Оптимальное разрешение монитора для работы в Альтиуме |
Sep 15 2017, 14:53
Пользователь №: 99 174
Товарищи, подбираю себе второй монитор к ноутбуку для работы в Альтиуме (и Фотошопе за одно). Выбираю 24-дюймовые варианты разрешением от 1920х1080 до 3840х2160 (промежуточный вариант 2560х1440). У меня дисплей на буке 1920х1080 13,3 дюйма. Это вынуждает меня выставлять в Винде увеличение 150%. Я так понимаю, что если я подключаю второй дисплей, то там увеличение будет такое же и, соответственно, на внешнем дисплее с таким же разрешением (1920х1080) я не получу никакого прихода с точки зрения эффективности использования рабочего пространства. Вот 3840х2160 выглядит разумно: пикселы будут чуть меньше чем на моем основном дисплее, а линейные размеры почти в два раза больше. Вроде, получаю действительно большое рабочее пространство. Но я никогда не видел как выглядит рабочий стол с таким разрешением. Может быть уже перебор?
По цене 3860х2160 и 2560х1440 как ни странно примерно одинаково.
Что предпочесть?
Sep 15 2017, 17:51
Цитата(Владимир @ Sep 15 2017, 16:40)  Сходите в магазин и попробуйте с одним и вторым. Ну вот только вернулся из М-Видео. Посмотрел два моника: 3840х2160 и 1920х1080 (2560х1440 там не оказалось). Так вот что я заметил: 1) На 4К все очень мелко. По началу впечатляет, но потом начинаешь понимать, что элементы интерфейса слишком мелкие. 2) На FHD все оказалось очень даже неплохо: дело в том, что Винда позволяет для двух дисплеев использовать разные настройки масштабирования. Так для основного дисплея (13", 1920х1080) у меня стояло 150%, а для дополнительного (27", 1920х1080) - 100. И все было прекрасно. Ну почти (об этом ниже). 3) Я заметил, что при работе на дополнительном дисплее Альтиум как-то подтормаживал. Т.е. прям видно как менюшки раскрываются, при перетаскивании платы частота перерисовки изображения очень низкая (ну, допустип, Герц 5, не комфортно уже). А пришел домой - эта же плата на родном дисплее летает и все менюшки открываются быстро. Жаль, что я не сразу догадался, что на каждом дисплее можно выбирать свой масштаб, я думаю, если и на 13" FHD и на 24+ 4К поставить по 150% было бы и там и там хорошо (ну за исключением момента со скоростью отрисовки).
Sep 15 2017, 18:46
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Цитата(Роман Матвеев @ Sep 15 2017, 21:51)  Жаль, что я не сразу догадался, что на каждом дисплее можно выбирать свой масштаб, я думаю, если и на 13" FHD и на 24+ 4К поставить по 150% было бы и там и там хорошо (ну за исключением момента со скоростью отрисовки). Изменение масштаба в винде вообще-то не есть хорошо, по той простой причине, что качественно она не умеет это делать. А, притормаживает, как я понимаю из-за слабого графического узла в ноутбуке? Тогда предсказуемо.
Sep 15 2017, 19:03
Цитата(DVF @ Sep 15 2017, 19:46)  Изменение масштаба в винде вообще-то не есть хорошо, по той простой причине, что качественно она не умеет это делать. Ну вообще, вроде, не плохо. Ибо я все время провожу на родном дисплее с масштабом 150% и, вроде, все хорошо. На 100% все выглядит слишком мелко (13,3", все-таки). Единственное, что я заметил, некоторые приложения (например, битторрент) дают картинку со ступенчатыми шрифтами, явно полученными в результате растягивания картинки в 1,5 раза. Цитата(DVF @ Sep 15 2017, 19:46)  притормаживает, как я понимаю из-за слабого графического узла в ноутбуке? Тогда предсказуемо. "Слабый узел" - это как понять? У меня в буке две видеокарты: - встроенная Intel HD Graphics 520 и - GeForce 940MX Вообще я не понимаю как две видюхи в одном компе могут сосущетсовать. Как понять какая в какой момент будет работать?
Sep 15 2017, 19:53
Цитата(v-vovchek @ Sep 15 2017, 20:49)  Сделал себе подарок 40" 3840х2160. Теперь на мелкие мониторы меня не затянешь... У вас в Виндовс какой масштаб стоит при этом?
Sep 15 2017, 20:07
Из: Саратов
Цитата(v-vovchek @ Sep 15 2017, 23:49)  Сделал себе подарок 40" 3840х2160. Теперь на мелкие мониторы меня не затянешь... Красавчег  Цитата(Роман Матвеев @ Sep 15 2017, 23:03)  "Слабый узел" - это как понять? Ну, так и понимать, что не зная, какая графика работает в ноуте (встроенная или внешняя), обозвал узлом ))
Sep 15 2017, 20:27
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(Роман Матвеев @ Sep 15 2017, 23:53)  У вас в Виндовс какой масштаб стоит при этом? 175, хотя при 100 уже все хорошо видно. Однако 38 лет за дисплеем сделали свое дело... остановился на 175. Во всех кадах - комфортно. Проблема просто интернете - шея болит головой вилять. Без проблем 2 окна Альтиум, 1 Ексель и 1 Солибворк. Карточка соответственно профессиональная.
Sep 16 2017, 12:24
Цитата(Uree @ Sep 16 2017, 12:51)  В настройках графики НВидиа есть возможность выбрать какая программа с какой графикой будет запускаться. Укажите принудительный запуск Альтиума с 940-й графикой и будет получше, сам так два с лишним года работал. А подскажите где эти настройки можно найти.
Sep 17 2017, 19:43
Цитата(Uree @ Sep 16 2017, 21:57)  На рабочем столе правой кнопкой мыши -> NVidia Control Panel, дальше как на скрине:
Альтиума уже нет, на скрине Акробат, но суть думаю ясна. Большое спасибо! Получилось!
Sep 18 2017, 13:35
Цитата(Uree @ Sep 18 2017, 12:36)  А тормозить стало меньше или нет? Не могу сказать  Это было с внешним дисплеем, который я еще не приобрел. А на штатном дисплее работало нормально как до этого (когда было указано "Integrated graphics") и после (когда я указал "GeForce 940MX"). Как куплю моник - сразу отпишусь. Пока думаю покупать либо 2560х1440 либо 3840х2160. Все-таки 1920х1080 - зерно будет заметно (хоть и где-то на 10 тысяч дешевле)
Sep 22 2017, 09:47
Ну вот, приехал ко мне вчера монитор Dell P2418D. Он 23,8 дюйма, 2560х1440, IPS. Когда только распаковал - показался маленьким. Но на столе в общем-то смотрится органично. Мне кажется, что с диагональю и разрешением я попал в точку. Рабочее поле Альтиума выглядит хорошо и при этом органы управления не слишком мелкие. В общем, пока я доволен, на большую диагональ/большее разрешение не тянет. PS. Винда автоматом предложила для второго монитора масштаб 125% и я с ней, согласен.
Sep 22 2017, 14:04
Цитата(Uree @ Sep 22 2017, 12:19)  А со скоростью работы как?
ЗЫ Клавиатуры нормальной в комплекте не хватает... Вроде, нормально. Подключил GeForce 940MX к Альтиуму и все хорошо. Клавиатуры на тот момент еще не было. Сейчас уже есть.
Oct 28 2017, 19:08
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 98 028
Монитор для работы в Altium монитор LG 34UM69G-B, разрешение 2560x1080. Очень доволен. Есть возможность открыть полноценно и схему и плату (и не мешает перегородка, как при использовании 2-х мониторов), либо отрыть 1 большую плату на весь экран.
Oct 30 2017, 06:22
Из: Одесса
Дисплей для особо тяжелых случаев. 3840*2160, 40". Все комфортно читаемо... купил только по тому, что 40" влазит на стол, а 2...3 дисплея не хватает места на моем столе. И еще оказалось, что NVIDIA 620 лучше работает с одним огромнім дисплеем, чем с двумя мелкими. Вопрос денег - оставим за кадром... Сторонник того, что работать нужно в комфорте!
Сообщение отредактировал v-vovchek - Oct 30 2017, 06:25
Oct 30 2017, 16:35
Из: Одесса
Цитата(peshkoff @ Oct 30 2017, 12:05)  с кронштейнами монитор вообще не занимает места на столе Эт о на работе я на стенку могу повесить хоть 10 щт! (раньше было 53 конструктора, теперь 5! при трех приходящих). А дома - тесно. Мешает окно, радиатор, провода и трубы в стене... Кронштейн просто некуда крепить... Тот-же проект на экране и моя берлога... Однако выгнутый дисплей при таких размерах - это бомба! Кто не работал на таких - тот не оценит по-достоинству!
Сообщение отредактировал v-vovchek - Oct 30 2017, 16:38
