> Обозначение выводов плис на принципиальной схеме
Андре
сообщение Mar 31 2006, 11:41
Пользователь №: 13 452
Есть плис Спартан3, у неё выводы нумеруются (если правильно я понял по даташиту) в таком виде А1, Е12 и т.д. Так же и на чертеже нумеровать?
Сообщение отредактировал Андре - Mar 31 2006, 11:42
Postoroniy_V
сообщение Mar 31 2006, 11:47
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Cogito ergo sum
Андре
сообщение Mar 31 2006, 13:22
а это будет соответсвовать ГОСТу?
YGin
сообщение Mar 31 2006, 13:29
Пользователь №: 14 796
Госту точно не будет (в госте с верху вниз с лева на право)
можна и по ГОСТу главное потом внимательно писать UCF
Edmundo
сообщение Mar 31 2006, 19:00
Мастер
Пользователь №: 14 474
"С верху вниз с лева на право" -- это вы наверное имеете в виду нумерацию позиционных обозначений (DD, DA, R, C, L и т.п.). Насчет нумерации выводов подобных требований я не припомню.
Что касается буквенно цифровых обозначений, скажу следующее -- мы нормоконтролю сдавали Э3, где на выводах (BGA-шный DSP) тоже были подобные обозначения. Приняли нормально. Мы даже линии, подходящие к шинам обозначали английсими аббревиатурами, хотя ГОСТ предлагает либо нумеровать, либо что-то там еще (не помню). Резюме: ГОСТ можно трактовать по-разному, и все зависит от степени придирчивости нормоконтроля и Вашего терпения smile.gif
شامل
war4one
сообщение Apr 2 2006, 13:48
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Аналогично.
ГОСТ трактуется вкупе со стандартами предприятия, где-то одно не прокатит, где-то другое. Но с данным вопросом проблем быть не должно.
Электронные устройства Open Hardware
vladec
сообщение Apr 3 2006, 05:53
Пользователь №: 9 158
Кстати в ГОСТах ни гда не указывается, что номер контакта должен быть чисто цифровим, а стало быть можно давать любые имена вплоть до "+" и "-".
Edmundo
сообщение Apr 3 2006, 13:35
Мастер
Все-таки открыл ГОСТ 2.743-91.
По поводу нумерации выводов там есть пункт 2.3.12:
"Нумерацию выводов элементов приводят над их линией выводов слева для входов или справа для выходов от контура УГО или указателя вывода -- при его наличии".
Само слово "нумерация" по идее предполагает, что нумеруются они цифрами, но в явном виде об этом не сказано. Что и позволяет трактовать ГОСТ в нашу пользу smile.gif
شامل
Андре
сообщение Apr 4 2006, 06:04
спасибо за ответы, буду бороться с нормоконтроллёром
sazh
сообщение Apr 4 2006, 06:21
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Не надо бороться с нормоконтролем. Да и не инженерное это дело. Все допустимые отклонения от госта Вашим руководством должны соглосовываться один раз с нормоконтролем.
Владимир
сообщение Apr 4 2006, 06:25
Пользователь №: 3 671
Вот в этом все прописано, вкючая и контакты
ГОСТ 2.710-81
УДК 003.62:621.3.062:006.354 Группа Т52
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
