> Как перенести строку длинного текстового массива?
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 7 2017, 12:23
Пользователь №: 61 247
Есть строка:
unsigned char PageBuf[] =
{"<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"> <title>SMcooler config</title> </head> <body> <hr><h1> Input new SSID and  Password </h1> <form method='get' action='setting.html'> <label>SSID: </label> <input name='SSID' length=32> <label>PASSWORD: </label><input name='PASSWORD' length=32><input type='submit' value='Save SSID/Password'></form> </body> </html>"};
Как ее перенести чтобы она вся была видна на экране? Т.е. чтобы массив отображался в несколько строк.
aaarrr
сообщение Sep 7 2017, 12:29
Пользователь №: 1 448
char str[] = "abc"
               "def"
               "ghi";
tvsdig
сообщение Sep 7 2017, 12:38
Пользователь №: 94 344
Цитата(aaarrr @ Sep 7 2017, 15:29) *
char str[] = "abc"
               "def"
               "ghi";
char str[] = "abc\
           def\
           ghi";
_pv
сообщение Sep 7 2017, 12:41
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
в c++11 добавили модификатор R" для объявления строк.
const char* s1 = R"foo(
Hello
World
)foo";
//same as
const char* s2 = "\nHello\nWorld\n";
scifi
сообщение Sep 7 2017, 13:31
Пользователь №: 25 136
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 7 2017, 13:32
Спасибо. Не догадался. Я делал с запятыми и получал ошибку.
{"<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;"
" charset=utf-8\"> <title>SMcooler config</title> </head> "
"<body> <hr><h1> Input new SSID and  Password </h1> "
"<form method='get' action='setting.html'> "
"<label>SSID: </label> <input name='SSID' length=32> "
"<label>PASSWORD: </label><input name='PASSWORD' length=32>"
"<input type='submit' value='Save SSID/Password'></form> </body> </html>"};
scifi
сообщение Sep 7 2017, 14:04
Открываем для себя свойства языка Си путём догадок, проб и ошибок? Оригинально. А в книги заглядывать не пробовали? biggrin.gif
Lagman
сообщение Sep 7 2017, 14:33
Пользователь №: 10 245
Как я понял, по другим сообщениям автора, он не программист и доделывает работу за фрилансерами или пытается из кусков кода собрать работающую версию при этом не вникая в сам код sm.gif
esaulenka
сообщение Sep 8 2017, 10:54
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
tvsdig, Ваш код неправильный. Во втором случае в строке будет куча пробелов (или tab'ов).
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
