Передача данных по проводам питания, Нужна помощь |
Sep 14 2017, 03:56
Пользователь №: 90 356
Здравствуйте. Стоит задача опрашивать 16 устройств мастером на расстоянии до 500метров со скоростью 2400 бот. передавая данные по двум проводам питания. Собрал схему Мастера на отладочной плате stm32f103c8t6 прикрутил к ней приемник и передатчик. На передатчик подаю несущею с частотой 800кГц и данные со скоростью 2400 бот. Далее полученную на выходе драйвера смоделированную несущую (4 вольта) через конденсатор подаю в линию питания. На другой стороне провода питания стоит датчик(slave) который собственно и принимает этот сигнал. Проблема заключается в следующем как только подключаю датчик то несущая резко уменьшается до 2 вольт и если подключить 5 датчиков то от несущей практически не чего не остается (200 милливольт). Может кто подскажет куда закралась ошибка.
kontroller.pdf ( 41.88 килобайт )
dftchik.pdf ( 93.14 килобайт )
Sep 14 2017, 10:24
Цитата(vladec @ Sep 14 2017, 13:05)  С подключением дополнительных устройств уменьшается импеданс линии. Если он у Вас преимущественно активный, то ничего кроме увеличения мощности передатчика не поможет. Если на входах питания датчиков большие емкости (например емкие электролиты) то можно попробовать "закрыть" каждый из источников питания большой индуктивностью или фильтром-пробкой на несущую частоту. Фильтр пробка не особо помог Цитата(vfo @ Sep 14 2017, 14:05)  А не дохрена ли это 800 кГц для несущей? Может раз в десять меньше взять? А если всё-таки нужно только так, то следует нормально выполнить всю интерфейсную часть, наподобие ADSL модема. Идея была собственно взята от сютого http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=148255тут частота несущей 2 Мгц
Sep 14 2017, 12:55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Уберите C5 и С3 со входа 78L08. C3 перенесите на выход этого стабилизатора. Или вообще замените его на транзистор. Коллектор к линии питания, эмиттер - к 7805, а в базу делитель от входа и земли так, чтобы получилось вольт 8 на эмиттере, и зашунтировать нижнее плечо делителя (которое к земле) конденсатором. Можно на полевик, тогда делитель высокоомный можно сделать.
Несущую выбросить нафиг. Передавать просто UARTом на 2400. Разрешаете выход драйвера, передаете посылку, запрещаете выход. Разрешение и запрещение нужно сделать в состоянии лог.1 (т.е. неактивный UART).
Емкости разделительные подобрать так, чтобы постоянная составляющая не сильно уплывала за время передачи одного байта. Вход переделать - выход драйвера подтянуть к плюсу питания через резистор с пару десятков килоом, туда же подключить одну ножку компаратора, вторую - к делителю так, чтобы было где-то на 1 вольт меньше напряжения питания.
Sep 14 2017, 14:57
Вот дилемма, если убрать несущую то весь сигнал благополучно сливается на дросселе контроллера, через выносной блок питания какой же дроссель тогда ставить? Если не сложно подскажите как правильно воткнуть полевик
Сообщение отредактировал ndmitrii - Sep 14 2017, 18:16
Sep 14 2017, 18:41
Цитата(Огурцов @ Sep 14 2017, 23:22)  дроссели l1 и l2 установлены ? да конечно, я выложил же схемы
Sep 14 2017, 19:19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (ndmitrii @ Sep 14 2017, 17:57)  Вот дилемма, если убрать несущую то весь сигнал благополучно сливается на дросселе контроллера, через выносной блок питания какой же дроссель тогда ставить? Если не сложно подскажите как правильно воткнуть полевик Полевик (n-канальный) включается так же, как и биполярный транзистор. Стоком к линии, истоком - к стабилизатору. Если возьмете что-то типа 2N7002, то делитель Вам не понадобится, затвор просто подключаете к линии через резистор в сотню килоом и шунтируете конденсатором на общий (ну пусть будет несколько микрофарад). Как раз на нем пара вольт и упадет. Если избавляться от несущей, то на стороне контроллера надо тоже через псевдоиндуктивность питание организовывать. Например, через p-канальный транзистор. Истоком к блоку питания, стоком - в линию, затвор - через резистор к стоку, и заодно через конденсатор к общему проводу.
Sep 14 2017, 19:44
Цитата(Огурцов @ Sep 15 2017, 00:18)  ваши схемы не читаемы могу выслать на почту в любом качестве в любом формате
Sep 14 2017, 20:22
Цитата(Огурцов @ Sep 15 2017, 01:10)  вы не поняли, я вижу, но не понимаю так что соответствие вашей схемы с котом лоцманом проверяйте сам если дроссели таки есть, то что за дроссели, какой потребляется ток т.к. несущая высокая, может намотать их без сердечника ? номиналы и вообще лучше смотреть в симуляторе Дроссели на 100 мкг в ферите и на 3 А стоит на развязку с блоком питания, на датчиках 10 мкг на ток 220мА ток потребления датчиков 60mA. Несущую в данный момент снизил до 100 кГц, в планах изничтожить если сумею развязаться с БП
Sep 14 2017, 20:50
Цитата(Огурцов @ Sep 15 2017, 01:41)  а почему индуктивность разная ? на 10 не хватало чтобы развязать БП от линии воткнул то что было подходящее по току на 3А на 100 мкгн, а стояли вначале все на 10 мкгн
Sep 15 2017, 09:33
С дросселями и несущей вы конечно правы поэтому для начала несущую я снизил до 100кГц пытаюсь вообще от неё избавиться так же как и от дросселей. Пытаюсь за место дросселей воткнуть полевик. В данный момент бьюсь над развязкой сигнала с блоком питания пока не выходит  Собрал вот эту схему Подаю 12в на выходе 9в подключаю к датчику и вижу, точнее не вижу ни какого сигнала всё слито эмулятор у меня стоит LTspice но пока что научился только что то простое в нем эмулировать, так что всё собираю по старинке с паяльником.
Sep 15 2017, 10:10
Цитата(MM_Andrey @ Sep 15 2017, 15:08)  Подайте питание в линию через источник тока, и будет Вам счастье... а можно по подробнее
Sep 15 2017, 10:23
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Цитата(ndmitrii @ Sep 15 2017, 13:10)  а можно по подробнее У Вас линию передачи не должны шунтировать ни источник питания, ни приёмники. Этого можно добиться, если источник питания и приёмники будут иметь высокий импеданс. Сделать это можно применив источники тока на обоих концах линии передачи, точнее на одном из концов должна быть динамическая нагрузка. (current source and current sink) Посмотрите как передают питание и видео по кабелю, принцип тот-же.
Sep 15 2017, 10:28
Цитата(MM_Andrey @ Sep 15 2017, 15:23)  У Вас линию передачи не должны шунтировать ни источник питания, ни приёмники. Этого можно добиться, если источник питания и приёмники будут иметь высокий импеданс. Сделать это можно применив источники тока на обоих концах линии передачи, точнее на одном из концов должна быть динамическая нагрузка. Если вас не затруднит можете это как то схемотехнически показать? 1. До меня не доходит как к токовой петле подключить 16 датчиков. 2. питание и сигнал должны передаваться по двум проводам 3. датчик имеет двустороннею передачу 4. Потребление одного датчика 60 мА. Я изначально думал чтобы всё это работало с интерфейсом ИРПС но так и не сообразил как это сделать
Сообщение отредактировал ndmitrii - Sep 15 2017, 10:59
Sep 15 2017, 11:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Эх, ну все за вас рисовать надо.
Нарисуйте это в симуляторе у себя и отработайте. R7 и R12 - это Ваша нагрузка. Ну т.е. 7805 и далее. R1R2C1C2C3 - это типа линия какая-то. Порог на шине RXD, как видите, надо принять где-то в 4 вольта. Не забудьте, что после окончания передачи выход драйвера надо переключить в Z-состояние. Ну и с таким потреблением, скажу я Вам, не стыдно будет вместо 12 вольт поставить источник питания на 24 вольта. 16 датчиков по 50мА через не особо толстый кабель питать будет нечем.
Sep 15 2017, 11:37
а для развязки блока питания и линии можно использовать n канальный транзистор?
Sep 15 2017, 12:16
Цитата(wim @ Sep 15 2017, 17:10)  ПМСМ автор собирается подключать 16 датчиков последовательно к сегментам одной двухпроводной линии. Если это так, то задача моделирования становится еще более увлекательной, т.к. надо учитывать падение постоянного напряжения на сегментах линии. Все датчики подключаются параллельно к двухпроводной линии питания.
Sep 15 2017, 15:08
В эмуляторе всё работает красиво, в жизни оказалось немного не так, заменил дроссели на полевики и получил падение сигнала до 0.2 в прямо на столе с 16 датчиками. Так что похоже дроссели придется оставить только пересчитать. Несущую тоже оставлю, только занижу килогерц до 30-50 На входе детектора поставлю транзисторный усилитель
Sep 15 2017, 18:20
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Да, индуктивность может заменить только стабилизатор тока. Он имеет высокое сопротивление по переменному току и низкое по постоянному. Уж совсем для разжевывания https://www.youtube.com/watch?v=T3JMdmOHhCsПри этом на биполярном или полевом транзисторе будет выполнен регулирующий элемент не имеет значения. На частоте 100кГц индуктивность 800мкГн имеет сопротивление 500 Ом, так, что в нескольких параллельных устройствах надо иметь по несколько миллигенри.
Sep 17 2017, 07:52
Цитата(Rst7 @ Sep 15 2017, 16:22)  Ну и с таким потреблением, скажу я Вам, не стыдно будет вместо 12 вольт поставить источник питания на 24 вольта. 16 датчиков по 50мА через не особо толстый кабель питать будет нечем. Проблемно понижать с 24 вольт до пяти при этом сохраняя маленький размер и низкое тепловыделение. Шимки ставить нельзя много от них шума. А кто ни будь может подсказать как уменьшить слив сигнала на питании датчика, как бы я не бился с дросселями сливаю 200 милливольт.
Sep 17 2017, 08:09
Цитата(Rst7 @ Sep 17 2017, 13:03)  Снижайте потребление датчиков. Что у Вас там жрет-то 50мА? Это только часть схемы, а точнее передающая часть.
Sep 17 2017, 10:32
Цитата(stells @ Sep 17 2017, 14:02)  еще раз: рисуйте схему в симуляторе, там "биться" проще В симуляторе всё великолепно показало, в жизни по хуже. в итоге добился через 500 метров сигнал в 800 милливольт, вполне читаемый.
Sep 17 2017, 17:34
Цитата(stells @ Sep 17 2017, 18:52)  значит некорректно что-то задали, например параметры кабеля
пс: "похуже" Я выше как то писал что не асс в эмуляторе и всё делаю по боевому в руках с паяльником. Эмулятор не собирает помех на линии да и что то я с индуктивностями в нем нагородил не то но при этом он выдал мне на конце линии идеальную амплитуду аж в 2 вольта. Но мой вопрос раскрыт полностью, и всё заработало!!! 20 числа будут испытания на полигоне. Огромное спасибо за ваши советы, и отдельное спасибо Rst7 очень помог!!!
