> Виртуальный СОМ порт ST-LINK/V2-1
tea1975
сообщение Dec 10 2017, 11:32
Пользователь №: 78 848
Всем привет.
Купил плату STM32 - Nucleo, содержащую ST-LINK/V2-1 с встроенным виртуальным СОМ портом.
Решил его попробовать использовать.
В компе он прописался как СОМ3, соединил перемычкой Tx и Rx, запустил COM Port Toolkit, посылаю произвольные буквы, на приёме тишина.
До этого проверил аналогичным опытом USB - UART TTL адаптер из Китая, всё норм.
Что не так? Программатор работает нормально, опробовал, а порт как будто мёртвый.
Не надо как то его активировать особо?
yes
сообщение Dec 10 2017, 11:44
Пользователь №: 1 640
драйвера этого порта очень глючные, если на компе стояли когда-нибудь старые версии или какие-то еще stm-овские драйвера, то работать не будет
попробуйте на каком-нибудь домашнем/офисном компе, где не было до этого кейлов/иаров/какого-то железа от стм и т.п.
также еще убедитесь, что таргет контроллер не держит эти линии - либо прошить его с HiZ на ножках этого порта, либо кнопку сбоса нажать - по-моему она только для таргета, на ст-линк не действует
tea1975
сообщение Dec 12 2017, 12:52
Проверил осциллографом, с Тх посылки идут, Rx не реагирует.
Соединил Тх с Rx USB - UART TTL адаптера, отправка работает, приём нет sad.gif
jcxz
сообщение Dec 12 2017, 13:35
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А если он там полудуплексный? Подайте на RX сигнал с другого порта UART.
tea1975
сообщение Dec 13 2017, 07:31
Да я вобщем то так и делал - крест накрест
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:00
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
