> Как fdatool преобразует нули и полюса в numerator/denominator
coding4dsp
сообщение Dec 21 2017, 15:47
Пользователь №: 99 040
Добрый день!
Пример.
У фильтра только один ноль, равный +1j*0.5. Если создадим эти условия в fdatool и перейдем на вкладку FilterCoefficients, то увидим FIR фильтр с коэффициентами: [1, -0.5j]. Как FDATool это делает?
Проверим, получим нули и полюса от numerator: tf2zpk([1, -0.5j],1) выдаст ноль +1j*0.5. Правильно!
Теперь я хочу в m-коде, используя zp2tf() получить numerator, как в fdatool.
[a,b] = zp2tf((1j*0.5),0,1); не выдает комплексный numerator.
zp2tf использую не по правилам? Других функций, подходящих по смыслу, не наше.
Не понимаю, что творю, заблудился?!
Update: реализовал tf2zpk через функцию poly. Все равно интересно, почему tf2zpk не выдает комплексных чисел.
Сообщение отредактировал coding4dsp - Dec 21 2017, 16:20
andyp
сообщение Dec 22 2017, 09:38
Пользователь №: 39 163
Да, имхо. Коэффициенты передаточной функции предполагаются вещественными если охота остаться в рамках классических LTI систем. Отсюда и real() в коде zp2tf (см. type zp2tf).
Если коэффициенты передаточной функции - комплексные, то придется столкнуться с рядом неожиданных эффектов - например, попробуйте freqz(1,[1 (1+8j)], 'whole'). АЧХ перестала быть чётной. упс.
Можно почитать например
http://portal.research.lu.se/portal/files/...ACC_0939_FI.pdf
если тянет к странному.
coding4dsp
сообщение Dec 22 2017, 11:07
А что такое классическая линейная инвариантно во времени система?
К ней применимы только реальные числа?
andyp
сообщение Dec 22 2017, 12:53
Классические - описывающие поведение физически реализуемых систем, те что описывается дифф. или разностными уравнениями с вещественными коэффициентами, о которых в большинстве книжек пишут. Я выше привел пример системы с комплексной передаточной функцией, имеющей физически нереализуемый выход при физически реализуемом входе.
Вы это про что?
coding4dsp
сообщение Dec 22 2017, 13:36
Про это. Я не понял смысл. FIR фильтр с комплексными коэффициентами не соответствует LTI системе?
Сообщение отредактировал coding4dsp - Dec 22 2017, 13:38
thermit
сообщение Dec 22 2017, 13:45
Пользователь №: 51 730
Вы это про что?
Да ладно. Вы привели пример нормальной неустойчивой цепи. Вполне себе физически реализуемой. лти система совсем не ограничена вещественными коэффициентами.
Соответствует, если к-ты постоянны во времени.
andyp
сообщение Dec 22 2017, 15:28
Пожалуйста, вот пример устойчивого фильтра с АЧХ, не являющейся четной функцией.
freqz(1,[1 (0.5+ 0.25j)], 'whole')
zplane(1,[1 (0.5+ 0.25j)])
Я собственно про это и хотел сказать - сунули вещественный сигнал - вылез комплексный. С физической реализуемостью проблема. Тут впору о 4х-полюснике (TITO) говорить. Поэтому в книжках как правило диф. уравнения с вещественными коэффициентами рассматривают. Матлаб, вон, тоже ожидает комплексно сопряженные пары нулей и полюсов или вещ. значения. Мнимая часть передаточной функции просто отбрасывается.
То что система перестает быть LTI я не писал. Я писал, что по классике коэфф.-ты передаточной функции - вещественные.
Сообщение отредактировал andyp - Dec 22 2017, 15:48
thermit
сообщение Dec 22 2017, 16:47
Собственно, несимметричность спектра предполагает комплексную последовательность. К физической реализуемости это никакого отношения не имеет. Ну и любую физ реализуемую дискретную систему можно привести к квадратурной форме, и весьма плодотворно использовать практически. Классический пример - преобразователь гильберта.
coding4dsp
сообщение Dec 22 2017, 16:51
Разве по АЧХ можно сказать является ли система устойчивой или нет? Первичное условие такое: полюса системы располагаются внутри радиуса единичной окружности.
thermit
сообщение Dec 22 2017, 17:00
Не по ачх, а по передаточной функции. Энди несколько не корректно выразился.
Да, и полюса внутри - это следствие. А первичное условие выглядит совсем иначе.
Сообщение отредактировал thermit - Dec 22 2017, 16:59
andyp
сообщение Dec 22 2017, 17:09
В физическом мире это два входа(выхода) получается. Я привел пример системы, у которой один вход и фактически два выхода из-за комплексной передаточной функции. Полностью описать такую систему без второго выхода нельзя даже для воздействий на один вход. В книжках обычно ограничиваются одним выходом, поэтому ПФ считают функцией с действительными коэффициентами. Матлаб той же договоренности придерживается.
PS полезности комплексных ПФ и комплексных сигналов я не отрицаю совсем.
Это termit мой первый пример не понравился тем, что фильтр неустойчивый был. Второй пример - устойчивый фильтр, в чем можно убедиться, выполнив zplane(1,[1 (0.5+ 0.25j)])
Сообщение отредактировал andyp - Dec 22 2017, 17:10
thermit
сообщение Dec 22 2017, 17:13
Нет. Мне не понравилось, что
1 Выход был назван физически не реализуемым.
2 лти система не может иметь комплексных к-тов пф.
Ответ на первое - если система физ реализуема, то и выход имеет право на жизнь
на второе - уже разобрались. может.
andyp
сообщение Dec 22 2017, 17:31
Да я собственно и не против - на своей особой правоте и не настаиваю.
Я понимаю это все следующим образом:
1. Если у дифура комплексный коэффициент, то действительного решения может не оказаться даже при действительной функции-входе. Это то, что я понимаю под физической нереализуемостью.
2. Система с комплексной ПФ - подмножество среди систем с двумя входами-выходами. Их в общем случае матрицей описывают, хотя в этом частном случае достаточной просто комплексной ПФ.
thermit
сообщение Dec 22 2017, 18:10
1 Решение в общем случае будет комплексное.
2 Систему с вещественными к-тами описывают в том числе и матрицей. Более того, это и есть основное описание любого четырехполюсника с любыми к-тами. Все остальные описания получаются из него.
Физическая реализуемость - зависимость текущего выхода от текущего и предыдущих воздействий, но не от последующих.
andyp
сообщение Dec 23 2017, 12:07
Это каузальностью вроде называется, ну да черт с ним, весь спор-то схоластический, имхо. Мы ж все ПФ с комплексными коэффициентами когда надо пользуемся, например когда с комплексными огибающими возимся. На практике матлаб ожидает передаточных функций с действительными коэффициентами. Этим и объясняется поведение zp2tf.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
