> Странный дефайн
Jenya7
сообщение Oct 1 2017, 09:21
Пользователь №: 71 075
Встретился мне такой дефайн
#define STATE1  (char)-1
#define STATE2  (char)-2
это как?
arhiv6
сообщение Oct 1 2017, 09:36
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Явное приведение типов к char? По-хорошему вместо (char)-1 нужно написать ((char) -1)
Jenya7
сообщение Oct 1 2017, 09:45
а что в результате получиться? в коде есть сравнение if (var != STATE2)
получается дефайн выражается определенным десятичным числом. я бы сказал 6 но зачем char?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 1 2017, 09:48
k155la3
сообщение Oct 1 2017, 10:11
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
А какой тип у var ?
Для корректного сравнения в If величины дб одного типа.
Например, сравнивать арифметически -5 и 0x1234 бессмыслено.
(-5 может быть char, int, long и их бинарный вид будет разный и занимать разное кол-во байт)
В if работает "неявное" приведение типов, но иногда ОНО справится не может, тогда и указывают тип явно.
Jenya7
сообщение Oct 1 2017, 10:13
Цитата(k155la3 @ Oct 1 2017, 15:11) *
А какой тип у var ?
var он тоже char. я никогда раньше не видел такого определения. ума не приложу зачем оно понадобилось.
k155la3
сообщение Oct 1 2017, 10:27
Из: Днепр
Если так, то это какаято платформенно-прикладной ньюанс.
Возможно - из-за того, что char по умолчанию может быть настроен в опциях компилятора и на знаковый, и на беззнаковый.
Если ОНО настроено в компиляторе как беззнаковое - будет выдано warn или ошибка компилятора.
Jenya7
сообщение Oct 1 2017, 11:05
понял более не менее. спасибо.
sigmaN
сообщение Oct 5 2017, 08:02
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Читать https://www.securecoding.cert.org/confluenc...onversion+rules
гуглить c integer promotion rules
The truth is out there...
Сергей Борщ
сообщение Oct 5 2017, 08:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (sigmaN @ Oct 5 2017, 11:02) *
Иногда - это значит, что знаковость char стандартом не определена. В одном компиляторе по умолчанию он может быть знаковым, а в другом - беззнаковым. Знаковость char по умолчанию может меняться от версии к версии. Для криворуких программистов сделали возможность задавать ее ключами компилятора. Более пряморукие используют char только для хранения символов, для байтов используют (un)signed char. Самые правильные программисты используют char для символов, а для байтов используют uint(_fast|_least)8_t.
В данном случае без явного приведения будет предупреждение, если char вдруг окажется беззнаковым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
