> надо передрать PCB.
KA_ru
сообщение Nov 16 2004, 09:28
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Лежит у меня на столе плата, которую надо передрать.
Фирмы, которая делала её для нас, уже не.
И данные взять неоткуда.
есть только Гербер и схемы в PDF.
Поменять надо процессор.
Кто что посоветует.
Nixon
сообщение Nov 16 2004, 10:53
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Так у тебя есть все для успешного "передирания".
Схемы перерисовали в нужном каде. Внесли свои изменения. Корпуса известны (плата-то на столе ). При разводке раскидали элементы в таком же порядке как и на оригинале. Развели, оглядываясь на гербер оригинала. Все.
Или может ты что-то другое вкладываешь в это слово?
Вам помочь или не мешать?
Anton_org
сообщение Nov 16 2004, 10:57
Пользователь №: 1 001
Сталкивался с такой же проблемой, ничего лучше не придумал как заново по схеме рисовать весь дизайн. Благо платка была простенькая.
Еще вариант - править гербера, но это прокатит только при внесении незначительных изменений - типа заменить soic 200mils на soic150mils и т.д. Так что, похоже, заново придется делать...
KA_ru
сообщение Nov 16 2004, 13:38
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Я спросил из лени.
Переконвертировал Гербер в PCB как рисунок(CAMCAD).
Мне больше ничего и не надо.
Осталось Корпуса получить.
AlexN
сообщение Nov 17 2004, 03:57
Пользователь №: 200
кагда-то около года назад наталкивался на сайте протела, что он может из гербера нормальный PCB сделать. там по этому поводу отдельная статья была.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
