> 500 кбит/сек по проводам питания на 1 метр
uriy
сообщение Dec 12 2017, 06:50
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Нужно передавать данные на скорости порядка 500 кбит/сек на расстояние 1 метр по проводам питания. Передача в одну сторону.
На проводах питания 24В, нагрузка потребляет до 20А.
на чем это можно дешево сделать?
В идеале обойтись микроконтроллером stm32.
Ariel
сообщение Dec 12 2017, 07:59
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
если данные DC-BALANCED, то на обоих сторонах (Tx и Rx) - последоветельные трансформаторы по питанию; данные - через вторичные обмотки; на стороне Rx - комператор.
ikm
сообщение Dec 12 2017, 08:04
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Посмотрите вот на эту м/сх от TI AFE032. А вообще поиск по словам Power Line Communications может и выдаст что то больше.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
uriy
сообщение Dec 12 2017, 08:05
Из: Ижевск
Думаю не проблема это сделать. А какое соотношение витков в трансформаторе предлагаете сделать?
Ariel
сообщение Dec 12 2017, 08:51
Из: Israel
Вам нужен power transformer который выдерживает не меньше 20A. Например, навскидку, GA3459-BL. Его 4 первичные обмотки соединяете в параллель, на вторичную подаете сигнал. Надо еще выбрать драйвер, который сможет работать на индуктивную нагрузку 50uH.
uriy
сообщение Dec 12 2017, 11:54
Из: Ижевск
AFE032 и GA3459-BL явно не дешевые решения. Дешевле радиоканал организовать, например, на si4464
Ariel
сообщение Dec 12 2017, 12:14
Из: Israel
ну тогда уж вместо STM32+Si4464 поставьте один ATSAMR30G18A
stells
сообщение Dec 12 2017, 12:36
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
информационный сигнал подается и снимается через разделительный конденсатор, питание подается и снимается через дроссель, навскидку конденсатора достаточно 0,1мкФ, дроссель 47-100мкГн(20А)... плюс защита приемника-передатчика от индуктивного выброса
Сообщение отредактировал stells - Dec 12 2017, 12:38
vladec
сообщение Dec 12 2017, 13:55
Пользователь №: 9 158
Посмотрите технологию HomePlug https://en.wikipedia.org/wiki/HomePlug
DASM
сообщение Dec 12 2017, 14:59
Пользователь №: 5 493
Тогда уж EFR32, а не гумно майкрочиповское
Arjun
сообщение Dec 12 2017, 17:14
Пользователь №: 100 464
При таких условиях можно хоть 1 Терабит в секунду передавать.
В чем проблема-то?
Поясните
uriy
сообщение Dec 12 2017, 17:17
Из: Ижевск
В чем проблема-то?
Проблема в схемотехнике.
vladec
сообщение Dec 13 2017, 07:19
Да нет особых проблем. Расковыряйте копеечный HomePlug модем (вот, например: http://www.conetec.su/catalog/network_equi...ptery_homeplug/ ), отделите модемный выход от 220V и соедините его с вашей 24V шиной. Терабит не получите, а 200 мегабит легко. Вроде, есть такие модемы с USB.
Если у Вас линия, что то вроде витой пары, можно организовать типа Ethernet с PoE, только не ставить квалифицирующий чип.
Arjun
сообщение Dec 18 2017, 18:35
Дайте объявление (на хидхантере или прямо здесь, на форуме) "ищем толкового схемотехника.... "
и распишите задачу и сколько готовы заплатить
Что за народ. Как дети прям. Её Богу. Всему учить надо
uriy
сообщение Dec 19 2017, 04:51
Из: Ижевск
Спасибо кэп! Только причем тут hh для разового заказа не понятно.
Студент заборстр...
сообщение Dec 27 2017, 18:37
Сообщение #16
Пользователь №: 99 334
Вы реально это проделывали ЛИЧНО или чисто теоретически заявляете?
Ну тогда на фриланс.ру обратитесь.
сообщение Dec 28 2017, 02:50
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
500 кбит/сек на расстояние 1 метр по проводам питания ... 24В ... 20А ... дешево сделать
Цена вопроса — между источником и нагрузкой последовательно два готовых дросселя порядка 1 мкГн и меньше. В точке между ними образуется линия связи, для полосы 10 МГц ток модуляции может быть порядка 10 мА — тогда можно принимать сигнал непосредственно портом МК, но всё это после соответствующих защит, разумеется.
Студент заборстр...
сообщение Dec 28 2017, 05:13
Сообщение #18
Не очень понятна фраза.
vladec
сообщение Dec 28 2017, 07:01
Сообщение #19
Лично проверял. Покупаем и потрошим готовые модемы устанавливая их платы в свое оборудование, потому как сделать такой модем самим выходит дороже, да и трудно достать документацию на микросхемы. С PoE то же постоянно приходится иметь дело
kolhoz
сообщение Dec 28 2017, 14:37
Сообщение #20
Пользователь №: 100 874
Согласование приемника и передатчика? При передаче через транс на таких скоростях, возможно, надо учитывать затухание из-за собственной емкости транса.
Триггер Шмитта не помешает
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
