> Footprint violation в Altium Designer
Jenya7
сообщение Dec 3 2017, 07:12
Пользователь №: 71 075
Футпринт окрашивается зеленым цветом и ругается. У него пины 5,6,7,8 объеденены общей площадкой.
А как отменить проверку violation для данного компонента?
сообщение Dec 3 2017, 11:09
Пользователь №: 14 658
никак. вам нужно добиться чтобы violation не появлялся. если уж выводы 5-8 действительно должны быть объединены с неким громадным куском меди, пусть этот кусок меди будет 9-м падом, а в схему введите доработанный 9-и выводной УГО, в котором объедините выводы 5-9
в альтиуме только примитив PAD компонента может получать информацию о цепи, к которой подключен, хотя вы в компоненте на любом слое можете нарисовать любой примитив.
Jenya7
сообщение Dec 3 2017, 12:07
ну это не мое желание громадный кусок меди. так выглядит футпринт PowerFlat. я дам всем пинам один номер, например 7. иначе будет ругаться. любые объединение разных пинов вызывают violation.
Uree
сообщение Dec 3 2017, 14:53
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Если разные пины подключены к одной цепи и примитив их объединяющий подключен к ней же никаких ошибок не будет. Просто в плате надо выбрать этот полигон и вручную подключить его к нужной цепи.
Владимир
сообщение Dec 3 2017, 15:51
Пользователь №: 3 671
Проверку не надо отменять. Нужно правильно делать
+1
Jenya7
сообщение Dec 4 2017, 13:07
+1
общие пины сделал с одним номером а общую площадку сделал пином с тем же номером. только так Альтиум перестал ругаться.
Владимир
сообщение Dec 4 2017, 13:37
Это один из способов, и я его не люблю
Я люблю разные. УГО должен соответствовать рисунку и описанию PDF
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
