> Дорогой оригинал или дешевый аналог
Esyakov
сообщение Oct 5 2017, 11:09
Пользователь №: 99 619
В частотнике сгорел IGBT модуль, подыскиваю новый на замену. Варианта два. Либо купить оригинальный, за 10 000 у официального дилера, либо купить такой же (на вид, и по наименованию) на одном из известных Китайских сайтов. Тот, что из Китая стоит в два раза дешевле)
Вопрос собственно простой, стоит ли переплачивать за оригинальную деталь? Есть ли принципиальные отличия между оригиналом и Китайским аналогом, когда речь идет об электронных компонентах?
novikovfb
сообщение Oct 5 2017, 11:12
Пользователь №: 67 450
Китайский аналог может оказаться просто габаритным макетом с совсем другими электрическими свойствами. Из-за двукратной разницы в цене при разовой закупке я бы рисковать не стал, потому как претензии в случае выхода из строя китаец вряд ли примет. К тому же, какова цена отказа этого модуля? Что он может убить следом за собой?
Esyakov
сообщение Oct 5 2017, 11:19
Теоретически, ничего. Диодный мост разве что
wim
сообщение Oct 5 2017, 13:27
рядовой
Пользователь №: 19 713
Однозначного ответа нет. Исходя из моего опыта, если фирма делает пластины у себя в штатах-европах, а в периферийных странах - только корпусирование, китайский аналог может оказаться их собственной разработкой. Кстати, в силовой электронике они уже много чему научились со времен культурной революции.
Если же фирма делает и пластины, и корпусирование в Китае, большая вероятность того, что китайцы потрошат изолятор брака. Сами по себе кристаллы могут быть неплохого качества, но, например, с плохим тепловым контактом кристалл-корпус (если их корпусируют где-нибудь в сарайчике).
HardEgor
сообщение Oct 5 2017, 16:24
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Вопрос ответственности - если это ваш личный модуль и хотите починить, это одно. Если ремонт для заказчика, то стоит его поставить в известность и получить от него добро.
С вероятностью 50/50, т.е. как повезет.
Выше уже написали варианты, дополню:
- если выпускаются такие-же абсолютно модули но с худшими параметрами, то может быть перемаркированный в более мощный.
- часто производственные фирмы закупают большие партии оригинальных комплектующих и после окончания серии остаются лишние комплектующие, которые сдают оптом продавцам на площадках типа алиэкспресс, которые уже в розницу распродают.
Flik
сообщение Oct 6 2017, 08:08
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
Смотря зачем у Вас частотник, но я бы не стал рисковать. Рынок наводнён некачественными IGBT модулями, много подделок mitsubishi. Были 2 модуля на 150А, которые на вид оригинал, но после 50-70А уходили в защиту по перегреву. Недавно из-за срочности снабженцы привезли модули не от официалов, на вид делали в сарае и работают через один, сколько проживут вообще не известно, пришлось назад отправить, а это время.
Если ПЧ дорогой и из-за него стоит производственное оборудование - не думать и брать оригинальный модуль, желательно у официалов. С китаями можно экспериментировать если это свой частотник в гаражной мастерской и неделя месяц два его простоя не решают вообще
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:45
