> Прошу объяснить разницу между ваттами Вт и вольтамперами ВА
PCBExp
сообщение Oct 28 2017, 12:24
Пользователь №: 23 823
Смотрю на описание ИБП и вижу надпись 650ВА. При этом в бумажном описании мощность указана 400 ватт. Решил что раз это китайское чудо то тут может быть все что угодно. Тут попался вполне себе сертифицированный расходомер и у него на шильдике написано: потребляемая мощность 6 ВА. Не поленился померил. Получилось 0.24 ампера от 27 вольтового источника. Что почти соответствует 6.5 ваттам. Может кто подкинет ссылку на какое-нибудь приличное ГОСТовское описание? Заранее спасибо.
des333
сообщение Oct 28 2017, 12:39
Пользователь №: 39 079
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_мощности
iosifk
сообщение Oct 28 2017, 13:23
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Тут все дело в том, что ни тока ни напряжения никто вообще в глаза не видел. Хотя зарплату мы за них получаем регулярно...
Так вот, если сказать:"в две колонны становись"! То ток и напряжение построятся в две колонны. В одной - ток, в другой - напряжение.
И если они пойдут "в ногу", то это "Вт". А если не "в ногу", то это "ВА"... Ну и сами понимаете, что когда колонны идут не "в ногу", то они растягиваются. Поэтому "ВА" и бывает больше чем "Вт".. И тут все дело в нагрузке. Если она правильная, то она все что получает переводит в тепло. Как электроплитка. А если неправильная, то ток и напряжение жрет, а мокрую одежду на этом сушить нельзя. Брать ток и напряжение берет, но не греет зараза...
Вот так...
www.iosifk.narod.ru
ViKo
сообщение Oct 28 2017, 18:17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Так. Только инженеры и ученые оперируют терминами "фазовый сдвиг".
PCBExp
сообщение Oct 28 2017, 19:21
Вот так...
Гениальное объяснение! biggrin.gif Чувствуется опыт преподавания в ВУЗе?
to des333 - спасибо.
С переменным напряжением последние сомнения рассеялись. Но тот расходомер что был выловлен вторым, питался строго от постоянного напряжения. Если получится в понедельник выложу сюда фото из описания. К постоянному напряжение эти объяснения как нибудь относятся?
iosifk
сообщение Oct 28 2017, 19:32
Из: спб
Да в жизни никогда...
Просто приходилось воспитывать вновь нанятых инженеров техподдержки. Так вот им так и ... Без "дебрей"...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
