Openocd не собирается, не видит libusb |
Sep 28 2017, 19:39
Пользователь №: 99 289
Добрый день. начинаю собирать такая штука checking whether standard drivers can be built... yes checking for LIBUSB1... no configure: WARNING: libusb-1.x not found, trying legacy libusb-0.1 as a fallback; consider installing libusb-1.x instead checking for LIBUSB0... no checking for HIDAPI... no checking for HIDAPI... no checking for HIDAPI... no configure: error: libusb-1.x or libusb-0.1 is required for the Segger J-Link JTAG Programmer Хотя библиотека есть. vlad@debian:~/openocd-0.9.0$ dpkg -l | grep 'libusb' ii libgusb2:amd64 0.1.6-5 amd64 GLib wrapper around libusb1 ii libusb-0.1-4:amd64 2:0.1.12-25 amd64 userspace USB programming library ii libusb-0.1-4:i386 2:0.1.12-25 i386 userspace USB programming library ii libusb-1.0-0:amd64 2:1.0.19-1 amd64 userspace USB programming library ii libusb-1.0-0:i386 2:1.0.19-1 i386 userspace USB programming library ii libusb-1.0-0-dev:amd64 2:1.0.19-1 amd64 userspace USB programming library development files ii libusb-1.0-0-dev:i386 2:1.0.19-1 i386 userspace USB programming library development files ii libusb-1.0-doc 2:1.0.19-1 all documentation for userspace USB programming ii libusb-dev 2:0.1.12-25 i386 userspace USB programming library development files ii libusbmuxd2:amd64 1.0.9-1 amd64 USB multiplexor daemon for iPhone and iPod Touch devices - library ii libusbredirhost1:amd64 0.7-1 amd64 Implementing the usb-host (*) side of a usbredir connection (runtime) ii libusbredirparser1:amd64 0.7-1 amd64 Parser for the usbredir protocol (runtime)
ОС Debian 8.8 Openocd пробовал разные версии Идеи кончились, поиск в основном говорит ставь библиотеку. Но она установлена
Sep 29 2017, 04:38
Цитата А пакет с development files тоже установлен? Как проверить или поставить?
Sep 29 2017, 04:44
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
В консоле: Код sudo apt-get install libusb-1* Хотя, перечитал Ваше первое сообщение, похоже нужные пакеты и правда уже установлены...
Sep 29 2017, 05:06
Может как то AMD64 пакеты мешают.
И если предположить что проблема в версии то configure: WARNING: libusb-1.x not found. 1.x так понимаю версия не актуальна. Ну да ладно не помогает. Библиотеки есть но их нету.
Sep 29 2017, 21:49
Пользователь №: 13 050
Цитата(Vlad_9 @ Sep 28 2017, 22:39)  ОС Debian 8.8 Openocd пробовал разные версии Идеи кончились, поиск в основном говорит ставь библиотеку. Но она установлена а в чем цель самостоятельной сборки и почему не поставить готовый бинарник? и откуда вы взяли исходники? беру например отсюда: http://http.debian.net/debian/pool/main/o/...9.0.orig.tar.gzразворачиваю под виртуалкой на Ubuntu-14.10-x64 конфигурю https://pastebin.com/f5miPUDeсобираю без проблем
Сообщение отредактировал Jury093 - Sep 29 2017, 21:50
Sep 30 2017, 05:20
Openocd брал отсюда https://sourceforge.net/projects/openocd/files/openocd/Почему сборка нашел несколько статей в них он собирался поэтому пошел этим путем. ld.so.conf у меня нет а вот: vlad@debian:/etc/ld.so.conf.d$ dir fakeroot-x86_64-linux-gnu.conf i386-linux-gnu.conf libc.conf x86_64-linux-gnu.conf fakeroot-x86_64-linux-gnu.conf /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfakeroot i386-linux-gnu.conf # Multiarch support /lib/i386-linux-gnu /usr/lib/i386-linux-gnu /lib/i586-linux-gnu /usr/lib/i586-linux-gnu libc.conf #libc default configuration /usr/local/lib x86_64-linux-gnu.conf # Multiarch support /lib/x86_64-linux-gnu /usr/lib/x86_64-linux-gnu vlad@debian:/etc/ld.so.conf.d$ `gcc -print-prog-name=cc1` -v ignoring nonexistent directory "/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.9/../../../../x86_64-linux-gnu/include" #include "..." search starts here: #include <...> search starts here: /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.9/include /usr/local/include /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.9/include-fixed /usr/include End of search list. Где лежит libusb?
Сообщение отредактировал Vlad_9 - Sep 30 2017, 05:37
Sep 30 2017, 08:36
Я начинающий пользователь, неделю только использую линукс. Если можно то просьба чуть подробнее писать Цитата * Debian based distros (debian, ubuntu) * `build-essential` * `cmake` * `libusb-1.0` (plus development headers for building, on debian based distros `libusb-1.0.0-dev` package)
Sep 30 2017, 08:47
Цитата(Vlad_9 @ Sep 30 2017, 08:20)  Openocd брал отсюда https://sourceforge.net/projects/openocd/files/openocd/Почему сборка нашел несколько статей в них он собирался поэтому пошел этим путем. вытащил оттуда 0.10, конфигурится, собирается.. https://pastebin.com/WRmejGE3возможно вас касается этот варнинг: Код configure: libusb-1.0 header bug workaround: LIBUSB1_CFLAGS changed to "-isystem /usr/include/libusb-1.0" где это и что, я без понятия.. Цитата Где лежит libusb? в системе, что у меня Код jury093@ubuntu64:~/src/openocd/openocd-0.10.0$ find /usr |grep libusb /usr/include/libusb-1.0 /usr/include/libusb-1.0/libusb.h /usr/bin/libusb-config /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libusb.a /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libusbmuxd.so.2.1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkgconfig/libusb-1.0.pc /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkgconfig/libusb.pc /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libusb-1.0.so /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libusbmuxd.so.2 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libusb.so /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libusb-1.0.a /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libusb-0.1.so.4 и там еще в доках что-то находит
Sep 30 2017, 10:42
Цитата возможно вас касается этот варнинг:
Код configure: libusb-1.0 header bug workaround: LIBUSB1_CFLAGS changed to "-isystem /usr/include/libusb-1.0" где это и что, я без понятия.. По этому пути у меня лежит хедер libusb. а вот так понимаю код который это порождает: pkg_failed=no { $as_echo "$as_me:${as_lineno-$LINENO}: checking for LIBUSB1" >&5 $as_echo_n "checking for LIBUSB1... " >&6; } if test -n "$LIBUSB1_CFLAGS"; then pkg_cv_LIBUSB1_CFLAGS="$LIBUSB1_CFLAGS" elif test -n "$PKG_CONFIG"; then if test -n "$PKG_CONFIG" && \ { { $as_echo "$as_me:${as_lineno-$LINENO}: \$PKG_CONFIG --exists --print-errors \"libusb-1.0\""; } >&5 ($PKG_CONFIG --exists --print-errors "libusb-1.0") 2>&5 ac_status=$? $as_echo "$as_me:${as_lineno-$LINENO}: \$? = $ac_status" >&5 test $ac_status = 0; }; then pkg_cv_LIBUSB1_CFLAGS=`$PKG_CONFIG --cflags "libusb-1.0" 2>/dev/null` test "x$?" != "x0" && pkg_failed=yes else pkg_failed=yes fi else pkg_failed=untried это моя сборка checking for LIBUSB1... no configure: WARNING: libusb-1.x not found, trying legacy libusb-0.1 as a fallback; consider installing libusb-1.x instead это исходник use_libusb1=no { $as_echo "$as_me:${as_lineno-$LINENO}: WARNING: libusb-1.x not found, trying legacy libusb-0.1 as a f$ $as_echo "$as_me: WARNING: libusb-1.x not found, trying legacy libusb-0.1 as a fallback; consider installing li$
Сообщение отредактировал Vlad_9 - Sep 30 2017, 10:57
Sep 30 2017, 15:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(Vlad_9 @ Sep 30 2017, 13:42)  По этому пути у меня лежит хедер libusb.
а вот так понимаю код который это порождает: Не смотрите в configure, это производный файл. Смотрите в исходник -- это configure.ac или в configure.in. Судя по configure, проверка libusb делается так: Код $PKG_CONFIG --exists --print-errors "libusb-1.0" Для начала покажите выхлоп Код pkg-config --list-all | grep usb
Sep 30 2017, 19:48
vlad@debian:~/openocd-0.10.0$ pkg-config --list-all |grep usb libusbmuxd libusbmuxd - A library to communicate with the usbmux daemon libusbredirhost libusbredirhost - usbredirhost library libusb libusb - USB access library usbutils usbutils - USB device database libusb-1.0 libusb-1.0 - C API for USB device access from Linux, Mac OS X, Windows and OpenBSD/NetBSD userspace libusbredirparser-0.5 libusbredirparser-0.5 - usbredirparser library Цитата Если нет, то попробуйте или линки создать в одной директории из списка или в Makefile добавьте путь для линковки. Может попробовать только как проделать операцию?
Сообщение отредактировал Vlad_9 - Sep 30 2017, 20:05
Oct 1 2017, 05:27
Из: Воронеж
Цитата(Vlad_9 @ Sep 30 2017, 22:48)  vlad@debian:~/openocd-0.10.0$ pkg-config --list-all |grep usb [...] libusb-1.0 libusb-1.0 - C API for USB device access from Linux, Mac OS X, Windows and OpenBSD/NetBSD [...] Ну то есть в принципе libusb-1.0 видна. Идём дальше. Код pkg-config --modversion --cflags --libs libusb-1.0
Oct 1 2017, 06:40
vlad@debian:~$ pkg-config --modversion --cflags --libs libusb-1.0 Ignoring incompatible output option "--cflags" Ignoring incompatible output option "--libs" 1.0.19
vlad@debian:~$ pkg-config --cflags --libs libusb-1.0 -I/usr/include/libusb-1.0 -lusb-1.0 vlad@debian:~$
Сообщение отредактировал Vlad_9 - Oct 1 2017, 06:44
Oct 1 2017, 16:08
Из: Воронеж
Всё хорошо, всё должно находиться. Почему не находится, ХЗ, дистанционно сказать не могу. Поробуйте перед сборкой перегенерить configure командой Код autoreconf -fisv
Oct 1 2017, 18:35
andrew_b Большое спасибо помогло шаг пройден!!! Долго крутил вертел но выдал что все нормально, по моему несколько проходов было.
Теперь на make install споткнулся vlad@debian:~/openocd-0.10.0$ make install Makefile:4240: предупреждение: переопределение способа для цели «check-recursive» Makefile:3655: предупреждение: старый способ для цели «check-recursive» игнорируются make install-recursive make[1]: вход в каталог «/home/vlad/openocd-0.10.0» Makefile:4240: предупреждение: переопределение способа для цели «check-recursive» Makefile:3655: предупреждение: старый способ для цели «check-recursive» игнорируются Making install in jimtcl make[2]: вход в каталог «/home/vlad/openocd-0.10.0/jimtcl» make[2]: Цель «install» не требует выполнения команд. make[2]: выход из каталога «/home/vlad/openocd-0.10.0/jimtcl» Making install in src/jtag/drivers/libjaylink make[2]: вход в каталог «/home/vlad/openocd-0.10.0/src/jtag/drivers/libjaylink» Making install in libjaylink make[3]: вход в каталог «/home/vlad/openocd-0.10.0/src/jtag/drivers/libjaylink/libjaylink» make[4]: вход в каталог «/home/vlad/openocd-0.10.0/src/jtag/drivers/libjaylink/libjaylink» make[4]: выход из каталога «/home/vlad/openocd-0.10.0/src/jtag/drivers/libjaylink/libjaylink» make[3]: выход из каталога «/home/vlad/openocd-0.10.0/src/jtag/drivers/libjaylink/libjaylink» make[3]: вход в каталог «/home/vlad/openocd-0.10.0/src/jtag/drivers/libjaylink» make[4]: вход в каталог «/home/vlad/openocd-0.10.0/src/jtag/drivers/libjaylink» make[4]: Цель «install-exec-am» не требует выполнения команд. make[4]: выход из каталога «/home/vlad/openocd-0.10.0/src/jtag/drivers/libjaylink» make[3]: выход из каталога «/home/vlad/openocd-0.10.0/src/jtag/drivers/libjaylink» make[2]: выход из каталога «/home/vlad/openocd-0.10.0/src/jtag/drivers/libjaylink» make[2]: вход в каталог «/home/vlad/openocd-0.10.0» Makefile:4240: предупреждение: переопределение способа для цели «check-recursive» Makefile:3655: предупреждение: старый способ для цели «check-recursive» игнорируются make[3]: вход в каталог «/home/vlad/openocd-0.10.0» Makefile:4240: предупреждение: переопределение способа для цели «check-recursive» Makefile:3655: предупреждение: старый способ для цели «check-recursive» игнорируются /bin/mkdir -p '/usr/local/bin' /bin/bash ./libtool --mode=install /usr/bin/install -c src/openocd '/usr/local/bin' libtool: install: /usr/bin/install -c src/openocd /usr/local/bin/openocd /usr/bin/install: cannot create regular file '/usr/local/bin/openocd': Permission denied Makefile:2402: ошибка выполнения рецепта для цели «install-binPROGRAMS» make[3]: *** [install-binPROGRAMS] Ошибка 1 make[3]: выход из каталога «/home/vlad/openocd-0.10.0» Makefile:3960: ошибка выполнения рецепта для цели «install-am» make[2]: *** [install-am] Ошибка 2 make[2]: выход из каталога «/home/vlad/openocd-0.10.0» Makefile:3655: ошибка выполнения рецепта для цели «install-recursive» make[1]: *** [install-recursive] Ошибка 1 make[1]: выход из каталога «/home/vlad/openocd-0.10.0» Makefile:3954: ошибка выполнения рецепта для цели «install» make: *** [install] Ошибка 2 а вот от root команда прошла. На сколько это правильно?
Сообщение отредактировал Vlad_9 - Oct 1 2017, 18:42
Oct 2 2017, 08:27
Пользователь №: 75 748
Цитата(AHTOXA @ Oct 1 2017, 23:21)  Это правильно, install надо запускать от root-а. Я бы не советовал что-либо совать в систему в обход пакетного менеджера... Нужно было собрать новую версию OpenOCD, которой не было в репозитории моего дистрибутива, я это сделал аккуратно в "хомячке".
Oct 2 2017, 08:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Vlad_9 @ Sep 30 2017, 11:36)  Я начинающий пользователь, неделю только использую линукс. QUOTE (Grizzzly @ Oct 2 2017, 11:27)  Нужно было собрать новую версию OpenOCD, которой не было в репозитории моего дистрибутива, я это сделал аккуратно в "хомячке". Автор темы восхищается вашей крутостью, чё. Какую еще пользу сможет он извлечь из вашего ответа?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Oct 8 2017, 06:53
Да простят модераторы что не все теме. По openocd после сборки каталог со скриптами оказался пустым. Установил openocd через apt-get, скрипты появились все нормально. От openocd пришлось отказаться оказывается не поддерживает SWD для G-Linka , проблема решена установкой родного сеггеровского GDB сервера. Есть вопросы не по теме может кто то что то подскажет. Подключены беспроводная клавиатура и мышь с одним адаптером, мышь не работает, предполагаю нужен более новый драйвер. [ 4.137383] chicony 0003:04F2:1123.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Chicony Wireless Device] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0 [ 4.140456] chicony 0003:04F2:1123.0002: usage index exceeded [ 4.140549] chicony 0003:04F2:1123.0002: item 0 2 2 2 parsing failed [ 4.140693] chicony: probe of 0003:04F2:1123.0002 failed with error -22[ 4.142427] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2166.666 MHz В дебиан 9 все работало сейчас стоит дебиан 8,8. Что и куда надо установить? В приложении запущенyом под Wine при нажатие Ctl+v, пишет что ошибка и выключается. Grub не работает с моей видеокартой. У меня подключено два монитора, видеокарта в таком режиме ничего не отображает. Т е так понимаю ее надо настроить первоначально. Это делает ядро при загрузке. У меня темный экран когда должно отображаться меню загрузки. Потом появляется картинка. Когда дополнительный монитор отключен все нормально меню загрузчика видно.
Oct 8 2017, 11:37
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 2 2017, 11:50)  Автор темы восхищается вашей крутостью, чё. Какую еще пользу сможет он извлечь из вашего ответа? Задать себе вопрос: "Почему нельзя так устанавливать пакеты?" А затем второй: "Как же всё-таки правильно это делать?" Лучше сразу учиться на советах и ошибках других, кто уже прошел путь, чем переучиваться, попутно сломав систему.
Oct 8 2017, 15:01
Цитата Задать себе вопрос: "Почему нельзя так устанавливать пакеты?" А затем второй: "Как же всё-таки правильно это делать?" Лучше сразу учиться на советах и ошибках других, кто уже прошел путь, чем переучиваться, попутно сломав систему. Улыбнуло. Grizzzly задайте себе вопрос: "А Зачем вы на форум ходите?" Когда будет правильный ответ можно разговаривать будет. Цитата Если вы знаете как делать правильно, то расскажите и ваш ответ будет выглядеть совершенно иначе. Согласитесь, что просто сказать вы в корне неправы без объяснений выглядит высокомерно. К тому же оно совершенно не информативно. Как это поможет тому кто ищет решение? Он не за этим здесь чтобы что то объяснять. Он уже учить приготовился. На CQHAM форуме есть очень хорошая функция можно блокировать сообщения определенного пользователя. То есть читаешь ветку , пользователь которого заблокировал пусто, экономит время и нервную систему.
Oct 17 2017, 10:27
Мышь с клавиатурой заработали после обновления ядра. Выхода два было либо пересобирать старое ядро подправив хедер, либо ставить более свежее. На новом ядре с одним из приложений в Wine появились проблемы одно лечим другое калечим. Запустил IDE под VmWare, был мой косяк в настройках не прописал команду в IDE. Попробовал IDE под VirtualBox тоже работает.
Сообщение отредактировал Vlad_9 - Oct 17 2017, 10:28
