> Выходное напряжение стабилизатора RHFL4913KP50 не соответствует заданному
Jimbojaguar
сообщение Aug 31 2017, 07:39
Пользователь №: 88 893
Добрый день!
Стоит задача провести входной контроль стабилизатора RHFL4913KP50-01V (http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/0a/32/f6/2a/fe/ce/43/22/CD00004989.pdf/files/CD00004989.pdf/jcr:content/translations/en.CD00004989.pdf), измерить выходное напряжение, нестабильности, ток потребления, минимальное падение напряжения.
Для измерения выходного напряжения подключаю микросхему по данной схеме:
При входном напряжении 7,5 вольт измеренное выходное напряжение равняется примерно 7,3 вольта , а должно быть 5 +- 2% .
Измерял на двух нагрузках 1 кОм и 68 Ом , ток потребления при этом был 1 мА и 3 мА соответственно.
Если я верно перевел ДШ, то ноги ISC и OCM можно оставить висячими, если они не используются.
Товарищи формучане , помогите разобраться, где я ошибся?
ikm
сообщение Aug 31 2017, 07:45
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
А почему вы измеряете напряжение относительно ноги NC, а не GND?
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Jimbojaguar
сообщение Aug 31 2017, 07:52
Не правильно нарисовал схему. Вот верная
Nicolai326
сообщение Aug 31 2017, 08:27
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
Из даташита не понятно, как данная микросхема ведёт себя при малых нагрузках. Данные по выходному напряжению приведены для выходного тока в 2 ампера и входном напряжении на 2.5 вольта больше выходного. Попробуйте нагрузить побольше выход и поднять входное напряжение хотя бы до 8 вольт и посмотрите что получится.
P.S. А точность выходного напряжения приведена для выходного тока в 5мА. Какой то куцый даташит на мой взгляд.
Сообщение отредактировал Nicolai326 - Aug 31 2017, 08:35
сообщение Aug 31 2017, 09:16
Пользователь №: 45 710
Где разводка, типы конденсаторов?
Jimbojaguar
сообщение Aug 31 2017, 10:53
Контактирование микросхемы происходит с помощью контактного устройства УК3-1+ спутник носитель (https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjPi5bho4HWAhXKB5oKHaOCAG8QFggxMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ltava.com.ua%2Fdownload.php%3Ffile%3Dpdf_docs%2Fak_UK3-1.pdf.pdf.pdf&usg=AFQjCNG7MLk0nA7Q063iML_b6bizL2LpHw)
разводка на одностороннем текстолите : (вид снизу)
Конденсаторы выводные танталовые . 1.0мкФ, 35В , полярность соблюденена
Сообщение отредактировал Jimbojaguar - Aug 31 2017, 10:56
@Ark
сообщение Aug 31 2017, 12:13
Пользователь №: 91 710
Выводы NC нельзя подключать к земле. Они должны оставаться свободными, никуда не подключенными.
Nicolai326
сообщение Aug 31 2017, 12:24
Из: Владимир
страница 10 DS: All NC pins can be connected to ground.
ТС, а распиновка выводов УКЗ на плате соответствует чему? Самому УКЗ или выводам микросхемы?
@Ark
сообщение Aug 31 2017, 12:28
Да, действительно... Тогда непонятно, почему названы NC ...
HardEgor
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Входной ток контролируете?
Посмотрите осциллографом сигнал на выходе и входе , возможно возбуждается.
У вас слишком далеко стоят конденсаторы, плюс носитель добавляет.
Кондесаторы самый минимум специально взяли? ESR смотрели? поставьте хотя бы 10 мкф Лучше параллельно впаять SMD как можно ближе к выводам микросхемы.
Попробуйте впаять микросхему в плату.
Nicolai326
сообщение Aug 31 2017, 12:34
Из: Владимир
И насчёт посмотреть осциллографом тоже верно, там же на 10-й странице: Being RHFL4913 fixed voltage manufactured with very high speed bipolar technology 6 GHz fT transistors), the PCB lay-out must be performed with extreme care, very low inductance, low mutually coupling lines, otherwise high frequency parasitic signals may be picked-up by the device resulting into self-oscillation. User’s benefit is a SVR perfor mance extended to far higher frequencies.
То есть микросхема ещё и чувствительна к разводке.
Сообщение отредактировал Nicolai326 - Aug 31 2017, 12:35
Jimbojaguar
сообщение Aug 31 2017, 13:28
Выводам микросхемы. Если перевернем плату то получим левый верхний вывод - 1, правый нижний - 9 ( как у микросхемы)
На осциллографе выходной сигнал был ровным, прямым. Кондеры в 20 мм от УК ближе не могу, попробую впаять больший номинал. Впаивать микросхему в плату не могу, должна оставаться не паянной.
сообщение Aug 31 2017, 22:24
Цитата(Jimbojaguar @ Aug 31 2017, 16:28) *
не могу
Чудненько, так и напишите в отчёте — смочь выполнить требования производителя не вышло, по таким-то причинам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
