> китайский прожектор с датчиком движения JEN CE 82PX
slonikdva
сообщение Nov 20 2017, 18:04
Из: latvija
Пользователь №: 35 754
Вот нарисовал по дорожкам схемку плат моего прожектора с датчиком движения . Посмотрите может где закралась ошибка. И если кто разбирается обьясните поподробней как это работает. Я что-то многого не понимаю .Заранее спасибо.
slonikdva
сообщение Nov 22 2017, 20:02
Из: latvija
Проверил еще раз подключение моего PIR D203B.Все правильно я нарисовал. Но это какое-то нестандартное подключение. Или я чего-то недопонимаю.Как это может работать ?
slonikdva
сообщение Nov 26 2017, 05:25
Из: latvija
вот сделал нормальную схемку.
Сообщение отредактировал slonikdva - Nov 26 2017, 12:08
slonikdva
сообщение Dec 16 2017, 18:17
Из: latvija
Так никто не знает как это работает ?
mantech
сообщение Dec 16 2017, 19:46
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
А что конкретно непонятного??
На первом слева ОУ задается опорное напряжение, ПИР запитан своеобразно,переменная составляющая изменений напряжения с него через кондюк подается на след-й ОУ, далее усиленный сигнал идет на компаратор (след-й ОУ) в цепь задачи порога вставлен фоторезистор, который разрешает срабатывание при опр-й освещенности, далее реле времени на последнем ОУ и все laughing.gif
slonikdva
сообщение Dec 16 2017, 21:45
Из: latvija
Значит как я понял-ОУ1-источник стабильного тока.А как работает PIR в этой схеме так и не понял.А ОУ 4 это похоже на полосовой усилитель.Или я не прав? И зачем нужен стабилитрон D13?
stells
сообщение Dec 17 2017, 05:19
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
схема странная мягко говоря... вряд ли на ОУ1 источник тока, судя по номиналу R9, и вряд ли Вы корректно перерисовали схему, судя по емкостной нагрузке на ОУ3 и вот этому стабилитрону
slonikdva
сообщение Dec 17 2017, 06:32
Из: latvija
Проверил еще раз.R9 100 кОм.На выходе ОУ 3 кондер подключен как я нарисовал.Ну а ОУ может используется как источник опорного напряжения.
stells
сообщение Dec 17 2017, 07:19
Цитата(slonikdva @ Dec 17 2017, 10:32) *
Проверил еще раз.
возможно, Вы все корректно перенесли, я не спорю... я тут пытался во дворе прожектор с датчиком движения настроить, так замучился! три регулировки (чувствительность, освещенность и время свечения) и все невнятные, еле-еле смог более-менее настроить... теперь не удивляюсь, если там ОУ нагружают на 47мкФ, а стабилитроны ставят в цепях с микротоками
VCO
сообщение Dec 17 2017, 16:44
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
slonikdva
сообщение Dec 17 2017, 17:02
Из: latvija
Посоветуйте симулятор. Я тогда попробую. Но есть проблема. Неизвестны марки стабилитронов.
VCO
сообщение Dec 17 2017, 17:29
Из: Kursk
Честно признаюсь, что не любитель таких штук. Предпочитаю САПР и макетирование. Макетирование порою удивляет приятными сюрпризами rolleyes.gif
Тут один гуру-модеатор рекламирует LTspise. Я в нём немного поработал - не очень он меня впечатлил. На практике всё получилось иначе...
Откуда понятно, что это стабилитроны? Если стабилитроны, то можно выпаять, проверить номинал и подобрать аналог.
slonikdva
сообщение Dec 17 2017, 17:42
Из: latvija
Что стабилитроны это я так решил. Иначе вообще не понять как это может работать. Марку их не разобрать.
stells
сообщение Dec 17 2017, 17:52
корпус стеклянный что ли?
slonikdva
сообщение Dec 17 2017, 17:54
Из: latvija
Да.
slonikdva
сообщение Dec 27 2017, 18:22
Сообщение #16
Из: latvija
Вот замерил напряжения в этой схемке.
Baza
сообщение Dec 28 2017, 07:02
Сообщение #17
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
стандартная схема для сенсоров:
два каскада усиления и фильтрации+компаратор окна.
гуглить по window comparator (у техаса были аппноты хорошие)
или можно поставить готовую микросхему от китайцев типа biss0001
там всё упаковано внутрь
slonikdva
сообщение Dec 28 2017, 08:44
Сообщение #18
Из: latvija
А не обьясните как тут работает PIR датчик. Какая-то нестандартная схема.Не могу понять .Хоть убей.
Baza
сообщение Dec 28 2017, 10:35
Сообщение #19
Из: С-Пб
датчик работает совместно с секторной ИК линзой Френеля, которая сфокусирована на окно или окна датчика.
http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/snaa304/snaa304.pdf
http://www.ti.com/lit/ug/tiduau1b/tiduau1b.pdf
http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/snaa301a/snaa301a.pdf
https://learn.adafruit.com/pir-passive-infr...sensor?view=all
slonikdva
сообщение Dec 28 2017, 16:50
Сообщение #20
Из: latvija
Спасибо за ссылки. Но в них стандартные схемы включения. А здесь как-то по-другому.
Обычно на 1 ногу приходит питание. А со второй идет сигнал на ОУ.
А здесь как-то по хитрому.
vladec
сообщение Dec 29 2017, 09:02
Сообщение #21
Пользователь №: 9 158
Вот до кучи еще ST-шные ссылки, в которых хорошие подробные описания:
http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....DM00096551.pdf
http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....DM00343647.pdf
http://www.st.com/content/ccc/resource/tec...1_schematic.pdf
http://www.st.com/content/st_com/en/produc...l-idi009v1.html
Baza
сообщение Jan 2 2018, 19:33
Сообщение #22
Из: С-Пб
на первом ОУ собран источник питания сенсора
slonikdva
сообщение Jan 7 2018, 13:56
Сообщение #23
Из: latvija
Это я уже понял. А как работает сам PIR датчик и ОУ4 непонятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:17
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
