> Стыковка малой контактной площадки и толстой дорожки, Как?
Влад М
сообщение Nov 26 2017, 10:22
Пользователь №: 100 364
Здравствуйте!
Как в KiCad срастить толстую дорожку с малой контактной площадкой, чтобы не было так:
Спасибо!
gte
сообщение Nov 26 2017, 10:45
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Поправить футпринт, можно добавить полегон.
Влад М
сообщение Nov 26 2017, 10:50
Спасибо. Вот как раз пытаюсь приделать полигон, но он автоматически обрезается с зазором при наложении на контактную площадку. Как этот зазор убрать? В правилах проектирования?
Сергей Борщ
сообщение Nov 26 2017, 12:30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Влад М @ Nov 26 2017, 12:50) *
В последних версиях из репозитория в режиме OpenGL можно делать контактные площадки сложной формы - выбрать несколько элементов (площадку, полигоны, линии и в выпадающем меню выбрать что-то вроде "объединить в контактную площадку". Как оно работает с наскоку не разобрался. В старых версиях можно просто наложить друг на друга несколько контактных площадок с одинаковым номером:
Влад М
сообщение Nov 26 2017, 12:46
В общем переделал футпринт
one_eight_seven
сообщение Nov 26 2017, 13:07
Пользователь №: 40 664
м...да. какие интересные вещи вылазят, когда необразованные и неграмотные люди берутся за создание ПО. Такое ощущение, что в adobe illustrator и corel draw решение этой проблемы было ещё когда я был школьником (в 90-е), а-то и раньше.
Но к KiCAD это не относится, его идеология ещё в 60-х.
break
сообщение Nov 28 2017, 10:24
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Влад М
Можно ещё при подходе к контактной площадке уменьшить ширину дорожки. Муторно и некрасиво (образуется "талия"), но работает.
Эдди
сообщение Nov 28 2017, 13:58
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
one_eight_seven, вы то что суетесь? Нравится платить за воздух — платите, ваше право!
Jury093
сообщение Nov 28 2017, 18:15
Пользователь №: 13 050
совершенно не разбираюсь в кикаде.. примерно так (иллюстрация того, что озвучили выше):
- слева на подходе меняем ширину дорожки на подходящую
- справа рисуем полигон и цепляем к цепи
Эдди
сообщение Nov 29 2017, 06:01
Вот, кстати, жутко бесит, что в кикаде нет опции "thermal for vias". Паять перемычки между полигонами — тот еще ад!
Нашел, как это через одно место сделать: нужно создать элемент "through hole 1pin" с нужными параметрами, указать в "pad connection", что он "Thermal relief", добавить в нужное место на плату и в редактировании выбрать "Net name" в соответствии с нужным именем (скажем, GND). Попробовал — все ОК, создается.
Сообщение отредактировал Эдди - Nov 29 2017, 06:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
