> Не стартует FSL176, типовая схема
Ydaloj
сообщение Sep 12 2017, 12:00
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Граждане, упорно отказывается стартовать сей девайс. Ощущение, что висит в постоянном рестарте.
На FB напряжение поднимается до 2.5В, затем одиночный импульс на стоке 200нс, затем пауза 200мс и по новой. Если правильно понял даташит, то для защиты от к/з напряжение на FB должно вырасти до 7В (время определяется С7), затем перезапуск. Но до 7В не поднимается.
На выходе вместо 12В - абсолютный ноль.
Накидывал внешнее питание 15В - без результата.
Обмотки первичная 45 витков 180мкГн, вторичная и подпитка по 18 витков 30мкГн. Пробовал другие варианты - всё равно молчит.
Контроллер менял (поддделка исключена - образцы)
в снаббере 2нФ и 39кОм (на схеме нет номиналов)
кто встречал сей косяк?
сообщение Sep 12 2017, 13:19
Пользователь №: 45 710
Перекиньте первичку на низковольтный источник, нагрузите с него ключ резистором и смотрите. Может КЗ в обмотках.
Oxygen Power
сообщение Sep 12 2017, 18:36
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Скорее всего контроллер находится в режиме защиты по току. Попробуйте уменьшить в 10 раз выходной конденсатор.
Ydaloj
сообщение Sep 12 2017, 19:49
в правильном направлении копаете.
накосячил с фазировкой вторичной обмотки. Контроллер наотрез отказывается работать на выходную ёмкость )
Всё заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
