> Прецизионный измеритель перемещения
EmbedElektrik
сообщение Oct 7 2017, 16:31
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
собрал схему из Прецизионный измеритель перемещения!. Все здорово, все работает. Но надо вместо микроамперметра заюзать ацп. Картинка что творится на входах микроамперметра: 1- 0, 2-FS, 3- -FS. Первое что пришло в голову - поставить диоды и RC-интегратор -> диф. вход ацп. Но может уже кто изобретал подобный велосипед?
VCO
сообщение Oct 7 2017, 16:48
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Да зачем? Оцифруйте эти сигналы и приведите в соответствие показаниям микроамперметра. И в память.
novikovfb
сообщение Oct 7 2017, 16:59
Пользователь №: 67 450
Зачем эта экзотика? Давно выпускаются готовые микросхемы для оцифровки синусно-косинусных вращающихся трансформаторов, например, http://www.analog.com/en/products/analog-t...converters.html
EmbedElektrik
сообщение Oct 7 2017, 17:00
Из: Тверь, Россия
Еще камеру напротив стрелки предложили бы поставить. Лавров.wav
VCO
сообщение Oct 7 2017, 17:06
Из: Kursk
Так ты не первый такой, за последние 3 дня:
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=143955
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=143934
Кто следующий?
EmbedElektrik
сообщение Oct 7 2017, 17:11
Из: Тверь, Россия
где Вы тут синус-косинус увидели? и кстати, давно ли два транзистора с ферритовым колечком стали "экзотикой"?
Кто следующий?
Всего вам доброго. Я благодарен за вашу отзывчивость. Но прошу более не беспокоиться.
AlexandrY
сообщение Oct 7 2017, 17:36
Ally
Пользователь №: 2 050
Нет, но у вас действительно просто какая-то доисторическая схема.
Вот буквально вчера я отдал в производство датчик перемещения на чипе LDC1101. Чувствует с дистанции 10 мм перемещение в 50 микрон.
С дистанции 2 мм чувствует 5 микрон. Это если движется цель из нержавейки, если из меди, то точность еще выше.
Интерфейс SPI, оцифровка с заявленной точностью до 2 КГц
Подключается с легкостью к ардуино.
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2017, 17:43
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Ошиблись наверное, должно быть 50 нанометров.
EmbedElektrik
сообщение Oct 7 2017, 17:51
Из: Тверь, Россия
Спасибо. Взял на заметку. Жаль нет дифференциального включения. Мне важно именно соотношение индуктивностей двух катушек.
AlexandrY
сообщение Oct 7 2017, 18:08
Ally
Чтобы получить разницу, просто поставьте с другой стороны такой же сенсор.
Trump
сообщение Oct 7 2017, 18:22
Пользователь №: 97 032
P.S.
А, вообще - позабавило, конечно. Схемотехника 60-х, современный Rigol и ТС в замешательстве.
P.P.S.
ТС-ру: прежде, чем лезть на форумы для обсуждения древних технологий, стоит ознакомиться с современным состоянием дел датчиков ЛП и ВП ( LVDT / RVDT ).
P.P.P.S
Из отечественных, Миландр предлагает: 1310НМ025
Сообщение отредактировал Trump - Oct 7 2017, 18:46
AlexandrY
сообщение Oct 7 2017, 18:56
Ally
Но зачем предлагать сельсины? Они что такие точные? Или дешевые?
У меня вот на столе электронный штангенциркуль. Емкостная схема. 10 мкм точность. Тож вариант.
EmbedElektrik
сообщение Oct 7 2017, 19:04
Из: Тверь, Россия
P.S.
P.P.S.
P.P.P.S
Вы, я так понимаю, транспортом вообще не пользуетесь? Там же колесо повсюду пользуют, то что в 4000 г. д. н. э. изобретено. Что за странные комплексы у людей? Про миландр вообще за гранью..
Используются хитрые электроды и синус-косинус. Но да, через ёмкость.
у меня готовый датчик давления validyne. так что только индуктивность.
лан, тему можно закрыть. прикручу к стм32 дифусилитель и пойду пить пиво.
чет цена и доставабельность вообще не в тонусе.
Trump
сообщение Oct 7 2017, 19:08
На форум начинают лезть с вопросами пионеры из клуба юных техников.
Давать им советы по схемам на Ge-транзисторах здесь серьезно никто не будет, полагаю.
Микросхема от Миландра - это для ЛВТ- и СКВТ-датчиков.
Вариант исполнения этих датчиков - любой, из доступных - хоть из зарубежных.
Если ТС использует наколенный ЛВТ-датчик - это опять в клуб пионеров.
Сообщение отредактировал Trump - Oct 7 2017, 19:10
EmbedElektrik
сообщение Oct 7 2017, 19:16
Из: Тверь, Россия
Пионер, а что, если транзистор будет не Ge, то схема не заработает? Ой, а у меня работает. Да и диоды 4148 а не Д310. Печаль.
Лишь бы что-нибудь тявкнуть. Не в тему абсолютно, ведь твоя миландровская поделка за овердофига денег для вояк с трехвыводнsми lvdt работать не умеет. Так что давай, до свидания.
VCO
сообщение Oct 8 2017, 05:56
Сообщение #16
Из: Kursk
Последние 3 дня не иначе, как всех поцеэнтов кащенки выпустили на прогулку. Давно на форуме такого не было... rolleyes.gif
EmbedElektrik
сообщение Oct 8 2017, 07:43
Сообщение #17
Из: Тверь, Россия
вот именно. и если бы вы не прогуливали прием лекарств, то вряд ли бы давали совет оцифровывать напрямую дифсигнал с дельтой 0.5В и общим размахом 27В. Если не в теме нефиг разводить флейм и проходите пожалуйста мимо.
Axel
сообщение Oct 8 2017, 08:07
Сообщение #18
Пользователь №: 1 188
Такое не подходит?
EmbedElektrik
сообщение Oct 8 2017, 08:26
Сообщение #19
Из: Тверь, Россия
Цитата(Axel @ Oct 8 2017, 11:07) *
Такое не подходит?
спасибо, напрямую не подходит, но смысл понятен. попробую применить. пока вижу так - дифусилитель ->RMS-to-DC->ADC. Походу придется ставить преобразователь 5->+-15В для питания дифусилителя.
Axel
сообщение Oct 8 2017, 12:29
Сообщение #20
Давние (и весьма субъективные) впечатления по теме: LVDT лучше возбуждать синусом - все-таки трансформатор, а результаты обрабатывать - по ратиометрической формуле: (Va - Vb) / (Va + Vb)
сообщение Oct 8 2017, 13:59
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Сами же себе ответили — вместо микроамперметра резистор, к его контактам входы АЦП, который запитать от дополнительной обмотки, результат передавать получателю оптроном.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:38
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
