> Коэффициент шума усилителя мощности
Mikhailrt
сообщение Sep 20 2017, 12:55
Пользователь №: 74 481
Здравствуйте!
Кто-нибудь может доходчиво объяснить почему на усилители мощности (УМ), к примеру на этот T2G6003028-FL, не переводятся значение коэффициента шума (NF)?
Как вообще можно предсказать уровень шумов на выходе передатчика если знаешь уровень шума (в дБм/Гц к примеру) на входе усилителя мощности?
На усилитель мощности 4,4-5 ГГц, есть требование: коэффициент шума не более 10 дБ. Это требование вообще корректно? Или какие вообще требования по шумам для усилителей мощности принято предъявлять?
Примечание: мощность УМ 50-150 Вт, режим работы почти непрерывный
AntonSor
сообщение Sep 20 2017, 18:02
Из: Видное, МО
Пользователь №: 48 875
Цитата(Mikhailrt @ Sep 20 2017, 15:55) *
почему на усилители мощности (УМ) не переводятся значение коэффициента шума (NF)
Потому что обычно уровень на выходе в сотни тысяч раз превышает уровень шумов усилителя. Шум не мешает собственному приемнику, потому что усилитель мощности на время приема можно и выключить или отсоединить переключателем прием/передача. А если на выходе усилителя транзисторы в режиме B или C, то без сигнала они вообще закрыты и не шумят.
Redcrusader
сообщение Sep 21 2017, 02:21
Пользователь №: 86 252
По простому.
Коэффициент шума усилителя, это добавка к уровню теплового шума в полосе частот (плюс всякие фликкер и т.д., которые обычно меньше теплового на частотах выше 100 МГц). Перед УМ у вас уже есть усилители сигнала, которые усилили этот тепловой шум на 20...30...40 дБ,. Поэтому шум УМ по величине 2...5 дБ (еще и деленный на предыдущий Ку) ничего существенного добавить не может. Соответственно, нет смысла указывать коэффициент шума для мощного усилителя.
Предсказать просто. Шум на выходе передатчика = входной шум * Ку(передатчика).
Требование на шум выхода передатчика выглядит по другому => не более N дБм, т.е. указывается абсолютный уровень шума при отстройке на N Гц от рабочей полосы. Т.е. внеполосный шум. Может указываться и внутриполосный шум в дБ, но это все определяется только шумом задающего генератора-синтезатора (шум входного сигнала).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
