> Измерение напряжения 20-200Гц
Norvin
сообщение Sep 18 2017, 07:11
Пользователь №: 86 366
Здравствуйте!
Нужно устройство измеряющее напряжение (и токи желательно) трехфазной цепи.
Напряжение до 2 кВ;
Ток до 10 А;
Рабочая частота 20 – 200Гц.
Должен быть цифровой выход.
Устройство должно быть сертифицировано как средство измерения.
Измерение будет производиться на выходе частотного преобразователя, после синусного фильтра и повышающего трансформатора.
Подскажите устройства подходящие под эти требования?
Заранее спасибо!
oleg_d
сообщение Sep 18 2017, 08:53
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Например.
http://tmi.yokogawa.com/br/products/digita...power-analyzer/
Norvin
сообщение Sep 18 2017, 09:38
Спасибо, крутое устройство, но дороговато!
oleg_d
сообщение Sep 18 2017, 09:57
Из: Latvija
Еще есть такой вариант.
https://m.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&..._nkw=Hioki+3194
Norvin
сообщение Sep 18 2017, 11:06
Тоже хорошее устройство, только это устройство как и то что выше измеряют только до 1000 В, а надо до 2000 В. Видимо таких просто не делают.
oleg_d
сообщение Sep 18 2017, 11:50
Из: Latvija
В мануале советуют изпользовать трансформаторы.
haker_fox
сообщение Sep 19 2017, 07:30
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Norvin @ Sep 18 2017, 15:11) *
А если использовать трансформаторы тока и напряжения? Как в релейных защитах? Тогда эти сигналы хоть микроконтроллером обмерять можно.
Выбор.
Norvin
сообщение Sep 19 2017, 09:30
Я не против готового устройства с выносными трансформаторами (скорее преобразователями т.к. трансформатор на 20-200Гц с хорошей метрологией врятли можно найти, если вообще такие есть) тока и напряжения, но пока не нашел, если в ближайшее время не смогу подобрать буду собирать на преобразователях с эффектом холла например:
http://ldtn.ru/catalog/datchiki-toka
http://ldtn.ru/catalog/datchiki-napryazheniya
+ свой АЦП, и т.д.
Минус в том что нужно будет проходить сертификацию как средство измерения которое стоит денег а устройство возможно будет в единичном экземпляре.
Ruslan1
сообщение Sep 19 2017, 09:41
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Тогда обоснуйте свое определение "дороговато".
Вы собираетесь провести полный цикл разработки и производства, плюс провести сертификацию для единственного устройства. И это все вместе взятое определили как "дороговато" по сравнению с готовым?
Ищите готовое, не думайте о разработке-изготовлении-сертификации, пока не будете уверены что их нужно больше одного.
Upd: или соберите из готовых сертифицированных узлов, что-то вроде индастриал кубиков датчик-оцифровщик-показометр.
Norvin
сообщение Sep 19 2017, 09:52
Поиском готового устройства я сейчас и занимаюсь, за готовые сертифицированные узлы спасибо буду прорабатывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
