только протоколов всего 5 будет.
x893
сообщение Aug 8 2017, 14:46
Из: Планета Земля
Я бы на этот вопрос
"Почему не работает ... ?"
ответил так
Логику надо улучшать
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
