> Мудрёная операция с указателями в IAR C, Компилятор ругается.
Д_М
сообщение Dec 20 2017, 19:02
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 185
Приветствую!
Имеется структура и переменная - указатель, которая хранит адрес этой структуры.
Обращение к полям структуры через указатель Syst->SIO1.CRC;
Проверено, работает. Ничего удивительного. Решил в указатель загрузить адрес поля этой структуры
crc = &Syst->SIO1.CRC;
Компилятор ругается. Собственно, почему? Технически такое корректно. Меня в своё время очень удивило, что в качестве аргумента можно передавать адреса локальных переменных. Здесь ещё менее хитро, а компилятор ругается.
Сергей Борщ
сообщение Dec 20 2017, 19:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Д_М @ Dec 20 2017, 21:02) *
Потому что вы что-то написали неправильно. Не видя конкретного сообщения компилятора сказать что-либо точнее невозможно (телепатия барахлит).
jcxz
сообщение Dec 20 2017, 19:18
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
С чего бы это?
И правильно делает. Берёте указатель на один тип, и пытаетесь присвоить его указателю другого типа.
Если CRC - типа int, то &Syst->SIO1.CRC - имеет тип указателя int *, а не указателя на структуру.
PS: И чего собственно мудрёного-то тут?
ViKo
сообщение Dec 20 2017, 19:29
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Потому что у полей нет адресов.
Д_М
сообщение Dec 20 2017, 19:35
Из: Краснодар
Объявления
unsigned int *crc;
syspar Sys; // Декларация структуры типа syspar
__no_init volatile syspar *Syst @0x0100;
Syst = &Sys;
crc = &Syst->SIO1.CRC; // Ругается компилятор
crc = &Sys.SIO1.CRC;
Error[Pe513]: a value of type "unsigned int volatile *" cannot be assigned to an entity of type "unsigned int *"
kolobok0
сообщение Dec 20 2017, 19:45
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
у декларации структуры - да. но есть смещение от начала структуры. и соответственно размер всей структуры.
а относительно указателя на данную структуру, есть адресс по факту (иначе, от противного, надо начинать верить в магию).
2копикастер
в подобных случая нужно
1) привести полностью код влияющий на ругань. т.е. все используемые типы и саму операцию, которую не пропускает компилятор.
Чтоб не париться - обычно делается так. Заводите болванку типа одной функции майн. и вставляете туда свою строчку которая с проблемой. копируете всё необходимое так-же.
проверяете компиляцию. зачастую на этом этапе вы сами с успехом найдёте свою ошибку в большинстве случаев. если проблема всё равно осталась и мысли закончились - только после этого постите
проблему на форум.
2) как уже прозвучало выше - надо привести оригинал ругани.
удачи вам
(круглый)
Цитата(Д_М @ Dec 20 2017, 22:35) *
...Error[Pe513]: a value of type "unsigned int volatile *" cannot be assigned to an entity of type "unsigned int *"
приведение типов.
тип с лева не равен типу с права. не нравится volatile .
т.е. компилятор видит с одной стороны вам пофигу на оптимизацию, а с другой обломс - вы явно указываете, что эту переменную нельзя оптимизировать.
ну или по другому - компилятор не имеет в своём стандартном наборе приведение одного к другому.
попробуйте явно привести ручками тип один к другому. показывая компилятору что Вы знаете о траблах в коде и берёте на себя всю ответственность за результат.
Сообщение отредактировал kolobok0 - Dec 20 2017, 19:51
jcxz
сообщение Dec 20 2017, 20:06
Из: Омск
Syst - имеет модификатор типа "volatile" и, соответственно любой член объекта на который он указывает, автоматом имеет этот модификатор.
А Вы пытаетесь указатель на такой тип присвоить обычному указателю без типа volatile. На что Вам и указывает компилятор.
Приведение указателя без модификатора "volatile", к указателю имеющему такой модификатор (указателю такого же типа) - это разрешённая операция и выполняется без ошибки и без варнинга.
Обратная операция - запрещена (ну т.е. требует явного указания такого приведения).
Что является логичным, зная что такое "volatile".
Д_М
сообщение Dec 21 2017, 10:18
Из: Краснодар
extern unsigned int CRC(char data, unsigned int crc, unsigned int poly);
void MB1_Send(void)
union
char *ch;
int *ui;
}target;
unsigned char
amount = Syst->SIO1.amount,
data = *Syst->SIO1.ptr;
if(Syst->SIO1.size < amount)
Syst->SIO1.CRC = CRC(*Syst->SIO1.ptr, Syst->SIO1.CRC, SIO1_poly); // Ругается компилятор
Syst->SIO1.CRC = CRC(data, Syst->SIO1.CRC, SIO1_poly); // Не ругается компилятор
Тоже самое, но через промежуточную локальную переменную.
Сергей Борщ
сообщение Dec 21 2017, 12:42
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Д_М @ Dec 21 2017, 12:18) *
Теперь он, наверное, ругается иначе? Пришет что-то про неопределенный порядок доступа к volatile-переменным в выражении? А вы принципиально не хотите прочитать то, что пишет вам компилятор?
aiwa
сообщение Dec 21 2017, 13:09
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Вы умолчали, что компилятор ругается на
Если Syst - это указатель на структуру, то *Syst - это уже ссылка на структуру и синтакстически требуется точка:
Syst->SIO1.CRC = CRC((*Syst).SIO1.ptr, Syst->SIO1.CRC, SIO1_poly); // Ругается компилятор
jcxz
сообщение Dec 21 2017, 13:56
Из: Омск
Нет. Операция -> имеет приоритет выше чем операция разыменования указателя *.
PS: Топик стоит перенести в раздел: "Предлагаю работу" с заголовком: "Ищу телепата". Автор сознательно пытается поиграть тут в шараду, а не ищет реально решение проблемы. А мы ведёмся... laughing.gif
x893
сообщение Dec 21 2017, 13:58
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Видимо лень читать гугло-поиск или на крайний случай книгу.
jcxz
сообщение Dec 21 2017, 14:04
Из: Омск
aiwa
сообщение Dec 21 2017, 15:14
Из: Харьков
В смысле ptr - указатель на char-подобный вид?
В таком случае на инициализацию data была бы точно такая же ругань компилятора, как и при вызове функции.
jcxz
сообщение Dec 21 2017, 17:04
Из: Омск
В смысле - я читаю то, что написано у ТС. А не пытаюсь придумать, что же он хотел там написать. А написано там: взять значение члена "SIO1.ptr", а затем его разыменовать.
А Вы пытаетесь придумать "Что бы там такое другое могло быть?". Но если так, то почему бы например не предположить что автор там хотел написать скажем "*Syst-SIO1.ptr" или что ещё другое? Тогда можно вообще 100500 вариантов придумать.
А Вы обратите внимание что и при инициализации data и при вызове функции выражение-то одно и то же "*Syst->SIO1.ptr".
Если бы ругалось на него, то в обоих случаях должно. А значит - видимо с ним всё нормально.
aiwa
сообщение Dec 21 2017, 17:24
Сообщение #16
Из: Харьков
Имхо, в этом и вся суть темы.
Именно об этом я и говорю. Не хватает ругани: должно быть как минимум две.
Хотя можно предположить, что во втором случае в "SIO1" затесалась "О" кириллицей.
jcxz
сообщение Dec 21 2017, 17:46
Сообщение #17
Из: Омск
Там можно что угодно предположить так как это игра в угадайку.
Сергей Борщ
сообщение Dec 21 2017, 17:50
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
QUOTE (jcxz @ Dec 21 2017, 19:46) *
Не ссорьтесь. Там в вызове функции есть два обращения к volatile-переменным. Телепатирую, что компилятор справедливо выдает предупреждение о неопределенном порядке доступа к этим переменным. Но автор темы почему-то стесняется привести нам текст этого предупреждения.
jcxz
сообщение Dec 21 2017, 17:55
Сообщение #19
Из: Омск
Д_М
сообщение Dec 21 2017, 20:30
Сообщение #20
Из: Краснодар
Когда делаю вот так
Компилятор выдаёт следующее предупреждение:
Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement D:\Work\MC\Gateway\Actual\Modbus_master1.c 170
И ещё выдаёт такое же предупреждение, когда делаю так
if(Syst->SIO1.size < Syst->SIO1.amount)
Не любит компилятор, когда в одной команде дважды фигурирует обращение к структуре, через указатель.
Кажется распутал.
Причина оказалась в том, что указатель размещается в строго определённом физическом адресе.
Так нужно для совместного обращения из applycation и boot секторов.
Если сделать просто syspar *Syst;
То никакой ругани нет.
Сергей Борщ
сообщение Dec 21 2017, 20:32
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Д_М @ Dec 21 2017, 22:30) *
Ну раз вы не хотите читать не только сообщения компилятора, но и то, что вам отвечают на форуме - пусть будет так. Пусть он не любит через указатель. Смиритесь.
Д_М
сообщение Dec 22 2017, 07:56
Сообщение #22
Из: Краснодар
Большое спасибо за помощь!
jcxz
сообщение Dec 22 2017, 10:34
Сообщение #23
Из: Омск
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
