> MAX10 PLL, Quartus ругается
zombi
сообщение Nov 29 2017, 21:09
Пользователь №: 40 106
Чип 10m02sce144c8g
На ногу 26 (clk0p) подключил внешний генератор.
Проект работает.
Решил использовать PLL .
Создал в мегавизарде ALTPLL все вроде настроил как надо, а Quartus ругается :
Error (18496): The Output AE[0] in pin location 27 (pad_794) is too close to PLL clock input pin (Clock) in pin location 26 (pad_20)
Чего ему не нравится?
Realking
сообщение Nov 30 2017, 05:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(zombi @ Nov 30 2017, 00:09) *
Чип 10m02sce144c8g
Проект работает.
наверное это
https://www.altera.com/en_US/pdfs/literatur...10/m10_sidg.pdf
page 8
The PLL clock input pins are sensitive to SSN jitter. To avoid the PLL from losing lock,
do not use the output pins directly on the left and right of the PLL clock input pins.
ну и решение
https://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=52317
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Evgeny72
сообщение Nov 30 2017, 07:46
Пользователь №: 79 899
Чип 10m02sce144c8g
Проект работает.
У вас случаем на 27 ногу выход никакой логики не подключен?
zombi
сообщение Nov 30 2017, 08:30
Ясно. Спасибо за разъяснение.
Мало того что и так ног для пользователя с гулькин нос оставили, так и те еще с кучей ограничений biggrin.gif
Evgeny72
сообщение Nov 30 2017, 09:25
PLL получается задействовать если пины с 26 по 29 используются как входа. Если на этих пинах есть хоть один выход - получим ERROR при компиляции. Сам наступил на эти грабли. rolleyes.gif
zombi
сообщение Nov 30 2017, 12:26
Не совсем так.
У 10m02sce144 четыре входных клока с 25-й по 28-ю ноги.
Паяльником повесил "соплю" между 26 и 25 ногами.
В проекте переназначил вход клока на 25-ю ногу.
Выходные сигналы на 27 и 28 ногах так и оставил.
Теперь компилируется без ошибок.
Stewart Little
сообщение Nov 30 2017, 13:06
Лентяй
Пользователь №: 843
Похожая проблема возникает при размещении рядом дифференциального (напр. LVDS) и несимметричного сигналов.
Это лечилось назначением несимметричному сигналу специального атрибута:
в Assignment Editor'е для несимметричной линии надо было выбрать параметр Toggle Rate, и указать его значение 0 MHz.
Или в .qsf-файле: set_instance_assignment -name TOGGLE_RATE "0 MHz" -to SingleEndedPin.
Можно попробовать такую же методу и в данном случае. Если будете пробовать - отпишитесь о результатах.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
zombi
сообщение Nov 30 2017, 14:46
Да, конечно позже попробую.
Но сейчас новая проблема возникла!
В проекте кроме 10M02 еще и пара EPM240 имеется.
В начале решил "поиграться" исключительно с максом10 и другие чипы не ставил а TDI подключил минуя все прямо к 10M02.
Получилось, ногами "задрыгал" оный, вроде как и положено.
Но для полной проверки работоспособности нужны все cpld.
Ставлю обе EPM240 и вот такую картину маслом получаю!
Чего ему опять-то не нравится?
Evgeny72
сообщение Nov 30 2017, 16:26
Цитата(zombi @ Nov 30 2017, 15:26) *
Не совсем так.
Сорри, с 10M08SCE144 входа брал. Думал, что совпадают, а оказалось что нет. wacko.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
