> Частота дискретизации и свертка
_alex__
сообщение Nov 24 2017, 11:01
Пользователь №: 82 059
Предположим от АЦП приходит блок в 100 бит. Проводим свертку с какой-либо импульсной характеристикой.
Получаем в результате блок уже больше чем 100 бит. Подаем этот результат на ЦАП.
И тут возникает вопрос, а с какой частотой должен работать ЦАП?
С той же частотой, что и АЦП? Или с более высокой частотой(т.к. на ЦАП приходит блок бит более длинный чем от АЦП)?
Lmx2315
сообщение Nov 24 2017, 11:05
отэц
Пользователь №: 8 684
разве свёртка увеличивает число данных? пришло 100 отсчётов - свёртка - вышло 100 отсчётов .
SHA-256
soldat_shveyk
сообщение Nov 24 2017, 12:13
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Если хотите работать с АЦП на ЦАП, то свертка должна быть скользящей.
То есть: с каждым проходящим отсчетом от АЦП вы сдвигаете линию задержки на 100 отсчетов и вычисляете скалярное произведение с импульсной характеристикой.
Полученный результат (один отсчет) подаете на ЦАП.
Частота дискретизации не меняется.
V_G
сообщение Nov 24 2017, 12:20
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Если идет свертка с импульсной характеристикой фильтра, то число отсчетов просто ОБЯЗАНО увеличиться на длину импульсной характеристики. Не изменяется число отсчетов только у сравнительно малого числа безынерционных устройств. А вот частота дискретизации не меняется (за исключением случаев децимации-интерполяции-передискретизации)
Lmx2315
сообщение Nov 24 2017, 12:39
отэц
если частота дискретизации не меняется , то магия какая то получается - на вход цифрового фильтра приходят одно число отсчётов , а выходит умноженное и всё на той же частоте !
вот ких фильтр - на один входной отсчёт , один выходной .
SHA-256
Grizzzly
сообщение Nov 24 2017, 13:08
Пользователь №: 75 748
Результат свертки - (N+M-1) отсчетов, где N - длина входного сигнала, а M - длина ИХ фильтра. Другое дело, что на практике считают свертку без "хвоста", поэтому число выходных осчетов N.
Lmx2315
сообщение Nov 24 2017, 13:09
отэц
Приношу извинения - линейная свёртка увеличивает вдвое число отсчётов и потому действительно надо смотреть что конкретно делают при обработке и куда выводят.
Я напутал линейную свёртку и циклическую. При обычной (ких,бих) фильтрации отчёты идут с той же скоростью один за одним потому и проблем с выдачей на ЦАП нет .
SHA-256
Rst7
сообщение Nov 24 2017, 13:21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE (_alex__ @ Nov 24 2017, 13:01) *
Конечно с той же частотой. После свертки у Вас к блоку 100бит добавляется еще хвост размером с сам импульс. Вопрос "что делать с этим хвостом?" решается так: первые 100 бит Вы просто передаете в ЦАП, а вот хвост Вам надо будет просуммировать с результатом после свертки следующего блока. Для гугля ключевое слово будет "overlap-add", например.
Грендайзер
сообщение Nov 25 2017, 08:35
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
Вставлю свои 5 копеек. Как заметил soldat_shveyk, если к примеру мы фильтруем сигнал, свёртка должна быть "скользящей", т.е. идти в потоке, вдвинули входной отсчёт получили выходной. Что касается случая который описал ТС, то тут, надо правильно интерпритировать результаты, а заключаться они будут в том, что (опять таки для фильтра), некоторое время, будит идти переходный процесс. Например для усредняющего фильтра (скользящего среднего), мы получим первый "живой" отсчёт, лишь когда наберём n интересующих нас отсчётов на входе. Что же касается метода, упомянутого Rst7, то это как раз способ "конвейерного вычисления" свёртки, если поток данных на входе непрерывен. Правда данный метод хорошь скорее тем, что в связке с БПФ/ОБПФ позволяет выполнять свёртку больших последовательностей, быстрее чем если бы это делалось "в лоб".
Сообщение отредактировал Грендайзер - Nov 25 2017, 08:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
