Аналитическая формула для магнитного поля вокруг полого цилиндра (катушки) с постоянным током |
Aug 31 2017, 19:58
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день, пусть есть катушка с плотно намотанным проводом, есть внутренний и внешний диаметры и ее длина. Есть ли аналитическая формула (пусть с эллиптическими интегралами и похожими извращениями) для описания стационарного магнитного поля в произвольной точке вокруг и внутри катушки, зависимая от Din, Dout, H (внутренних, внешних диаметров и высоты катушки)? Да, пусть магнитная проницаемость везде единичная. То что сам могу, 1. решить rot B = j & div B=0 задискрпетизовав это все конечными элементами или разностями, но, понятно, это не аналитическое решение, 2. подсмотреть в формулы по ссылке https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20010038494 но вот дальше интегрирование по радиусу и по высоте цилиндра не осилил. Вдруг кто знает элегантное решение, поделитесь, пожалуйста! Спасибо ИИВ
Sep 1 2017, 06:27
вопрошающий
Цитата(_pv @ Sep 1 2017, 03:17)  да даже для простого витка с током оно аналитически не особо-то выражается не, вот как раз для витка с током можно выразить, у меня в первом сообщении в ссылке формулы есть. Не спорю, что формулы страшненькими получаются  Другое дело, что результат зависит от эллиптических интегралов и если далее это по радиусам и высотам цилиндра интегрировать, и мэпл и математика не справляются. Цитата(_pv @ Sep 1 2017, 03:17)  а чем вообще численное решение в той же Radia не подходит? я ж писал, что у меня численно тоже имеется. У меня есть свой FEM решатель именно для таких задач, понятно я численно это могу посчитать и без Radia или ANSIS. А надобно мне это поле знать очень-очень точно, в только небольшой области, и очень-очень быстро. По этим критериям численное решение меня не сильно устраивает.
Sep 1 2017, 07:05
вопрошающий
Цитата(_pv @ Sep 1 2017, 12:39)  для произвольных размеров катушки? насчитайте численно и аппроксимируйте полиномом каким-нибудь для быстроты. в небольшой области поле не сильно меняться должно. для одной катушки - этот регион может быть почти с постоянным значением поля, для другой - это может быть не так. Понимаете как, я все-таки численник, в смысле моя основная специальность - вычислительная математика, а не электроника, и, если бы по задаче так можно было бы сделать, то или как вы сказали, или еще бы как сделал бы, и форум не будоражил  Проблема в том, что реально в этом регионе поле сильно зависит от: диаметров, высоты катушки и трехмерного вектора удаления от центра, ну и размеров региона (пусть от в виде параллелепипеда). Да, на цилиндрические координаты я свой ФЕМ переписал, но даже тут скорость вычисления не устраивает  Ладно, думал, что плохо в интернете искал аналитические формулы, а раз на эту тему ответов нет, наверное придется по-старинке все-таки проинтегрировать.
Sep 1 2017, 07:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
возможно Вам пригодится THE MAGNETIC FIELD OF A FINITE SOLENOIDвроде гуглится про соленоид должно - вопрос не новый обычно считал численно, некоторые соленоиды с компенсирующими витками на концах, но мне точности 0,2% хватало
Sep 1 2017, 09:50
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(iiv @ Sep 1 2017, 13:05)  для одной катушки - этот регион может быть почти с постоянным значением поля, для другой - это может быть не так. Да, на цилиндрические координаты я свой ФЕМ переписал, но даже тут скорость вычисления не устраивает  Ладно, думал, что плохо в интернете искал аналитические формулы, а раз на эту тему ответов нет, наверное придется по-старинке все-таки проинтегрировать. у вас геометрия катушки что ли меняется быстрее чем вы поле численно посчитать успеваете? если нет, почему бы заданную геометрию не просчитать неспеша заранее и выразить потом поле в нужной области каким-нибудь полиномом с необходимой точностью. и быстро-быстро это сколько в секундах? ну и не нужен тут fem, всмысле разбиения всего простанства на элементы и решение граничных условий. та же радия граничными интегралами считает http://accelconf.web.cern.ch/accelconf/pac...s/pdf/9P027.PDFдля таких задач тоже вроде как быстрее должно быть.
Sep 1 2017, 17:41
вопрошающий
_Vova: Огромное спасибо за ссылку с соленоидом!!! Я как-то повидимому мимо прошел и не обратил внимания, так как та ссылка с витком в моей первом сообщении была из той же конторы и той же оперы.... С соленоидом формулы проще, возможно осилю аналитически последний набор по радиусу, тогда получится то, что надо, если нет, то буду как есть считать, формула в общем-то очень быстро вычисляется и с адаптивным интегрированием должна давать хорошие результаты. Цитата(_pv @ Sep 1 2017, 15:50)  ну и не нужен тут fem, всмысле разбиения всего простанства на элементы и решение граничных условий. та же радия граничными интегралами считает http://accelconf.web.cern.ch/accelconf/pac...s/pdf/9P027.PDFдля таких задач тоже вроде как быстрее должно быть. да, бем - вещь хорошая, я за свое время несколько бем солверов, в том числе один максвеллосвкий написал. Есть большое подозрение, что конкретно для той геометрии, что у меня, он слостно продувает в производительности на точность, так как я аппроксимирую rot-rot в максвелле тензорными матрицами, для которых комплексити получается линейная, и даже использование доморощенно вылизанного пакета арш-матриц (H-matrix) не позволит бему выйти по скорости вперед. По сути у меня куча катшек, мне надо их правильно расставить. Катушки могут иметь разные токи, даже (тут еще не обсуждалось) градиент тока. Для каждой такой задачи я совместно с задачей теплопереноса решаю, что у меня получается, и ищу оптимум. В этой задаче получается около 50 оптимизационных параметров и оптимизирующая функция обладает жудким числом локальных минимумов. Пробный старт позволил с приемлимой точностью считать за одну минуту примерно 20 различных наборов катушек на моем 24 терафлопнике (примерно 5 простых катушек в секунду), но сходимость будет примерно на миллионе наборов, что в общем-то не сильно радует, ибо около полутора месяцев. А вдруг мне еще что-то пересчитать захочется? _pv: могу войсом рассказать зачем и почему все так, вы же мои контакты знаете
Sep 1 2017, 21:03
Пользователь №: 97 032
Цитата(iiv @ Aug 31 2017, 19:58)  пусть есть катушка с плотно намотанным проводом, есть внутренний и внешний диаметры и ее длина. Алиевский, Орлов. "Расчет параметров магнитных полей осесимметричных катушек", М., Энергоатомиздат, 1983 г.
Sep 2 2017, 13:39
вопрошающий
Цитата(rudy_b @ Sep 2 2017, 18:07)  Не мучайтесь, катушка у вас небольшая не вам судить большая у меня катушка или маленькая. Мне нужно именно решение как в моем первом сообщении. Если у вас есть решение, напишите, пожалуйста, сюда его, спасибо вам за это скажу, если нет решения, пройдите, пожалуйста, мимо.
Sep 2 2017, 19:07
вопрошающий
Цитата(Trump @ Sep 3 2017, 00:43)  "Книженцию" я Вам назвал - недосуг разбираться... почему ж недосуг, я бы и с радостью, только twirpx почему-то скачать не получается (я когда-то качал, может меня там забанили) а в других местах не нашел. Если не сложно, киньте, пожалуйста, в закрома, с радостью оттуда качну а покамест читал насовскую литературу, похоже можно по их стопам пойти и таки довести интегрирование с бесконечно тонкостенного соленоида до соленоида с заданными стенками. EDIT: Ой, а вас в закрома могут и не пустить, тогда киньте, пожалуйста, куда кинется
Sep 2 2017, 20:06
вопрошающий
Спасибо _pv! Цитата(_pv @ Sep 3 2017, 00:54)  но что для тонкостенного соленоида, что для витка \Int [cos(x)/(1+k*cos(x))^3/2] всё равно считать придётся численно. там можно обойтись \Int [cos(x)/(1+k*cos(x))^1/2] которые есть эллиптические интегралы. Их вычисление не быстро, не спорю, но вот их-то и надо сплайном аппроксимировать на 10к х 10к сетке, и тогда все остальное идеально считается. На основе статьи, что дал _Vova я собственно так уже и сделал, а вот mathematica так и не осилила взять еще один интеграл по радиусу, чтобы эту часть численно не интегрировать. Я понимаю, тут борьба только за фактор 20-30, а может и еще меньше, так как численное интегрирование по этому параметру сходится очень хорошо, но уже спортивный интерес, да и не могу сказать, что у меня мой суперкомпьютер бездействует, посему втиснуться в список задач хотелось бы только на несколько часов с моей минимизацией
Sep 2 2017, 20:53
вопрошающий
Цитата(_pv @ Sep 3 2017, 02:30)  я не знаю, конечно, в области какого размера относительно размеров катушки надо знать поле и с какой точностью. но если в небольшой и не сильно близко к катушке, я бы всё-таки попробовал сделать какую-нибудь полиномиальную аппроксимацию численно насчитанного поля от x,y,z,r1,r2,h. будет имхо гораздо быстрее. у меня несколько катушек торцом прилегает к искомой области, а вот еще несколько - как дальняя зона. То есть в искомой зоне должно быть что-то похожее на Хальбаха. Не реально аппроксимировать это все, не реально, уже пробовал. В общем через цилиндрические координаты + векторный потенциал тоже классно считается, там матрица получается блочная, по одному блоку - Фурье или сингулярное разложение, по другому, прогонка. В итоге при сетке n*n (матрица размера n*n x n*n) комплексити n^3 c очень маленькой константой и BLAS3 операциями и абалденной численной сходимостью, что приводит к решению этой задачи за доли секунды на моем лаптопе, за одно можно любое распределение тока в катушке сделать. В общем опять же, ссылка _Vova меня на это надоумила, там были правильные формулы, которые надо было только дискретизировать.
