> управлением элементом пельтье, нужна рабочая схема управлением элементом пельтье
sergo
сообщение Aug 11 2017, 08:11
Пользователь №: 98 750
Всем доброго времени суток, подскажите схемку управления элементом пельтье на 10А, нужно и нагревать и охлаждать в зависимости от текущей температуры. собирал нечто подобное на 4х релюшках, в принципе все работает, но почитав эту статью http://mypractic.ru/kontroller-dlya-xolodi...te-pelte.html#1 решил заменить реле на мосфеты IRLB3034PBF собрал из 4х штук (аналог схемы на реле) в качестве контроллера использую arduino mega, с датчиком температуры и экраном. проблема в том что ключи верхнего плеча сильно греются, а пельтье нет, может нужен шунт или индуктивность. Поскажите что не так?
ikm
сообщение Aug 11 2017, 08:23
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Для управления модулем достаточно обычного моста.
НО!
почитайте как правильно работать с полномостовыми схемами, как открывать правильно, и что такое драйверы для транзисторов.
А то из Вашего описания непонятно, как вы всё это делаете. А указание наличия "arduino mega, с датчиком температуры и экраном", косвенно намекает,что вы делаете "не правильно".
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
sergo
сообщение Aug 11 2017, 08:59
извиняюсь за отсутствие схемы она простая
[удалена из-за размера]
коммутация попарно 1 и 4 выводами или 2 и 3
Сообщение отредактировал Herz - Aug 17 2017, 11:20
Причина редактирования: Неприемлемый формат изображения
ikm
сообщение Aug 11 2017, 09:09
Из: С-Пб
Просто выглядит только в теории. У вас есть емкость затвора, которая не успевает разрядится когда вы подаете 0, поэтому транзистор еще открыт, в этот момент вы открываете другую пару, и току выгоднее идти через транзисторы, а не через Пельтье. Почитайте всё же литературу.
sergo
сообщение Aug 11 2017, 09:14
но ведь в этих ключах защитные диоды, которые и должны сжечь остаточное напряжение при переключении, или я не так понимаю их назначение?
novikovfb
сообщение Aug 11 2017, 09:19
Пользователь №: 67 450
Ужас!
Диоды нужны для исключения бросков напряжения при переключении индуктивной нагрузки в мостовой и полумостовой схемах. А ikm пишет про сквозной ток при переключении.
И еще. Разве элементу Пельтье не надо ограничивать ток?
Сообщение отредактировал novikovfb - Aug 11 2017, 09:21
sergo
сообщение Aug 11 2017, 09:46
значит верхним ключам не хватает стягивающих резисторов на выходах? 10к подойдет?
добавил резисторы не помогло, при включении изначально ключи закрыты, и не греются и при открытии, начинает греться верхний, стало быть остаточное напряжение влиять тут не может, возможно собственное сопротивление транзисторов выше чем у пельтье, поэтому тепло выделяется на них? и как это исправить?
ikm
сообщение Aug 11 2017, 09:49
Из: С-Пб
Резисторы (кстати у вас в схеме уже нарисованы) тут не помогут. Тот что 1к, нужен для ограничения тока заряда затвора транзистора, чтобы выход МК не спалить. А вод для управления в мостовой схеме, при быстрых переключениях, это сопротивление должно быть как можно меньше (около 10 Ом), соответственно сигнал должен приходить от устройства (драйвер верхнего/нижнего ключа) которое может выдать этот ток, так же оно и снимает заряд с ёмкости с такой же скоростью. У каждого транзистора своя емкость затвора, чем быстрее транзисторы, тем выше эта ёмкость. И вот тут нужны знания как выбирать транзисторы и драйверы к ним, а также как выбирать частоту переключения. Можно конечно и программно сделать задержку перед включением второй пары, пока полностью не закроется первая.
А 10,5 кОм, в вашей "схеме" просто для галочки, на случай если провода управления оторвутся.
novikovfb
сообщение Aug 11 2017, 09:50
Посмотрите зависимость сопротивления сток-исток от напряжения затвор-исток. Выясните, какое напряжение подается для открывания на затвор верхнего транзистора и какое напряжение получается на его истоке. Подумайте, что сделать, чтобы транзистор открывался как надо, а не как попало.
ikm
сообщение Aug 11 2017, 09:53
Из: С-Пб
Т.е. получается, что при открытии только одной пары греется верхний транзистор, а со второй сигнал полностью снят (отключены провода)?
Нет сопротивление у них гораздо ниже, если как выше было замечено напряжение на затворе не меньше 3В, а лучше от 4,5В.
варп
сообщение Aug 11 2017, 10:08
Пользователь №: 87 913
sergo, если коротко - ужас тихий....
Вы не правильно управляете верхними ключами. Сами посмотрите - допустим открыт Q1... , то есть на его истоке напряжение равно Vcc. А на затворе сколько? А напряжение затвор- исток Q1 чему равно??? Чем Q1 открываться то будет...?
Сообщение отредактировал варп - Aug 11 2017, 10:09
Alex11
сообщение Aug 11 2017, 11:05
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Как тут уже сказали, напряжение HL и HR должно быть выше VCC хотя бы вольта на 3. Второй вариант - заменить верхние ключи на P-канальные.
sergo
сообщение Aug 11 2017, 12:25
а если все пере собрать на оптронах не будет греться?
[схема удалена из-за размера]
Сообщение отредактировал Herz - Aug 17 2017, 11:21
novikovfb
сообщение Aug 11 2017, 12:28
И что изменилось в режимах выходных ключей?
Пожалуйста, почитайте про параметры МОП транзисторов, посмотрите datasheet на использованные Вами транзисторы.
Если собрать на оптореле - греться будет меньше, но работать - медленнее, но лучше сделать нормальную схему на транзисторах (она может греться существенно меньше).
sergo
сообщение Aug 11 2017, 12:40
в первой схеме на входах верхних ключей напряжение составляло 3.6в, стягивающие резисторы по 10к на выходе не помогли, из даташита прочитал что для данных ключей на затвор нужно от 4.5в по новой схеме на затворах должно появиться по 6в при 12 вольтовом питании.
novikovfb
сообщение Aug 11 2017, 12:47
Сообщение #16
В новой схеме при закрытом оптроне на затворе будет VCC, на истоке - около VCC-3 В, т.е. транзисторы будут открываться лучше, но на них всё равно будет падать 3 Вольта. Чтобы работало хорошо, надо или ставить в верхние ключи p-канальные транзисторы или добавлять еще один источник питания VCC + 5 В.
Элементу Пельтье от 12 Вольт не поплохеет?
варп
сообщение Aug 11 2017, 12:49
Сообщение #17
sergo, с оптическими драйверами всё получится, НО схема Ваша всё ещё не верна...
Посмотрите, как делается правильно питание драйвера верхнего ключа...
Надо помнить, что питание ( "бустрепное") верхнего драйвера будет только ПРИ НАЛИЧИЕ импульсов ....
Для исключения сквозного тока, между управляющими импульсами верхнего и нижнего ключей надо обеспечить "мертвое время" между импульсами...
Сообщение отредактировал варп - Aug 11 2017, 13:02
LII
сообщение Aug 11 2017, 13:23
Сообщение #18
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Верхние ключи греются потому что они не могут полностью открыться. Напряжение на затворы верхних ключей нужно подавать от отдельного источника питания относительно истока.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
sergo
сообщение Aug 14 2017, 06:03
Сообщение #19
спасибо всем, с ошибкой разобрался, но решил сделать иначе, оставлю только один ключ и добавлю переключающее реле, ключом буду шимить, а релюшкой инвертировать полярность, так выйдет и проще и дешевле.
Guest_Воложанин М.А._*
сообщение Jul 13 2018, 17:41
Сообщение #20
Guests
Как раз недавно бодался с Пельте.
Предварительно изучил вопрос начиная от теории. Люди предупреждают, да и в доке кажысь указано, что модули расчитаны на определенное количество
циклов включения/отключения. А значит управление всякого рода ключами - не годится (конечно если нужна долговременная работоспособность).
По той же причине отпадает прямой PWM.
В итоге, я сначала городил огород на DC/DC преобразователе, со стабилизацией по выходному току и фильтрацией выходных пульсаций.
Работало, но тепла выделяло на ключе многовато. Возиться с радиаторами поленился, за и не впихнут было эти теплоизбытки в тот же объем, откуда Пельтье
как раз высасывал тепло. Потому пошел проще.
У меня 6 одинаковых датчиков. У каждого на корпусе Пельтье, холодной стороной к корпусу, горячей на радиаторе, радиатор обдувается вентилятором.
Модули Пельтье выбраны самые чахлые, на 30 Ватт кажется при 12В.
Для регулирования производительности я их просто собираюсь питать от 4вольт и все. Причем поставить на этот отдельный БП биметаллический термостат, который тупо включит питание всех 6ти модулей Пельтье, только
если температура поднимется выше 37град. До этой температуры охлаждение справляется без Пельтье.
По этому поводу снята гора видосов, кажется группировал их в плэйлист -
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMcV...0dPaj3AtCbsZXrp
сообщение Jul 13 2018, 18:15
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Цитата(Воложанин М.А. @ Jul 13 2018, 20:41) *
Предварительно изучил вопрос начиная от теории. Люди предупреждают, да и в доке кажысь указано, что ...
Если Вы изучали теорию, что причём здесь категории слухов: "люди предупреждают" и "кажись, указано"? Что там конкретно указано? Покажите нам эту теорию, эти доки.
HardEgor
сообщение Jul 13 2018, 18:58
Сообщение #22
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Автор видосики клепает и по всему форуму распихивает. О какой тут теории можно говорить sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.03913 секунд с 7
